Licznik metrów do kamery inspekcyjnej z wyświetlaniem na obrazie - poszukiwania
kamilk281 17 Sty 2018 10:31 1899 22
  • #1 16967595
    kamilk281
    Poszukuję gotowego licznika metrów wysuwanego przewodu. Chciałbym żeby ta wartość była wyświetlana na obrazie z kamery inspekcyjnej.
  • #3 16968064
    kamilk281
    Wiem, że w kamerach inspekcyjnych jest taka możliwość. Wkładam kamerę np. w rurę kanalizacyjną, mam podgląd z kamery i w rogu obrazu wyświetla mi się w jakiej odległości jest uszkodzenie. Możesz bardziej wyjaśnić jak mogę umieścić tą wartość na filmie?
    Obraz z kamery analogowej do rejestratora CCTV (tu pewnie się tego nie da zrobić) albo na kartę DVR.
  • #4 16968202
  • #5 16968709
    kamilk281
    Dzięki za podpowiedź. Domyślam się, że jest to kwestia oprogramowania które na bieżąco wyświetla dane na tle obrazu tylko jak to zrealizować w praktyce. Tzn. muszę podać jakoś te wartości z np. metromierza.
  • #6 16968818
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4184
    A to jest kwestia, czy te dane mają być umieszczone w sygnale video, czy pokazywane przez program, który wyświetla obraz na ekranie komputera? Pierwsze robi się sprzętowo (potrzebna jest elektronika między kamerą i np. monitorem), drugie programowo (potrzebny jest jakiś program w komputerze). W obu przypadkach jest potrzebny jakiś "licznik metrów", może podziałka umieszczona na przewodzie.
  • #7 16968821
  • #8 16969017
    kamilk281
    W zasadzie zadowalało by mnie rozwiązanie kamera+laptop. A dokładnie 4 kamery a na jednej z kamer w rogu wyświetlona wartość metrów. Myślę, że trzeba by puścić sygnał przez kartę DVR. Tylko teraz są dwa problemy:
    1. Gdzie kupić metromierz z możliwością wysłania danych na OSD?
    2. Czy karta DVR przyjmie mi te dane?
    3. Jakie oprogramowanie ?
    Z tego co się orientowałem są oprogramowania CCTV z możliwością opisania filmu w "locie" z klawiatury, ale nie znalazłem tego co by mnie interesowało.
  • #9 16970058
  • #10 16970216
    kamilk281
    Poszperam trochę na internecie ale widzę, że temat nie jest taki prosty.
  • #11 16970484
  • #12 16970590
    kamilk281
    Jeszcze mi przyszło do głowy taki zestaw:
    Enkoder liniowy-konwerter sygnału z enkodera na RS232-laptop z RS232-oprogramowanie które mi umieści pomiar na tle video.
  • #13 16970826
  • #14 16971104
    _jta_
    Ocena: 4184
    A mi przyszedł do głowy taki pomysł: na kablu nalepić paski z kodami (pytanie, jak to zrobić, żeby były trwałe i czytały się z każdej strony), i przesuwać go przed czytnikiem kodów paskowych, który przesyła je do laptopa przez RS-232 (raczej; są pewnie i na USB, ale do RS-232 można użyć dłuższego kabla, nie trzeba mieć czytnika parę metrów od laptopa).
    Jeszcze inny pomysł: kabel ma być nawijany jednowarstwowo na bębęn, albo przepuszczany po wałku, do bębna/wałka jest przyłożona mysz komputerowa, zlicza ruch (wpuszczanie kamery do rury/szybu robi się poprzez odwijanie kabla z bębna) i przesyła do komputera - a komputer wylicza, ile kabla się odwinęło. Ale to może wymagać częstego zerowania (zwijasz kabel do ustalonego położenia, zerujesz), bo mysz nie jest całkiem powtarzalna (do przetestowania), może też występować poślizg kabla na wałku, i wskazania mogą się rozjeżdżać (zliczenie odwijania i nawijania może się różnić). Stare myszy kulkowe mają wbudowane enkodery obrotów wałka poruszanego przez kulkę, sam enkoder powinien działać dokładnie. Jeszcze może być kwestia szybkości, przy zbyt szybkim ruchu mysz może mylić się przy zliczaniu.
    Nie wiem, jakim programem chcesz wyświetlać obraz na ekranie laptopa, czy da się łatwo ten obraz przechwycić do własnego programu, bądź ustalić, gdzie on jest, żeby wycelować z wyświetlaniem okienka (raczej takiego bez ramki) pokazującego ilość metrów - o ile koniecznie chcesz mieć ją na tle obrazu, bo można ustawiać myszą rozmieszczenie okien.
  • #15 16971668
    kamilk281
    Zawsze można kupić gotowca ale chciałbym to zrobić po swojemu. Satysfakcja bezcenna.
