Jaką pompę zastosować do studni w ogródku? Zanurzeniowa vs powierzchniowa
Mr.Noname 02 Mar 2019 22:06 1338 1
  • #1 17815883
    Mr.Noname
    Ocena: 3
    Cześć. Już kilka godzin przekopuję internet, ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi.
    Przeprowadziłem się w tamtym roku i szukam czegoś do nawodnienia ogródka. W obecnym ogródku jest wykopana jakaś studnia, lustro wody na poziomie 1,5m poniżej powierzchni + 0,3m wystającej, betonowej rury. Nie znam jeszcze głębokości, jutro mam w planach zmierzyć.
    Woda będzie używana praktycznie tylko do podlewania kwiatków, napełniania konewek itp, czyli max. swa miejsca poboru jednocześnie.
    Nie wiem jakiej pompy użyć, najwygodniejsza byłaby pompa zanurzeniowa, bo nic by nie wystawało i mogłaby sobie tam pływać cały czas, natomiast na pompę powierzchniową trzeba by zbudować jakąś wodoodporną budkę. Ewentualnie, o ile to możliwe, pompę mogę schować w szopce, ale to byłoby te 1,5m wysokości ssania + 10-15m długości w poziomie.
    Które z tych 3 rozwiązań będzie najlepsze?
    Hydrofor nie wchodzi w grę.
    Jakiej pompy powinienem szukać?
    Jakie ciśnienie? W starym domu miałem zakres 1,6-2,2 bara na hydroforze + spokojnie ze 30-40 metrów węży od hydrofora dodatkowego oporu przepływu i szczerze od około 1,8 na manometrze szlag mnie trafiał :P Ale tu nie będzie tak długiej instalacji.
    Znalazłem coś takiego, z automatycznym wyłącznikiem, ale maksymalne ciśnienie to tylko 2 bar'y, czy to by wystarczyło?
    https://www.gardena.com/pl/produkty/woda/pomp...mpa-do-deszczowki-4000-2-automatic/966647601/
    Tak wygląda charakterystyka z instrukcji:
    Jak ma się sytuacja w wypadku pomp powierzchniowych/zanurzeniowych bez automatycznego wyłącznika, np.:
    https://www.gardena.com/pl/produkty/woda/pompa/pompa-do-deszczowki-4000-2/966647501/
    Czy wtedy koniecznie cały czas musi być otwarty przepływ wody podczas pracy pompy, czy zawór można zamknąć a pompa będzie cały czas pracowała bez przeszkód, nawet bez przepływu wody, osiągając maksymalne ciśnienie?
    UPDATE:
    Głębokość studni, tak jak podejrzewałem, niewielka. Od lustra wody do dna tylko 1,2 metra głębokości. Studnia jest w pozostałościach po jakimś starym oczku wodnym.
  • #2 21079851
    marcingebus
    Ocena: 31
    Co zastosowałeś? Jak się sprawdza?
