Głośnik basowy Technics SB EH 600 - gdzie znaleźć części zamienne?
Mateusz756 10 Sty 2018 18:49 1917 13
  • #1 16950619
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Witam, chcialbym naprawic swoj stary glosnik basowy srednica 17cm od krawedzi glosnika do krawedzi, z kolumny SB EH 600, niestety nie potrafie dopasowac zestawu naprawczego mianowicie cewki, membrany oraz kopulki. Glosnik wciaz posiada zawieszenie dolne. Czy jest szansa, ze dostane gdzies oryginalne czesci badz zamienniki w internecie?
  • #2 16950770
    goraj krzysztof
    Ocena: 131
    Co jest temu głośnikowi?
  • #3 16950790
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Z przykroscia musze powiedziec ze zostal uderzony, oderwala sie membrana i cewka
    edit: znalazlem sklejony zestaw tonsila 16cm z cewka 8ohm, Czy mozna taka zamontować ?
  • #5 16950877
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Ponawiam pytanie, czy zestaw naprawczy Tonsila gdn 16 cm z cewką 8 ohm by pasował?
  • #7 16950967
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Problem tkwi w tym ze nie mam tej cewki od glosnika ani membrany zostal sam magnez z koszem i resorem dolnym. Udalo mi sie znalesc zestaw naprawczy tonsila glosnik dynamiczny niskotonowy 16cm srednica z cewka 8ohm. Czy to bd odpowiedni zestaw? Czy mozna wgl taka cewke zamontowac gdy natabliczce znamionowej kolumny jest napisane 6ohm
  • #8 16950982
  • #9 16951048
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Niestety nwm jak to sprawdzic na magnezie glosnika jest napisane ras16pl02v malaysia 8496 a na tabliczce kolumny 160 watt music 80 W din total impedance 6ohm
  • #10 16951078
  • #11 16951140
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Z tego co wiem technics sb eh 600 sa trojdrozne. Ps w dalszym ciagu nwm czy cewka tonsil 8ohm z membrana wgl zagra w tym glosniku technicsa pozdrawiam
  • #12 16951175
  • #13 16951270
    Mateusz756
    Poziom 7  
    Zwrotnice ma w wzmacniaczu podobno.
    Naprawde nie da sie tego jakos sprawdzic, czy ta cewka tonsila 8ohm bedzie ok ?
    398216 Usunięty
    Ocena: 9371
    MAGNESIE.
    Jak spasujesz - zagra. Ale jak zagra? Niestety tego nie wiadomo, myślę jednak (z dużą dozą pewności), zę zagra inaczej niż oryginał. Głośnik stanowi całość i będzie grać jak oryginał jedynie złożony z przewidzianych do niego komponentów. Już nawet wsadzenie innej membrany może (i najczęściej tak jest) DIAMETRALNIE zmienić brzmienie, podobnie z cewką - wystarczy inna wysokość nawoju, inne ułożenie cewki w szczelinie i zamiast głośnika będziesz mieć grające g...coś. O takich szczególach jak rodzaj drutu, jego średnica, ilość zwoi.... i wielu innych rzeczach nie mówię.
    Po mojemu- jak nie masz co robić - możesz spróbować - choćby po to, żeby się przekonać "jak to się robi". Ale nie nastawiaj się za bardzo, że uzyskasz brzmienie zgodne z oryginałem. Nawet jeśłi wszystko będzie pasowało, a np, membrana lub cewka będzie mieć inną masę - zmienią się parametry głośnika i może się okazać, że w oryginalnej obudowie będzie trzeba zmienić strojenie. Taka robota to partyzantka, tak "naprawiają" głośniki partacze.
✨ Użytkownik poszukuje części zamiennych do głośnika basowego Technics SB EH 600, który uległ uszkodzeniu (oderwana membrana i cewka). W trakcie dyskusji pojawiają się pytania o możliwość zastosowania zestawu naprawczego Tonsila (głośnik dynamiczny niskotonowy 16 cm z cewką 8 ohm) oraz o zgodność z oryginalnymi parametrami głośnika. Uczestnicy forum podkreślają, że dobór odpowiednich komponentów jest kluczowy, ponieważ nieodpowiednia cewka lub membrana mogą znacząco wpłynąć na brzmienie i parametry głośnika. Wskazują również na trudności w znalezieniu oryginalnych części oraz na ryzyko uszkodzenia innych elementów systemu audio w przypadku niewłaściwego dopasowania.