    Paski z kodami odpadają, bo przewód/włókno szklane ociera się o ścianki rur i nic nie może być przyklejone do przewodu. Żyły transmisyjne muszą być umieszczone wewnątrz otuliny z włókna.
    To rozwiązanie z myszką może i fajny pomysł ale chciałbym żeby to było profesjonalnie zrobione. Myślę, że enkodery o odpowiedniej dokładności są najlepszym rozwiązaniem. Z enkoderem nie ma problomu. Jest problem z przesyłem danych z enkodera na laptop i umieszczeniem tych danych na obrazie z kamery. Chińczycy to robią tylko kwestia jak.
  • #17 16972250
    kamilk281
    Nie wiem jaki sygnał wychodzi z enkodera. Obraz z kamery będzie prawdopodobnie przesyłany za pomocą karty DVR +oprogramowanie. Podzwonię w kilka miejsc i może mi się uda coś dowiedzieć.
  • #18 16972419
  • #19 16972455
    kamilk281
    @atom1477 Myślałem o kupnie gotowego licznika metrów z możliwością wyświetlania danych na obrazie video. Ale z tego co widzę nie da rady czegoś takiego kupić. Przynajmniej ja nie znalazłem więc pozostaje próba wykonania takiego urządzenia. Jeśli temat jest nie w tym dziale to proszę o przesunięcie do odpowiedniego.
    Rozumiem, że polecasz mi kupienie nowej kamery z licznikiem metrów, a ja chcę rozbudować swoją.
  • #20 16972492
  • #21 16972574
    kamilk281
    Wydaje mi się, że koszt nowej kamery będzie dużo wyższy niż zamontowanie (o ile się da) układu do pomiaru długości. Oczywiście rozważam też zakup nowej kamery z pomiarem ale jeżeli mógłbym w niższych kosztach rozbudować swoją to było by super. Pytanie czysto techniczne:
    Czy kupię gotowy licznik metrów z możliwością wyświetlania na filmie video? Jeżeli nie to jak mogę to zrobić?
  • #22 16972661
    _jta_
    Ocena: 4184
    Zrobiłem eksperyment z laserową myszą komputerową - jak pilnowałem, żeby przesuwać ją prosto i dokładnie wracać na miejsce, to i kursor myszy na ekranie wracał dokładnie. Więc jakiś enkoder z interfejsem do komputera jest do dyspozycji, i na dodatek jest tani (hm... nie bardzo, ta mysz jest Logitecha, muszę spróbować z jakąś naprawdę tanią). No niestety - tania mysz (Blow MP-20, nowiutka - i teraz już nie tania) nie jest w ogóle wykrywana przez komputer, najwyraźniej od nowości zepsuta. I chwilowo nie mogę znaleźć żadnej innej z takich, które obecnie są tanie.
    Można też poszukać starej myszy z kulką, podłączanej do portu szeregowego, i wtedy sprawa sprowadza się do zrobienia mechanicznej przekładni przesunięcia kabla na obrót kółka w myszy - ono ma takie dziurki, każda dziurka daje impuls, a komputer dostaje informację, ile było impulsów, na tym etapie to jest dokładne. To kółko jest na wałku i normalnie wałek styka się z gumową kulką, ruch myszy przekłada się na obroty wałka i zliczanie impulsów - niedokładność działania takiej myszy jest wynikiem poślizgów kulki na podłożu i na wałku, jak zrobisz dokładną przekładnię, to będziesz mógł mierzyć kabel z dokładnością do ułamka milimetra.
    Co do umieszczania napisu na filmie - są programy do obróbki video, nawet "w locie" - czyli można użyć jednego programu do odbierania sygnału ze sprzętu i konwersji na jakiś standardowy cyfrowy strumień danych, drugiego do nanoszenia na film stanu licznika (i ewentualnie łączenia obrazów z kilku kamer), i pewnie dobrze byłoby wynik pokazywać na ekranie i równolegle zapisywać. Albo... pokazywać na ekranie obrazy z kamer i stan licznika, oraz zapisywać na plik film z tego, co jest na ekranie - do tego wystarczy program zapisujący obraz ekranu jako plik video, są takie, pod Linux-em nawet darmowe, używałem.
✨ Użytkownik poszukuje licznika metrów do kamery inspekcyjnej, który wyświetlałby odległość na obrazie. Dyskusja dotyczy możliwości integracji licznika z systemem wideo, w tym zastosowania OSD (On Screen Display) oraz różnych metod przesyłania danych. Uczestnicy sugerują użycie enkoderów, konwerterów sygnału oraz oprogramowania do umieszczania danych na obrazie. Wskazano również na dostępność gotowych kamer z wbudowanym licznikiem, ale użytkownik preferuje rozbudowę własnego systemu. Poruszono kwestie zakupu odpowiednich komponentów, takich jak metromierz z OSD oraz karty DVR, a także wyzwań związanych z przesyłem danych.
