xbox one - zawiesza się po starcie
norbi20032 25 Sty 2018 22:40 42384 38
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Xbox One zatrzymuje się na zielonym ekranie z logo i nie uruchamia się dalej?
Najczęściej przyczyną jest przerwany zapis po „cichej aktualizacji” albo zawieszony cache, więc najpierw zrób pełny reset zasilania, a jeśli to nie pomoże, wykonaj aktualizację offline z pendrive’a [#16989685] Przygotuj pendrive NTFS z co najmniej 4 GB wolnego miejsca, skopiuj do katalogu głównego tylko plik $SystemUpdate z paczki OSU2 i uruchom konsolę w trybie narzędzi do rozwiązywania problemów, trzymając WIĄZANIE + WYSUWANIE i naciskając Xbox, aż usłyszysz dwa sygnały włączania [#16990427] Jeśli konsola nie pokaże ekranu troubleshootera, najpierw odłącz kabel zasilania na 30 sekund, potem spróbuj ponownie [#16989685][#16990427] Gdy pierwsza aktualizacja offline się nie powiedzie, usuń pliki z pendrive’a i spróbuj OSU1 tą samą procedurą [#16990427] Wi‑Fi nie trzeba wyłączać, bo przed załadowaniem systemu i tak nie działa [#16990489]
  • #1 16988973
    norbi20032
    Ocena: 5
    Po uruchomieniu konsoli pokazuje się zielony ekran z logo xbox one taki jak na zdjęciu w załączniku i dalej nie uruchamia się.
    Proszę powiedzieć czego może być przyczyna. :cry:
    • xbox one - zawiesza się po starcie IMG_20180125_224409.jpg (3.49 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    roxio
    Ocena: 213
    Prawdopodobnie po "cichej aktualizacji" gdzieś wystąpił zanik zasilania lub inny problem z zapisem, równie dobrze konsola mogła nie wyczyścić cache i dlatego zawiesza się przy bootowaniu, opcji jest kilka.
    Na początek uruchom konsolę, poczekaj aż się zawiesi i wypnij kabel zasilający na około pół minuty.
    Spróbuj uruchomić ponownie.
    Jaki to wariant konsoli? to Xbox One pierwszej generacji czy Xbox One S lub X?
    Jeżeli reset z zasilaniem nie pomoże, prawdopodobnie trzeba będzie zrobić update offline z użyciem pendriva (mam nadzieję że posiadasz ) i trybu awaryjnego.
  • #3 16990361
    norbi20032
    Ocena: 5
    A w jaki sposób mogę zrobić update offline?
    xbox one pierwszej generacji to jest
    Sorry że tak się wypytuję ale jestem ciemny w te klocki z konsolami. Pytam bo synowi się właśnie zawiesiła.
    roxio
    Ocena: 213
    Przygotuj pendrive sformatowany z użyciem systemu NTFS, na którym są co najmniej 4 GB miejsca.
    Odłącz kabel sieciowy, jeśli używasz połączenia sieci przewodowej.
    Wyłącz konsolę, a następnie odłącz kabel zasilania, aby upewnić się, że konsola jest całkowicie wyłączona.
    Zaczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilania.
    Naciśnij i przytrzymaj przycisk WIĄZANIE (z lewej strony konsoli) oraz przycisk WYSUWANIE (z przodu konsoli), a następnie naciśnij przycisk Xbox na konsoli.
    Przytrzymaj wciśnięte przyciski WIĄZANIE i WYSUWANIE przez 10–15 sekund.
    Powinny być słyszalne dwa sygnały włączania następujące po sobie w odstępie kilku sekund. Przyciski WIĄZANIE i WYSUWANIE możesz zwolnić po drugim sygnale włączania.
    Po włączeniu zasilania konsoli powinien pojawić się ekran "narzędzia do rozwiązywania problemów"
    A) Jeśli nie widzisz ekranu narzędzia do rozwiązywania problemów z uruchamianiem konsoli Xbox to postępuj z instrukcją punkt 1 i 2
    B) Jeśli widzisz ekran narzędzia do rozwiązywania problemów z uruchamianiem konsoli Xbox to postępuj tylko z 2 częścią instrukcji.
    1.
    - Podłącz napęd flash USB do portu USB w komputerze.
    - Otwórz plik aktualizacji systemu offline OSU2.
    OSU2 pobierasz z linku:
    http://www.xbox.com/xboxone/osu2
    - Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik ZIP aktualizacji oprogramowania konsoli na komputerze.
    - Rozpakuj plik, klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu rozwijanego polecenie Wyodrębnij wszystko.
    - Skopiuj plik $SystemUpdate z pliku ZIP na swój napęd flash.
