Peugeot 306 kombi - ciągła praca wentylatora chłodzenia
wojciech jarząbek 25 Sie 2014 20:59 3462 6
  • #1 13907171
    wojciech jarząbek
    Ocena: 7
    Witam. Ostatnio zauważyłem, że po wyłączeniu silnika załączył się wentylator chłodnicy. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to,że przejechałem może ze cztery kilometry nie zatrzymując się na dłużej niż kilkadziesiąt sekund na czerwonym świetle. Temperatura na wskaźniku pokazywała ok 80 stopni. Myślałem,że wentylator wyłączy się ale po 10 min. nic się nie zmieniło. Wyciąganie wtyczek od czujników nic nie dawało. Ponownie uruchomiłem silnik i wyciągałem wtyczki. Przy zdjęciu zielonej silnik zwiększył obroty a brązowej włączyły się wiatraki na pełnej prędkości.Po zgaszeniu auta wentylator nie załączył się już. Boję się, że następnym razem padnie mi akumulator jeśli wentylator będzie ciągle pracował. Może ktoś spotkał się z takim problemem. Wspomnę tylko,że kilka tygodni temu wymieniana była chłodnica klimatyzacji (dziurawa).
  • #2 13907213
    Jurek220
    Ocena: 256
    Zacznij od odczytania błędów testerem,a nie od wyciągania wtyczek.
    Pozdr.
  • #3 13907305
    szymon198312
    Poziom 30  
    Ocena: 889
    Po podanych informacjach nie wiadomo jaki to rok, pojemność, rodzaj paliwa wiec nie wiadomo również jaki system steruje silnikiem, ale nowsze systemy sterujące uruchamiają wentylator na stałe jeśli sygnał z czujnika jest zwarty lub przerwany jak i często czujnki temperatury pokazują najwyższą temperaturę w przypadku zwarcia lub odłączenia kostki od czujnika. Tak więc proponuje sprawdzenie połączeń kostek i sprawdzenia wiązek w okolicach ostatniej naprawy.
  • #4 13907316
  • #5 13907696
    wojciech jarząbek
    Ocena: 7
    Rocznik 1999, silnik 1.6 benzyna , 89 kM. A gdzie znajduje się ten sterownik wentylatorów?
  • #6 13907973
  • #7 13908971
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 939
    Lub po lewą lampa przy podłużnicy. Tam siedziały głównie. Do sprawdzenia też przekaźniki wentylatorów.
✨ Użytkownik zgłosił problem z wentylatorem chłodnicy w Peugeot 306, który włącza się po wyłączeniu silnika, mimo że temperatura silnika wynosiła około 80 stopni. Po kilku minutach wentylator nadal działał, co budziło obawy o możliwość rozładowania akumulatora. Użytkownik wymienił, że kilka tygodni temu wymieniana była chłodnica klimatyzacji. Odpowiedzi sugerują, aby najpierw sprawdzić błędy diagnostyczne, a następnie skupić się na czujnikach temperatury oraz połączeniach elektrycznych, w tym na sterowniku wentylatorów (BITRON) i przekaźnikach. Użytkownik podał dodatkowe informacje o roczniku 1999 i silniku 1.6 benzyna.
