[Rozwiązano] Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro
rafcio_21 13 Lut 2018 20:52 22758 4
  • #1 17035343
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Witam dostałem do naprawy tester jak w temacie czyli Multidiag pro ds150 , niestety przerosło mnie to zadanie i szukam pomocy . Tester był już w naprawie u jakiegoś kolesia , ale wrócił nie naprawiony a nawet bardziej zepsuty . Tester został uszkodzony prawdopodobnie przez odpięcie go od auta w czasie testu (tak twierdzi klient) od tamtej pory tester nie był rozpoznawany przez laptop świeciły tylko czerwone diody , wtedy właśnie trafił do naprawy do tego kolesia , po próbie naprawy nic już nie świeci i przez laptop też nie jest wykrywany . Posprawdzałem napięcia i niby jest ok 12 V do testera dochodzi później po przetwornicy LM2575 jest 5 V a po stabilizatorze ams1117 jest 3.3 V . Do przycisku reset dochodzi 3,3 V stąd stwierdzam ze procesor ma zasilanie . Gdzie lub co jeszcze mogę posprawdzać ?, jak mogę ocenić czy poprzednik nie spalił procesora (ARM stm32 ).Czy któryś z kolegów naprawiał już taki tester i wie gdzie szukać , będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    • Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro 20180213_174557.jpg (1.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro 20180213_174551.jpg (944.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro 20180213_174518.jpg (523.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro 20180213_174524.jpg (927.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro 20180213_174914.jpg (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Delphi ds150 - Naprawa testera Multidiag pro 20180213_175015.jpg (747.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17035531
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Wszystko zależy od tego co się uszkodziło jeśli jakiś drobny element to pewnie sens jest a jeśli uszkodzeniu uległ procesor to na pewno nie będę nawet próbował go wymieniać , dlatego pytam jak to stwierdzić może któryś z kolegów już jest wtajemniczony i wie co mogło się uszkodzić . Podczas robienia zdjęć rzucił mi się w oczy stabilizator regulowany lm 317 w obudowie SO-8 zastanawia mnie jakie napięcie powinno być na jego wyjściu i co on zasila , jutro zmierze jakie napięcie jest . A może ktoś posiada schemat tego urządzonka .
  • #5 17037413
    rafcio_21
    Poziom 29  
    Ocena: 295
    Tester naprawiony temat zamykam.
    Poprawione luty i ścieżki od wtyczki USB , tester wtedy stał się widoczny i zostało zaktualizowane jego oprogramowanie . Renault trafic połączył się bez problemu .