    - Uwaga Pliki należy skopiować do katalogu głównego, a na napędzie flash nie mogą znajdować się inne pliki.
    - Odłącz napęd flash USB od portu USB komputera.
    Po zapisaniu odpowiedniego pliku aktualizacji systemu offline na napędzie flash USB możesz zainstalować plik na konsoli Xbox One:
    - Podłącz napęd flash USB z plikami aktualizacji systemu offline do portu USB konsoli Xbox One.
    - Wyłącz konsolę, a następnie odłącz kabel zasilania, aby upewnić się, że konsola jest całkowicie wyłączona.
    - Odczekaj 30 sekund.
    - Ponownie podłącz kabel zasilania.
    - Naciśnij i przytrzymaj przycisk WIĄZANIE (z lewej strony konsoli) oraz przycisk WYSUWANIE (z przodu konsoli), a następnie naciśnij przycisk Xbox na konsoli.
    - Przytrzymaj wciśnięte przyciski WIĄZANIE i WYSUWANIE przez 10–15 sekund.
    - Powinny być słyszalne dwa sygnały włączania następujące po sobie w odstępie kilku sekund.
    - Uwaga Jeśli po 15 sekundach nie usłyszysz dwóch sygnałów włączania, oznacza to, że działanie nie powiodło się. Sygnały wyłączania również będą oznaczały, że działanie nie powiodło się.
    - Przyciski WIĄZANIE i WYSUWANIE możesz zwolnić po drugim sygnale włączania.
    - Ponowne uruchomienie konsoli będzie oznaczać zakończenie pierwszej aktualizacji.
    Uwaga Ponowne uruchamianie konsoli może potrwać kilka minut. Jeśli konsola nigdy nie była połączona z Internetem, trzeba będzie połączyć ją przynajmniej raz podczas konfigurowania systemu.
    Informacje o przyciskach i sygnałach
    Jednoczesne naciśnięcie przycisków WIĄZANIE i WYSUWANIE powoduje, że konsola zaczyna wyszukiwać aktualizację na napędzie USB, ponieważ konsola nie wyszukuje napędu USB, dopóki nie jest on potrzebny. Pomaga to skrócić czas uruchamiania konsoli we wszystkich przypadkach, w których wykonanie tego kroku nie jest konieczne.
    Pierwszy sygnał włączania pojawi się ok. 10 sekund po włączeniu zasilania. Oznacza to, że wykryto aktualizację na napędzie USB. Drugi sygnał włączania oznacza, że plik aktualizacji został skopiowany i zainstalowany. Jest to ważne, ponieważ potwierdza, że masz zgodną aktualizację systemu konsoli Xbox One dla bieżącej kompilacji. Informuje to system o tym, która kompilacja jest aktualnie zainstalowana na konsoli i czy aktualizacja jest zgodna z tą kompilacją.
    Po aktualizacji
    Jeśli pierwsza aktualizacja zakończy się pomyślnie, nastąpi powrót na ekran Start albo zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie drugiej aktualizacji (w trybie online).
    Jeśli konsola jest połączona z Internetem, po ponownym uruchomieniu konsoli po zainstalowaniu pierwszej aktualizacji zostanie wyświetlony monit o wykonanie drugiej aktualizacji. Jeśli tak się stanie, wybierz pozycję Rozpocznij aktualizację.
    Jeśli konsola nie jest połączona, trzeba będzie połączyć ją z Internetem, aby wykonać drugą aktualizację w trybie online. Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej połączenia sieciowego, zobacz Rozwiązanie problemu z połączeniem i siecią na konsoli Xbox One. Po połączeniu konsoli wybierz pozycję Rozpocznij aktualizację, jeśli zostanie wyświetlony monit o wykonanie drugiej aktualizacji.
    Uwaga Przed monitem o rozpoczęcie następnej aktualizacji może zostać wyświetlony monit o powtórzenie niektórych ogólnych kroków konfigurowania konsoli.
    2.
    Jeśli coś poszło nie tak podczas pierwszej aktualizacji w trybie offline, spróbuj wykonać drugą aktualizację, używając tym razem pliku OSU1. Aby pobrać ten plik, wykonaj tę samą procedurę, co podczas pierwszej aktualizacji:
    - Usuń z napędu flash pliki używane podczas pierwszej aktualizacji.
    - Otwórz plik aktualizacji systemu offline OSU1.
    Plik OSU1 pobierasz tutaj:
    http://www.xbox.com/xboxone/osu1
  • #5 16990457
    norbi20032
    Ocena: 5
    A jeżeli używam wifi w konsoli to pewno będę musiał odłączyć wifi, czy tak?
    roxio
    Ocena: 213
    nie. w dużym uproszczeniu do póki system sie nie załaduje wifi nie działa.
