Domofon - jak usunąć buczenie w słuchawkach i przysłupku?
tarade 15 Sie 2005 14:38 8782 17
  • #1 1735736
    tarade
    Witam. Mój problem polega na tym, iż domofon najpierw "buczał" w jednej słuchawce a teraz buczy w wszystkich tzn w dwóch słuchawkach i przysłupku. Doradzano mi żeby wymienić transformator ale po podłączeniu inego na próbę nic się nie zmieniło więc zostawiłem stary. Może ktoś ma pomysł co to może być. Dziękuje . Pozdrawaim
  • #2 1735777
    dedopl
    Ocena: 58
    Moze kable sa bardzo dlugie??
    prowadziles je zwykla skretka czy jakis ekran??
    Raz montowalem domofon bramka <->dom1, dom1<->dom2
    buczalo mi wszedzie tylko nie przy bramie okazalo sie ze wina byla rynna :O
    kabl szedl sobie pod rynna na odleglosci okolo 12m pomiedzy domami, nie wiem co to mialo do zeczy ale gdy kabel z pod rynny puscilem po scianie, buczenie zmniejszylo sie do zadawalajacego poziomu, nie wnikalem dlaczego rynna. ale po 2 tygodniach grzebania wkoncu znalazlem przyczyne buczenia (50hz) z sieci ale dlaczego w rynnie?
  • #3 1736116
    pol032
    Ocena: 153
    Sprawdz elektrolity w zasilaczu lub podłącz inny zasilacz do domofomu (dla próby) sprzwdz połączenia przewodów masowych , brak dobrej masy bywa częstą przyczyną buczenia układów mcz.
  • #5 1736889
    czolgista
    Ocena: 539
    witam napewno bedzie zwarcie w ukladzie ,jesli byla to nowa elektronika np:FENIKS to nie beda elki uszkodzone tylko jak opisywali poprzednicy rowniez zwarcie do masy musisz kabel odlaczyc i kazda zylke zmierzyc czy niema zwarcia poprostu sprawdz przejscia jesli jest oki tonapewno uszkodzoe jest pole SU elektroniki chyba ze w sluchawce w ktorej najpierw buczalo zrobilo zwarcie masy z przewodem do mikrofonu musisz to sprawdzic .
  • #6 1738728
    tarade
    Sprawdziłem kable i odłączałem w centralce po kolei wszystkie słuchawki z osobna, niestey w pozostałych ciagle było słychać silne buczenie. To może byc faktycznie coś z zasilaniem. NIe wiem jednak jak sprawdzić czy jest ono dobre. Wymieniłem już transformator na próbe. NIestety miałem tylko toroidalny ( nie wiem czy to jest różnica jeżeli nie taki sam), buczenie nie ustało. Może to coś z ukłądem prostowniczym tylko jak to sprawdzić? Czy można podłączyć prostownik samochodowy na 12 v?
  • #7 1738826
    pol032
    Ocena: 153
    prostownik samochodowy nie nadaje sie do zasilania urzadze elektronicznych , jeżeli jest to zasilanie 12Volt to użyj napięcia z akumulatora samochodowego w szereg z bezpiecznikiem około 0.5A . lub ze zwykłej bateri 9V
  • #8 1738908
    embros
    Ocena: 53
    Witam!
    Najpierw odłącz w kasecie mikrofon. Jak buczenie ustąpi to lekko ściśnij krawędź mikrofonu. Jeśli nie to musisz szukać w mieszkaniach.
    Piotrek
  • #9 1739190
    bogdan5
    Ocena: 36
    sprobój odłączyć zaczep obydwa przewody jesli przestanie buczec to musisz sterować zaczepem przez przekażnik
  • #10 1740405
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Po pierwsze jak już Ktoś zauważył elektrolity w zasilaczu oraz przy układzie wzmacniacza. Przy wzmacniaczu jest też zapewne potencjometr do reg głośności - może mieć przerwę.
    Pozdrawizm.
  • #11 1740747
    czolgista
    Ocena: 539
    witam -zasilanie moze byc ze zwyklego TR-dzwonkowego nie napisales jaka to elektronika?.kazda ma w sobie prostownik! .ewentualne buczenie moze byc spowodowane zwarciem w WZM.zobacz na plytce czy niema zimnych lutow lub czy cos sie nie uszkodzilo odpisz !!!
    jeszcze jedno odlacz uklad MK,GK>-bramki czy dalej buczy ?jesli nie to wina lezy po stronie centralki i zrob to w druga strone podlacz centralke a odlacz wszystkie sluchawki ,rob to przy elektronice .
  • #12 1740998
    tarade
    Sprawdziłem wszystkie głośniki i mikrofony. na pewno są wszystkie dobre. Elektronika to ELTCRAC EWD3LK1. Czy moge podłączyc akumulator do tych samych kabelków co łączy sie transformator z układem. Oczywiście po odłączeniu trafoka :).
    Dziekuje
  • #13 1741398
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1056
    Tak! Możesz podłączyć tylko ostrożnie (na krótko) bo może być także jakieś uszkodzenie polegające na zwiększonym poborze prądu (stąd to buczenie też mogło się pojawić). Dobrze było by też pomierzyć prąd jaki z tego akumulatora będzie domofon pobierał!
  • #14 1741562
    tarade
    Akumulator zadziałał. Buczenie całkowicie ustało. Czy trzeba wymienić cały układ w centralce czy są jakieś inne opcje? Dziekuje pozdrawiam.
  • #15 1741665
    pol032
    Ocena: 153
    wymiem w zasilaczu elektrolity te duże i sprawdz diody , powinno pomóc
  • #16 1742841
    tarade
    Gdzie są elektrolity w zasilaczu? Nie za bardzo się orientuje?
    pol032
    Ocena: 153
    z transformatora wychodzą dwa kabelki do których podłaczałeś akumulator a te kabelki idą do prostownika czterech czarnych diod a z diod wychodzą na kondensator elektrolityczny taki niebieski pojemnośc jego powinna być w granicach 1000-2200 mikro farad na 16 lub 25 volt tego wymień
  • #18 1744455
    tarade
    Problem rozwiązany! Przyczyną buczenia był kondensator elektrolityczny o pojemności 470µF , 16 V. Po wymianie domofon działa jak nowy. Dzieki wszystkim za pomoc.
Problem z buczeniem w słuchawkach i przysłupku domofonu ELTCRAC EWD3LK1 był spowodowany uszkodzonym kondensatorem elektrolitycznym w zasilaczu. Początkowo buczenie występowało tylko w jednej słuchawce, a następnie we wszystkich. Próba wymiany transformatora na toroidalny nie rozwiązała problemu. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie kabli, połączeń masowych, elektrolitów w zasilaczu oraz układu prostowniczego. Podłączenie akumulatora 12 V zamiast transformatora wyeliminowało buczenie, co wskazało na uszkodzenie elementów filtrujących napięcie. Wymiana kondensatora elektrolitycznego o pojemności 470 µF, 16 V w zasilaczu przywróciła prawidłową pracę domofonu. Dodatkowo zwrócono uwagę na możliwe zwarcia do masy, uszkodzenia układu wzmacniacza, potencjometr głośności oraz zimne luty na płytce elektroniki.
