Jaką pompę do wody w ogrodzie wybrać?
Kubus92gno 11 Sty 2018 06:51 990 7
  • #1 16951605
    Kubus92gno
    Witajcie,
    W skrócie: mam wykorytowany podjazd i wysypany tłuczeń pod kostkę brukową. Nachodzi tam woda opadowa oraz po części gruntowa z racji wysokiego poziomu. Łącznie mam kałużę około 30m2 na głębokość 10-15cm. Pytanie teraz, w jaką pompe wody się zaopatrzyć by podołała temu zadaniu do momentu położenia kostki brukowej? Raczej bez pływakową tak sądzę. Myślałem nawet nad taką na wiertarkę, ale chyba średni pomysł.
  • #3 16951842
    retrofood
    Ocena: 4788
    daro31ie napisał:
    Kolego mała studnia z popa pływakowa i czujnikiem to jedynie rozsądne rozwiązanie.
    Pozdrawiam daro
    W żadnym wypadku.
    Kubus92gno napisał:
    Witajcie,
    Najrozsądniej byłoby w najniższym miejscu wykopać dołek by to do niego spływała woda i tam umieścić elektropompkę. Jaką? To zależy czy chcesz sam wypompowywać, czy zrobić jakąś automatykę. Wtedy musisz uwzględnić czynniki atmosferyczne. Tu masz wybór sprzętu http://tylkoelektropompki.pl/
  • #4 16984690
    hengest
    Ocena: 28
    Nie wiem czy jest sens, żeby kolegę pakować w takie koszta, skoro to jest tylko działanie doraźne do momentu ułożenia kostki.
    Jest szansa, żebyś wykorzystał tą pompę do czegoś innego po tej operacji?
    Chyba faktycznie najlepsze rozwiązanie skoro tej wody jest maksymalnie 4,5m3
  • #5 16984739
    retrofood
    Ocena: 4788
    Oczywiście. Elektropompka jest o tyle wygodna w użytkowaniu, że toleruje niewielkich rozmiarów zanieczyszczenia, odległość jej wirnika od korpusu to 2 - 3 mm. Czyli żadne ziarenko piasku jej nie straszne. Ani błoto.
  • #6 16984807
    hengest
    Ocena: 28
    Masz rację, czytałem na stronie, że toleruje zanieczyszczenia do 2-3mm. Ale ta cena. Zwykła pompka zanurzeniowa kosztuje dziesięć razy mniej. A jest to niewątpliwa zaleta :)
    Cóż, kolega Kubus92gno musi zadecydować czy potrzebna jest aż taka pompka do doraźnej operacji. Aczkolwiek jedna i druga pompka załatwi problem.
  • #7 16984865
    retrofood
    Ocena: 4788
    Cóż, ceny nie brałem pod uwagę. Z elektropompkami miałem do czynienia kiedyś w pracy, w służbach utrzymania ruchu, stąd moja dobra o nich opinia.
  • #8 16984875
    hengest
    Ocena: 28
    Potwierdzam, że to naprawdę dobre pompki, ale to chyba już inny temat ;)
✨ W dyskusji poruszono kwestię wyboru pompy do wody w ogrodzie, szczególnie w kontekście usuwania wody opadowej i gruntowej z wykorytowanego podjazdu. Użytkownik zadał pytanie o odpowiednią pompę, sugerując, że nie chce używać pompy pływakowej. Uczestnicy forum zaproponowali różne rozwiązania, w tym użycie elektropompy umieszczonej w najniższym punkcie, co pozwoliłoby na automatyczne wypompowywanie wody. Zwrócono uwagę na zalety elektropompek, takie jak tolerancja na zanieczyszczenia, ale także na ich wyższe koszty w porównaniu do zwykłych pompek zanurzeniowych. Wskazano, że wybór pompy powinien być uzależniony od przyszłego wykorzystania sprzętu oraz od tego, czy użytkownik planuje automatyzację procesu.
