Becker Europa 2000 BE 1105 - Potrzebuję schematu toru radiowego
darens 05 Sty 2018 22:01 1608 4
  • #1 16938877
    darens
    Ocena: 132
    Dobry wieczór, radio jak w temacie, brak odbioru Fm z anteny. Kondesnatory miały czarne nogi-wymieniłem. Po podpięciu "anteny" pod wejście TUA 1574M łapie stacje, wyszukuje ale chcę je doprowadzić do stanu fabrycznego. Szukałem w sieci schematów ale nic moc...Jeżeli ktoś ma schemat to z góry dziękuję.
    Dobrej nocy.
    • Becker Europa 2000 BE 1105 - Potrzebuję schematu toru radiowego IMG_1684.JPG (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Becker Europa 2000 BE 1105 - Potrzebuję schematu toru radiowego IMG_1683.JPG (1.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Becker Europa 2000 BE 1105 - Potrzebuję schematu toru radiowego IMG_1682.JPG (1.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16948143
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1321
    Jak wymieniałeś kondensator w samym rogu głowicy to nie zalałeś przypadkiem dwóch punktów lutowniczych razem? Jest tam takie miejsce gdzie bardzo łatwo to przypadkiem zrobić i przez to nie chodzi wzmacniacz wejściowy.
  • #3 16949493
    darens
    Ocena: 132
    Dziękuję za odpowiedź, jeżeli chodzi Ci o ścieżkę pomiędzy nogami kondensatora to sprawdzałem czy nie zwiera, i jest ok. Czyściłem ją nawet bo była podśniedziała ale przewodzi od oczka do oczka. Mam do Ciebie pytanie odnośnie elementu smd 4-ro nóżkowego , jest od spodu płyty głównej w torze radiowym, wydaje mi się że to podwójny tranzystor, znasz może jego symbol?
  • #4 16952275
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1321
    Chodzi o tą ścieżkę pomiędzy kondensatorem a krawędzią (zdaje się masa). Ja miałem podobny objaw po wymianie tego kondensatora i dopiero dokładne oględziny wykazały połączenie, którego być nie powinno (dlatego napisałem, że łatwo zewrzeć).
    Ten element to może być podwójny tranzystor mosfet, symbolu niestety nie znam. Ciężko jest znaleźć do tej rodziny radyjek schematu, a w dwuczęściowych modelach tunery jak pamiętam to się trochę różnią.
    Mierzyłeś napięcie na tym kondensatorze? Zdaje się jest obniżane przez rezystor i zasila właśnie wzmacniacz wejściowy.
  • #5 16964049
    darens
    Ocena: 132
    Cześć, napięcie na kondensatorze wynosi około 3,60V. Minus kondensatora jest podłączony do masy, zgodnie ze ścieżkami. Mogę podłączyć antenę na "krótko" ale obawiam się o zakłócenia. Nadal szukam schematu.
