Audi A6 3.0TDI Quatro - Adaptacja zawieszenia aktywnego, nie można przeprowadzić
Coolbit 05 Lut 2018 14:38 30528 14
  • #1 17014629
    Coolbit
    Ocena: 90
    Po próbie kalibracji czujników. Wyrzuciło kontrolkę na desce od zawieszenia.
    KTS Pokazuje błąd: 059D Regulacja podstawowa nie wykonana / wykonana błędnie.
    Przy próbie adaptacji przechodzi sprawdzenie kontroli warunków po czym wywala błąd:
    nieoczekiwana odpowiedz ze strony sterownika. Krok pomiarowy zostanie przerwany.
    Proszę o wskazówki
  • #2 17014758
    mateov3000
    Ocena: 29
    skasuj wszystkie błędy i wykonaj adaptację na płaskiej równej powierzchni może pomoże. Możesz także poszukać w blokach pomiarowych dane z każdego czujnika i zobaczyć czy czasem któryś czujnik nie daje przekłamanych wartości lub któraś wtyczka zaśniedziała i rezystancja czujnika się zwiększyła.
  • #3 17014855
    Coolbit
    Ocena: 90
    Błędu nie da się skasować.
    auto odpalone ,kierownica prosto, na płaskim, drzwi zamknięte.
    W parametrach na wszystkich czujnikach pokazuje 0mm.
    zasilanie czujników 5v
  • #4 17016781
    mateov3000
    Ocena: 29
    Może kwestia interfejsu. Napisz jakim kablem próbujesz zrobić tą adaptację? jakiś ELM czy coś lepszego?
  • #5 17020486
    Coolbit
    Ocena: 90
    KTS450, G-SCAN, Delphi
    W aucie uruchomiony jest tryb podnośnika i nie można go zmienić.
  • #6 17022011
    mateov3000
    Ocena: 29
    Tryb podnośnika powinien się wyłączyć po przekroczeniu 15 km/h skoro się nie wyłącza to może któryś zawór pneumatyczny się zblokował.
  • #7 17022172
    Coolbit
    Ocena: 90
    Jest w trybie podnośnika ale stoi normalnie, można nim jeździć ale żadne zmiany wysokości nie działają.
    Można go posadzić na ziemię Gscanem i napompować z powrotem.
  • #8 17022196
    mateov3000
    Ocena: 29
    A próbowałeś starej dobrej metody odpięcia aku na parę minut aby moduł się zrestartował? pamiętaj że zanim to zrobisz jeśli nie robiłeś to poszukaj kodu do radia byś potem nie obudził się że nie masz kodu.
  • #9 17028041
  • #10 17032420
    Coolbit
    Ocena: 90
    Przed kalibracją na czujnikach była rozbieżność po kilkanaście mm.
    Aku było odpinane na kilkanaście minut. Akumulator naładowany max.
  • #11 17038413
    mateov3000
    Ocena: 29
    Coolbit nie wiem czy już coś udało CI się zdziałać ale przyszło mi do głowy jeszcze ewentualnie adaptacja modułu zawieszenia jeśli w interfejsie posiadasz takową funkcje oczywiście jeśli czujniki są ok i nie pozostaje nic innego.
    Może napisz czym robiłeś kalibracje jakim interfejsem zacząłeś jakim programem bo to może być istotne i ktoś prędzej podpowie. Jeśli np robiłeś to w programie gdzie musiałeś zapisać jakąś wartość w danym bloku to tu może być przyczyna całego problemu. Jeśli to byłą jakaś gotowa adaptacja w programie jako funkcja to myślę że raczej to nie namieszało prędzej jeśli inny model auta wybrany a inny podpinany i w innych blokach są dane parametry ale myślę że przynajmniej nie połączyło by z modułem ale kto wie.
  • #12 17040062
    Coolbit
    Ocena: 90
    Tak jak napisałem wcześniej. Adaptacje próbowałem robić oryginalnym KTSem od BOSCHa.
    Kiedyś już taka adaptacja tym sprzętem i na tym aucie była przeprowadzona. Trzeba było podać wymiary między nadkolami, a środkiem kół.
    Niestety nie mam VCDSa ,żeby się pobawić. Jak na razie problem nierozwiązany :/
  • #13 17040291
    Dawidson1996
    Ocena: 26
    VCDSEM jak szef nie mógł zrobić kalibracji to wchodził w jakieś dodatkowe funkcje i i wpisywał wysokości ręcznie jakie zmierzyliśmy i skalibrowal się już po tym prawidłowo
  • #14 17044040
    Coolbit
    Ocena: 90
    Niestety nie mam vcdsa, a KTS przerywa kalibracje błędem nieoczekiwanej odpowiedzi ze strony sterownika.
  • #15 18691135
    adiadi1
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Witam mam podobny problem chcialem za pomoca vcds obizyc auto ale cos poszlo.nie tak i na konsoli pokazują mi się opcje auto dynamiczny itp ale nie mogę zmienić podniósł się na Maxa i koniec wchodziłem w te same wartości i mam tak samo jak było
Użytkownik Audi A6 3.0TDI Quattro napotkał problem z adaptacją aktywnego zawieszenia, gdzie po kalibracji czujników pojawił się błąd 059D, wskazujący na nieprawidłowe wykonanie regulacji. Pomimo prób adaptacji na płaskiej powierzchni, czujniki wskazują 0mm, a zasilanie wynosi 5V. Użytkownik korzysta z interfejsu KTS450, G-SCAN oraz Delphi, jednak nie może zmienić trybu podnośnika, co może sugerować zablokowanie zaworu pneumatycznego. Inne sugestie obejmują odłączenie akumulatora w celu zresetowania modułu oraz sprawdzenie fizycznego stanu czujników. Użytkownik nie ma dostępu do VCDS, co ogranicza możliwości kalibracji.
