Chłodnica w peugocie 306włącza sie wraz z zapłonem
Rusek899 27 Gru 2017 13:02 627 8
  • #1 16916312
    Rusek899
    Witam posiadam peugota 306 1.6 chłodnica włącza sie wraz z zapłonen ktoś wie czego to może być przyczyna ?
  • #2 16916388
    jagu300
    Witam.Który to rocznik,najlepiej kod silnika,ogrzewanie sterowane ręcznie czy automatycznie?
  • #3 16916399
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Jest klima czy nie?
    Czujnik temp. na chłodnicy czy jest?
  • #4 16917187
    Rusek899
    rocznik 96 klima ma a czy czujnik jest .. nie mogę teraz sprawdzić ponieważ auto użytkuje siostra . ogrzewanie ręczne
  • #5 16917211
    arkady_
    Ocena: 3
    miałem podobną sytuację. Jednak w moim przypadku pomogło odłączenie akumulatora na 20 minut i wszystko wróciło do normy. Ty jednak sprowadź czujnik temperatury płynu chłodzącego.
    Pozdr
  • #6 16917264
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Start wentylatorów może powodować uszkodzony czujnik temperatury, moduł wentylatorów, uszkodzony (zgrzany) przekaźnik.
    @arkady_ A w jakim samochodzie? Chyba nie w 306 z 1996 roku.
  • #7 16917272
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Witaj kolego masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury odpowiedzialny za pracę wentylatora znajduje on się w górnej części chłodnicy po stronie kierowcy, wypięcie wtyczki powinno zatrzymać wentylator, pozostałe dwa znajdujące się na silniku są 1 sygnał do ecu , 2 sygnał na wskażnik temperatury płynu.
  • #8 16917330
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Peugeot 306 z 1996 roku, ma pod lewą przednią lampą moduł zarządzający wentylatorami skoro samochód ma klimatyzację.
    Rozpięcie wtyczki może nic nie wpłynąć bo wentylatory dalej mogą się kręcić jak będzie miał uszkodzony przekaźnik (zgrzany).
    Więc musi sprawdzić paręnaście rzeczy.
  • #9 16917479
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Faktycznie kolego pepe 150, rozpędziłem się i wziąłem pod uwagę model najczęściej występujący a to jest wersja vip zapomniałem o klimie faktycznie odpięcie wtyczki nic nie da, tak się zastanawiam przekażnik raczej odpada bo pracował by nawet bez zapłonu, hm odpięcie modułu mogło by trochę wyjaśnić, tu wygląda na coś ze sterowaniem gdyż gdy klima jest załączona to wiatrak pracuje, może na początek do sprawdzenia włącznik klimy, przyszła mi myśl czy wyłączenie nawiewów w kabinie powoduje zatrzymanie wentylatora.
✨ Użytkownik zgłasza problem z chłodnicą w Peugeocie 306 z 1996 roku, która włącza się wraz z zapłonem. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzony czujnik temperatury, moduł wentylatorów lub przekaźnik. Użytkownik potwierdził, że samochód ma klimatyzację i ręczne ogrzewanie. Wskazano, że czujnik temperatury odpowiedzialny za pracę wentylatora znajduje się w górnej części chłodnicy. Rekomendowano również sprawdzenie włącznika klimatyzacji oraz odłączenie akumulatora jako możliwe rozwiązanie problemu.
