Czy kamery HQ IP 4MPX będą kompatybilne z rejestratorem Dahua?
matii_speed 21 Gru 2017 00:14 1338 9
  • #1 16904354
    matii_speed
    Ocena: 73
    Witam. Mam pytanie czysto techniczne, mam 4 kamery hq ip 4mpx i chciałbym je połączyć z jakimś rejestratorem Dahua czy to zagra razem?
  • #2 16904361
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1498
    Powinno po ONVIFie ale gwarancji nie ma, są różne kamery i różne rejestratory. Generalnie by nie mieć problemów sprzęt powinien być z jednej stajni (brandu), albo chociaż od jednego producenta.
  • #3 16904386
    matii_speed
    Ocena: 73
    no właśnie .. standard niby ten sam., ale jak w praktyce?
  • #4 16904746
    jpl
    Ocena: 223
    Czy to są sprzęty nowe ?
    Kamery i rejestrator?
    Bo jak nowe - tzn modele z ostatniego Q2-Q4 - powinny grać ze sobą - chociaż dahua ostatnio miała jakieś problemy z ONVIF, ale pewnie już mineły.
    Podaj modele tych kamer HQ ?
  • #5 16905474
    matii_speed
    Ocena: 73
    Kamerki mają niecały rok. rejestrator będzie nowy. model bede znał po świętach.
  • #6 16911993
    simsone
    Ocena: 3
    Nie powinno byc problemu. Podlaczalismy rozne cuda do Dahua i hulaly. czasmi gdy nie chcialy zagrac pomagal upgrade firmwaru kamery lub zmniejszenie rozdzielczosci do 1080 i to akurat zdarzalo sie z kamerami 4MP.
  • #7 16912207
    Fotodetektor
    Poziom 30  
    Ocena: 335
    Kiedyś do rejestratora BCS udało mi sią dodać kamerkę WI-FI 360 stopni. Plastikowe badziewie chyba bez żadnych standardów. O dziwo rejestrator ją skonsumował.
    Konto firmowe:
    OMNI-SAT
    WP 11, Wołów, 56-100 | Strona WWW: www.omnisat.pl
  • #8 17021134
    matii_speed
    Ocena: 73
    Jaki rejestrator dahua 8x Poe polecacie dla kamer 4MP? Cena do jakości.
    Z menu PL
  • #9 17023684
    nowicjusz50
    Ocena: 17
    Zastanów sie kolego czy na pewno rejestrator ze switchem poe to dobre rozwiązanie. Masz dwa w jednym i dwa razy większe ryzyko
    że coś się uszkodzi. Kup osobno switcha poe oraz rejestrator. Podaj modele kamer to coś dobierzemy, oraz na ile dysków oraz budżet
  • #10 17025336
    .:Marcin:.
    Ocena: 6
    Jak nie zadziała onvif to dahua przyjmie też po RTSP ;) ale na 95% onvif będzie wystarczający.
Użytkownik pyta o kompatybilność kamer HQ IP 4MPX z rejestratorem Dahua. Odpowiedzi wskazują, że kamery powinny działać z rejestratorem, zwłaszcza jeśli są nowe i obsługują standard ONVIF. W przypadku problemów z połączeniem, sugerowane są aktualizacje firmware'u kamer lub zmniejszenie rozdzielczości do 1080p. Użytkownicy podkreślają, że lepiej jest używać sprzętu od jednego producenta, aby uniknąć problemów. Dodatkowo, zaleca się rozważenie zakupu osobnego switcha PoE oraz rejestratora, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.
