Nissan Micra K12 - Samoczynne załączanie się przednich wycieraczek
Rogas28 17 Sty 2018 15:47 14352 11
  • #1 16968343
    Rogas28
    Dzień dobry wszystkim,
    Posiadam Micre K12 rocznik 2004. Miesiąc temu pojawił się u mnie następujący problem. Po załączeniu silnika, samoczynnie zaczynają mi chodzić przednie wycieraczki. Czasem chodzą kilka razy i przestają, a czasem chodzą przed kilka a nawet kilkanaście minut. Problem pojawił się pierwszy raz po umyciu samochodu na myjni ręcznej, a teraz powtarza się po opadach. Wyjmowałem bezpiecznik od pompki od spryskiwaczy, ale nic nie pomaga (to samo tyczy się wycieraczek). Ciekawostką jest to, że wycieraczki załączają się nie po uruchomieniu stacyjki (akulumatora), a dopiero po uruchomieniu silnika. Czy ktoś ma jakiś pomysł na samodzielną naprawę, czy raczej czeka mnie wizyta u mechanika/elektryka?
  • #2 16969088
    piotrekwoj1
    Ocena: 3436
    Chyba bez diagnostyki się nie da. Nie sądzę że przełącznik zaleli wodą może BCM szwankuje.
  • #3 16969184
    Rogas28
    Domyślam się, że w moduł BCM odpowiada za więcej rzeczy niż tylko działające wycieraczki, a nic więcej z autem się nie dzieje.
    Właśnie zauważyłem, że przednie wycieraczki przestają się ruszać po chwili od włączenia spryskiwacza tylnej szyby. Oczywiście jak przestanę go używać to momentalnie się załączają.
  • #5 17080515
    diakov
    Ocena: 2
    Problem można rozwiązać w prosty sposób wlutowując opornik taj jak w poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1584294.html to napisał kolega diodakus.
    Ja miałem dokładnie ten sam problem. Wycieraczki się samoczynnie załączały po tym jak silniczek od spryskiwaczy robił zwarcie od wilgoci. Wlutowałem opornik 3kΩ bezpośrednio na płytkę przełącznika wycieraczek pomiędzy czerwony a czarny kabel, ponieważ nie chciałem ciąć izolacji od kabli. Te kable to jest masa od spryskiwaczy oraz +12V. Tam na tej płytce jest dużo miejsca na to aby wlutować ten opornik. Załączam zdjęcia dla lepszego zobrazowania. Po wlutowaniu opornika problem się już nigdy więcej się nie powtórzył a zrobiłem to ponad dwa lata temu.
    Nissan Micra K12 - Samoczynne załączanie się przednich wycieraczekNissan Micra K12 - Samoczynne załączanie się przednich wycieraczekNissan Micra K12 - Samoczynne załączanie się przednich wycieraczek
  • #6 17080866
    Rogas28
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
    Okazało się, że problemem była pompka od płynu do spryskiwaczy, która powodowała zwarcie podczas większej wilgotności. Wg mechanika, w tym modelu pompka ma jakaś dodatkową elektronikę, która zaczęła od wilgoci świrować. Była opcja wymiany na oryginalną nową (koszt ok.150 zł), lub zamiennik stosowany w micrach za 25zł. Skorzystałem z opcji nr. dwa i póki co przez ostatni miesiąc wszystko było ok.
  • #7 17081157
    diakov
    Ocena: 2
    Cieszę się że udało ci się usunąć ten problem. Obawiam się że nie na długo bo ja też wymieniłem pompkę dwa razy i problem wracał jak bumerang. W końcu się zdecydowałem na rozwiązanie z opornikiem no i jak na razie ponad dwa lata i spokój. Pozdrawiam
  • #8 18373091
    dawid5995
    Odgrzebie temat, chciałem tylko potwierdzić że metoda z opornikiem działa. Myślałem że odbędzie się bez zdejmowania kierownicy, ale niestety nie. Na plus to że wszystko zeszło gładko i bez problemów. Zaczęło się od tego że przy dłuższym użyciu spryskiwaczy wycieraczki zaczynały chodzić samoczynnie a ostatnio przy dużym deszczu wycieraczki włączyły się od razu po odpaleniu auta i to zadecydowało o wstawieniu opornika w układ. Nissan Micra K12 - Samoczynne załączanie się przednich wycieraczek Nissan Micra K12 - Samoczynne załączanie się przednich wycieraczek
  • #9 18377241
    dawid5995
    Moja radość nadeszła przedwcześnie. Po montażu opornika akumulator rozladowywuje się przez noc gdzie wcześniej nie było najmniejszego problemu z odpalaniem nawet po długich postojach...
  • #10 18378329
    decybel91
    Ocena: 4236
    Walczyłem z takim przypadkiem i przyczyną okazał się silnik spryskiwacza przedniego. Po wymianie jak ręką odjął.
  • #12 18381781
    decybel91
    Ocena: 4236
    Dokładnie taka.
Użytkownik posiadający Nissana Micra K12 z 2004 roku zgłosił problem z samoczynnie działającymi przednimi wycieraczkami po uruchomieniu silnika. Problem pojawił się po myciu samochodu i nasilił się podczas opadów deszczu. Po wyjęciu bezpiecznika od spryskiwaczy problem nie ustąpił. Użytkownicy forum zasugerowali, że przyczyną może być moduł BCM lub wilgoć w silniczku spryskiwacza. Wiele osób polecało rozwiązanie polegające na wlutowaniu opornika w układ przełącznika wycieraczek, co pomogło w ich przypadku. Ostatecznie, użytkownik odkrył, że problemem była uszkodzona pompka spryskiwacza, która po wymianie na zamiennik rozwiązała problem. Inni użytkownicy potwierdzili skuteczność metody z opornikiem, ale niektórzy doświadczyli problemów z akumulatorem po jego montażu.
