Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę
perkusek 06 Sty 2018 13:12 3366 4
  • #1 16939983
    perkusek
    Witam. Mam problem z piecem galmet. Od jakiegoś czasu przestał spalac groszek, zsypuje go na lewą stronę paleniska a na prawej jest popiol ale i tak nie prawidłowy. Staje się ta udręką bo 2 razy dziennie trzeba być w piecu i wybierać nie naruszone paliwo..
    Komin czysty piec też łącznie z palnikiem itd. Załączam kilka zdjęć z nastawami i proszę o porady.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_131438.jpg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_131429.jpg (823.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124648.jpg (4.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124643.jpg (4.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124633.jpg (4.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124625.jpg (4.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124615.jpg (4.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124620.jpg (4.16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124611.jpg (4.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124604.jpg (4.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Galmet Ekspert Dynamic PID - Niewłaściwe spalanie groszku, zsypuje na lewą stronę 20180106_124600.jpg (4.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16940170
  • #3 16943473
    perkusek
    Dziś wygaslo w piecu i podczas rozpalania zauważyłem że nadmuch jest tylko od strony podajnika a z drugiej go nie ma dlatego groszek się nie pali. Zmienia się jakieś korekcje czy trzeba zajrzeć do całości? Spec mówił że czyścil wszystko ale albo oszukuje albo coś tam jest na rzeczy. Co tam się czyści? Ma ktoś rysunek całego nadmuchu ?
  • #4 16944082
    BANANvanDYK
    Ocena: 2562
    Instrukcja obsługi palnika, niestety bez szczegółów.
    http://www.kolton.pl/_pliki/podajnik-remo-komplex-14-75-kw,7a07a.pdf
    Jak rozbierzesz to się dowiesz. Może tylko zapchały się otwory w płycie palnika. Gorzej jeśli to błąd konstrukcyjny i występuje nierównomierność przepływu wywołana umiejscowieniem dmuchawy.
  • #5 17473102
    AntonioBanderas
    Sprawa jest prosta.Odłącz czujnik pogodowy i nadmuch po lewej zacznie działać.Czujnik pogodowy jest z lewej strony kotła.
