[Rozwiązano] Xbox One 500GB - przygotowanie dysku
Rebeltec 06 Sty 2018 19:40 16656 6
  • #1 16941039
    Rebeltec
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam serdecznie. Byłem zmuszony wyjąć dysk z mojego XOne i przez kilka dni użytkować pod Windowsem. Teraz, kiedy dysk jest mi zbędny w pececie chciałbym ponownie użyć go w konsoli. Oczywiście stosowałem się do poradników jak dysk przygotować i opcje których użyłem:
    - włożenie dysku bez partycji ( gołego ) + OSUDT1 z pendrive = mignięcie paska? chyba aktualizacji i czarny ekran
    - stworzenie partycji za pomocą linuxa i przekopiowanie plików do odpowiednich folderów (tutorial z YT) - brak reakcji, błąd E102 jak dobrze pamiętam.
    Teraz pytanko, jest jeszcze jakiś sposób na ożywienie konsoli ?
    roxio
    Ocena: 213
    Po pierwsze pobierz
    https://filetrip.net/dl?mKUARVKqnM
    Podepnij dysk xboxa do komputera
    Rozpakuj, uruchom "create_xbox_drive.bat" z uprawnieniami administratora
    Przejdź przez konsole:
    1. wybierz odpowiedni dysk (1.2.3 lub 4 itd.)
    2. formatuj (Y)
    3. podaj jakiej wielkości jest dysk (b, c lub d) w Twoim przypadku B
    4. czekaj aż skrypt się wykona, będzie co chwila odłączał i podłączał partycje, nic nie rób, cierpliwie czekaj
    5. skrypt się zakończy komunikatem "press any key to continue"
    6. wyłącz linie komend
    pobierz OSU:
    http://download.microsoft.com/download/D/C/A/DCADDD5F-59EC-42B4-B418-2293FD59B02D/OSU1.zip0
    lub
    http://www.xbox.com/xboxone/osu1
    Rozpakuj go na pendrive (Twój pendrive musi być sformatowany pod NTFS) tak aby znajdował się w nim folder %SystemUpdate
    Pobrane wcześniej OSU rozpakuj też bezpośrednio na partycję dysku XBOXa o nazwie System Update tak by zawartośc foleru %SystemUpdate była umieszczona w folderze o innej nazwie niż %systemUpdate np. możesz ten folder nazwać A następnie skopiuj folder i jego kopie nazwij B
    z folderu A i B przenieś plik updater.xvd wyżej czyli bezpośrednio na partycję po za foldery, z folderów w/w plik usuń.
    Skręć wszystko do kupy
    Uruchom xboxa
    Poczekaj aż pojawi się pierwszy komunikat z błędem E106 C102
    Wepnij pendrive z OSU
    Przejdź do zakładki "Rozwiązywanie problemów"(troubleshooting), a następnie wybierz opcję "Aktualizacja Offline" (Offline system update)
    Konsola zainstaluje sobie update i po weryfikacji powinna się zawiesić.
    Przytrzymaj przycisk włączania i wyłącz konsole, odczekaj minutę przed ponownym włączeniem
    Uruchom konsolę, pojawi się błąd E106 C102 przejdź ponownie do "rozwiązywania problemów" i wybierz opcję "Resetuj tego xboxa" (przywraca ustawienia fabryczne - restore factory default) a potem opcję "Usuń wszystko" (Remove everything)
    Konsola się zawiesi, odczekaj chwilę ok 1 minuty, potem przytrzymaj przycisk zasilania i wyłącz konsolę.
    Uruchom konsolę ponownie pojawi się błąd E106 0570 i ponownie przejdź do "Rozwiązywanie problemów", "Aktualizacja Offline"
    Pojawi się kolejny błąd E101 000F wybierasz "Kontynuuj" (Continue), "Rozwiązywanie problemów", "Resetuj tego xboxa", "Usuń wszystko"
    Po minucie konsola się zawiesi, wyłącz ją przyciskiem i uruchom ponownie
    Konsola powinna teraz automatycznie podjąć się startu i... zawiesić.
    Po chwili dostaniemy komunikat z błędem E106 0570
    Wybieramy "Rozwiązywanie problemów", "Aktualizacja Offline"
    Czekasz, pobiorą się dane, dane się zweryfikują, konsola automatycznie się zresetuje, czekasz, zainstaluje się aktualizacja.
    Konsola przejdzie w tryb pierwszego uruchomienia i poprosi o sparowanie kontrolera.
    Koniec
    Odłącz dysk i podłącz ponownie,
  • #3 16946933
    Rebeltec
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Zgodnie z wskazówkami udało się konsolę przywrócić do życia :) Dziękuję za pomoc :)
  • #4 17117420
    krissikor
    Ocena: 5
    Chciałem przygotować dysk w/g wyżej opisanej porady, ale utknąłem na samym początku. Mianowicie po odpaleniu konsoli i wciśnięciu klawisza w celu kontynuowania po chwili w kolejnych wierszach wykrywa dyski a potem pojawia się napis No USB/SATA drives found. Wciskam klawisz aby kontynuować i konsola się zamyka. Ma ktoś pomysł jak to dalej pchnąć. Xbox One 500GB - przygotowanie dysku
  • #5 17123765
    gortez
    U mnie ten sam problem co u kolegi krissikor. Jest jakieś rozwiązanie tego bez linuxa?
  • #6 17125003
    Rebeltec
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Oj nie mam pomysłu. U mnie obeszło się bez problemów. Konsoli już się nawet dawno pozbyłem :)
  • #7 17125242
    Rebeltec
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    W sumie do zamknięcia :)
✨ Użytkownik miał problem z ponownym użyciem dysku 500GB z konsoli Xbox One po jego używaniu w komputerze. Po próbie przygotowania dysku bez partycji oraz stworzeniu partycji za pomocą Linuxa, napotkał błędy, w tym E102. Otrzymał pomoc w postaci skryptu do formatowania dysku oraz instrukcji dotyczącej pobrania i umieszczenia aktualizacji systemu (OSU) na pendrive. Po zastosowaniu wskazówek, udało mu się przywrócić konsolę do działania. Inni użytkownicy zgłosili podobne problemy z wykrywaniem dysków, ale nie znaleźli rozwiązania bez użycia Linuxa.