  • #7 17743066
    Frydżu
    Ocena: 4
    Mam pytanie moja konsola zawiesiła się po uruchomieniu po aktualizacji Microsoft Store teraz po uruchomieniu mam czarny ekran gdy wciskam guzik uruchamiający na padzie żeby wyświetlić boczny pasek jest tylko on i nic nie da się zrobić zresterowalem konsole do ustawień fabrycznych i dalej to samo nie wiem co robić czy konsola na serwis czy może da się to ręcznie uratować zdjęcia niżej nic poprostu nic nie reaguje nawet zalogować do konta sie nie da prosze o pomoc
    • xbox one - zawiesza się po starcie 20190130_194119.jpg (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17743113
    Essa1337
    Mam ten sam problem wystąpił podczas grania w Fifę nagle się coś zawiesiło i nic nie działa proszę o pomoc czy samo się jakiś naprawi czy xbox na gwarancję? Xbox one S
    Ten sam problem co u Pana na górze(Frydż).
  • #9 17743121
    Bartekttt
    Ocena: 4
    Mam to samo. Wczoraj grałem na konsoli, dziś chcę włączyć, to pokazuje się tylko zielony ekran i przy wyłączaniu w tle po lewej wyskakuje menu, które i tak jest wtedy nieaktywne... Co robić Panie i Panowie???
  • #10 17743124
    gajos69
    Tez mam właśnie ten sam problem co zrobić?!
  • #11 17743127
    lenskimragowo
    mam to samo też od dzisiaj... jakaś grubsza awaria???
    na pewno grubsza awaria jak tu wszyscy na raz piszemy :):)
  • #13 17743138
    lenskimragowo
    raz mi prawie ruszyła (dało się zalogować) jak włożyłem nową płytę z grą. ale za chwile znów to samo...
  • #14 17743139
    Bartekttt
    Ocena: 4
    Czas przerzucić się na PlayStation xD
  • #15 17743142
    wolak27
    Najpewniej serwery padly - mam to samo, a strona supportu nie wchodzi support.xbox.com/en-ww/
  • #16 17743143
    BlackSteed
    Ocena: 3
    Właśnie pojawił się ten sam problem. konsola się zawiesza po ekranie startowym i jest tylko pasek po lewej z którym nie da się nic zrobić. Chyba jest to jakiś problem aktualizacji na większą skalę. Po odłączeniu konsoli od sieci działa normalnie
  • #17 17743145
    Bartekttt
    Ocena: 4
    No to musiało się coś ładnie posypać...
  • #19 17743153
    Bartekttt
    Ocena: 4
    [quote="BlackSteed" Po odłączeniu konsoli od sieci działa normalnie[/quote]
    Potwierdzone info, tak samo
  • #20 17743155
    BlackSteed
    Ocena: 3
    W takim razie zostawiam do jutra, może samo się naprawi ;)
  • #22 17743174
    McSunday
    Uff... dobrze że nie jestem sam z tym problemem, już chciałem oddawać konsolę na gwarancję.
  • #23 17743187
    otaru
    Ocena: 3
    witam ktos cos wie z ta wiecha xboxa
  • #24 17743190
    Michak05
    Stało ci sie to przed chwilą? Bo jak tak to mamy ten sam problem w tym samym czasie..
  • #25 17743192
    lenskimragowo
    tak. przed chwilą.
  • #26 17743193
    McSunday
    Dosłownie przed chwilą chciałem włączyć konsolę i taki sam problem się pojawił...
  • #27 17743201
    otaru
    Ocena: 3
    czyli dzisiaj nici z grania :)
  • #28 17743204
    gregorian343
    Prawdopodbnie jakiś atak hakerski na Microsoft.... ciekawe jak szybko to ogarną.
    Pocieszę was, chyba u każdego to samo.
  • #29 17743205
    darkowski001
    Ocena: 2
    Przyłączam się, również zwiecha...
  • #30 17743218
    NightDay
    Te same akcje co u poprzedników. <lol>
✨ Użytkownicy konsoli Xbox One zgłaszają problem z zawieszaniem się urządzenia po uruchomieniu, objawiający się zielonym ekranem z logo Xbox. Przyczyną mogą być problemy z aktualizacjami, zasilaniem lub pamięcią podręczną. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują odłączenie zasilania na pół minuty oraz wykonanie aktualizacji offline przy użyciu pendrive'a. Wiele osób zauważyło, że problem występuje po aktualizacji Microsoft Store, co sugeruje, że może to być szersza awaria związana z serwerami Microsoftu. Użytkownicy zauważyli, że odłączenie konsoli od internetu pozwala na jej normalne działanie, co wskazuje na możliwe problemy z aktualizacjami online.
