Porównania paneli PV REC TWINPEAK 2 280W vs Q Cells Q.PLUS BFR-G4.1 285W
kiziorxxx 08 Lut 2018 22:53 2613 4
  • #1 17023530
    kiziorxxx
    Ocena: 2
    Witajcie,
    zastanawiam się nad wyborem paneli fotowoltaicznych. Panele będą zainstalowane na trackerze, będzie występowało częściowe zacienienie w okresie zimowym oraz w okresie letnim (późnymi popołudniami). Moje dwa typy to REC TWINPEAK2 280W oraz Q Cells Q.PLUS BFR-G4.1 285W. Ceny paneli są porównywalne. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Q Cells ma większą sprawność ale za to ma gorsze współczynniki temperaturowe. Poniżej przesyłam karty katalogowe, które panele wybralibyście?
    Karta katalogowa REC:
    DS_REC_Twi...ies_PL.pdf (1.33 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Karta katalogowa Q cells:
    Hanwha_Q_C...v02_PL.pdf (882.87 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17025011
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 389
    Bierz Q Cells-y montowałem tej firmy i się dobrze sprawują.
  • #3 17844681
    SAWEK101
    Poziom 32  
    Ocena: 318
    Niby moc paneli ta sama , podstawowym minusem celsów jest cienka rama tylko 32mm, widać oszczędzaja na czym tylko się da, u mnie REC robi lepsze wrażenie, więc nie pomogłem :D
  • #4 17847467
    michalik12
    Ocena: 13
    W zimie na REC będziesz miał lepszy uzysk niż Q-Cells.
    Masz możliwość obejrzenia wzrokowo paneli?. Na początku lutego kupowałem panele chciałem Q-Cellsy, ale jak sprzedawca pokaz mi Q-cellsy to z nich zrezygnowałem.
    Jakość wizualna wykonania Qcells-ów była kiepska, klej wychodził z ramy, ogniwa nie wyselekcjonowanie, każde w innym odcieniu, kiepska sztywność ramy. W porównaniu do paneli jongi czy bruk-betu ogniwa u nich były wyselekcjonowane.
  • #5 17848716
    emigrant
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Dobrze wiedzieć, żeby nie dotykać qcellsów...
