Lenovo - Laptop cały czas diagnozuje po czym wyskakuje błąd
Orzeszkowe 31 Sty 2018 19:10 11022 15
  • #1 17003250
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Witam mój laptop nie chce się uruchomić po włączeniu odrazu wyskakuje diagnozowanie komputera co trwa bardzo długo a na koniec wyświetla się komunikat ze napotkał problem i tak w kółko. Nie reaguje na żadne polecenia, chciałam zrobić recovery ale tez nie reaguje na przyciski
    • Lenovo - Laptop cały czas diagnozuje po czym wyskakuje błąd IMG_0181.JPG (713.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17003269
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    Tam (w tym komunikacie) powinna być informacja o problemie ?
  • #3 17003285
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2355
    No i jak na lenovo przystało pewnie jest przycisk Onekey recovery.
  • #4 17003320
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Niekoniecznie.
    Zapewne co najmniej uszkodzone pliki systemowe, a co najwięcej uszkodzony dysk.
    @Orzeszkowe zamieść SMART z bootowalnego MHDD.
  • #5 17003337
    kokapetyl
    Ocena: 2105
    Coś tam powinno być napisane.
    Też o tym pomyślałem,
  • #6 17003353
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Ostatnio identycznie "wysypał" mi się W10. Nic nie było napisane tylko kręcenie kółkami (w głowie się kręci) "diagnozowanie", "przygotowanie do naprawy" i na koniec informacja o niemożliwej naprawie automatycznej.
    Coraz nowsze te systemy i bardziej skomplikowane i coraz to lepiej się ...psują... bez podania przyczyny... eh... tęskni człowiek za porządnym BSODem wręcz. ;)
  • #7 17003356
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    teraz wyświetliło to po godzinie diagnozowania
    • Lenovo - Laptop cały czas diagnozuje po czym wyskakuje błąd image.jpg (928.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17003361
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    A do biosu nie da się wejść bo nie reaguje tak samo jak na przycisk lenovo do resetu
  • #9 17003363
    safbot1st
    Ocena: 1585
    I jak dasz "uruchom ponownie" to znów "diagnozowanie"?
    SMART poznamy?
  • #10 17003368
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Dokładnie to samo mam
  • #11 17003375
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Na 100%? Jeśli tak spróbuj wejść do BIOS po odłączeniu dysku. Jeszcze jeden objaw wskazujący na dysk.
  • #12 17003380
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Weszłam w opcje zaawansowane z poprzedniego zdjęcia ale nie reaguje na żadne kliknięcie nawet
    • Lenovo - Laptop cały czas diagnozuje po czym wyskakuje błąd image.jpg (776.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17003386
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    SMART poznamy?
    Właśnie nie da się uruchomić ponownie bo nie reaguje na nic
  • #14 17003398
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Jak pisałem - trzeba dysk na próbę odłączyć. Ba. Najlepiej jakbyś wzięła go, podłączyła do innego komputera i już z niego podała SMART. Użyj Crystal Disk Info.
    Spróbuj dla odmiany działać na 1 kości RAM. Jeśli nie pomoże - zamień kości.
    Mam nadzieję, że robisz to wszystko z podłączonym zasilaczem.
    To windows 8.1?
  • #15 17003429
    sylweksylwina
    Ocena: 2355
    Na wyłączonym komputerze wciśnij.
  • #16 17003432
    Orzeszkowe
    Poziom 7  
    Ocena: 11
    Tak jest pod zasilaczem cały czas nie mam drugiego komputera żeby podłączyć dysk, tak to jest Windows 8.1
    Próbowałam nic nie reaguje
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo, który nie uruchamia się i nieustannie przeprowadza diagnozowanie, kończąc na komunikacie o napotkaniu problemu. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzone pliki systemowe lub uszkodzony dysk twardy. Użytkownik nie może uzyskać dostępu do BIOS-u ani wykonać recovery, ponieważ laptop nie reaguje na żadne polecenia. Rekomendacje obejmują odłączenie dysku twardego oraz sprawdzenie jego stanu za pomocą narzędzi takich jak Crystal Disk Info, a także testowanie pamięci RAM.
