Renault Master 2005 - Potrzebny schemat połączeń licznika
rosak 15 Lut 2018 19:52 25158 8
  • #1 17039999
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 559
    wykupiłem dziś schematy do Renault Master LH35 120 2.5DCI jednak nic mi się nie zgadza (załącznik), może ktoś z Was pomoże abym nie musiał płacić za następną godzinę.
    Potrzebuję tylko wiedzieć, na którym pinie i w którym gnieździe jest sensor od temperatury cieczy chłodzącej, oraz od obrotów silnika.
    Z góry dzięki.
    • instrument panel.pdf (35.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    milejow
    Ocena: 5150
    Te informacje idą cyfrowo siecią CAN z ECM.
    Ten schemat jest od Mastera 1.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 17040260
    rosak
    Ocena: 559
    Dzięki milejow.
    Wybacz głupie pytanie, ale czy jesteś pewny? Bo to by znaczyło, że nie naprawię licznika, bo jest sprawny. Klient melduje, że nie działa obrotomierz ani wskaźnik temp, mimo, że wbudowany test licznika wszystko porusza.
    Gdybym chociaż wiedział jak tego schematu szukać. Byłem pewny, że to Master II, dlatego wybrałem Master II, a Ty piszesz, że schemat jest z Master 1.
    Na schemacie widnieje nagłówek "X70" i tak też jest na naklejce na płycie licznika, ale to na 100% nie jest ten schemat.
    Po numerze rej wychodzi mi, że jest to "Master Lh35 Dci 120 Lwb" i za h.. nie mogę tego dopasować do żadnej opcji na ich stronie.
    Renault Master 2005 - Potrzebny schemat połączeń licznikaRenault Master 2005 - Potrzebny schemat połączeń licznikaRenault Master 2005 - Potrzebny schemat połączeń licznika
    milejow
    Ocena: 5150
    Na 1000%, mam identyczny blat w żony Clio z 2004r. a znam go co do ostatniej śrubki. Poza tym chciałem kiedyś te zegary przeszczepić do Thalii i doktoryzowałem się nad nimi dobrych klika tygodni.
    Na dole masz schemat zegarków w Traficu 2004, identyczne są w Clio II, MasterzeII, Kangoo i Traficu od rocznika 2004 w górę.
    I ostatnia sprawa-schemaciki są dostępne w sieci, nie trzeba rozbijać świnki :D
    http://manualy.autooo.eu/pl/renault-manualy/138-renault-visu-dvd-schemy
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 17042689
    rosak
    Ocena: 559
    Ogromne dzięki dobry człowieku!
    Widzę na pierwszy rzut oka, że to jest ten schemat. Niewiele więcej widzę bo jakość grafiki została mocno obcięta, trochę to bez sensu na takim forum, ale pobiorę sobie co trzeba z tego linku ;)
    milejow
    Ocena: 5150
    Dasz radę bo wczoraj akurat pobrałem schemacik do rocznika 2008 (miałem tylko do 2003) i działa wszystko ok.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 17044243
    rosak
    Ocena: 559
    Tak, już sobie pobrałem płytkę z tego linku, to jest offline wersja tego, co jest na necie gdzie dostęp jest za 8 euro na godzinę.
    Poszedłem za Twoim screenem i pobrałem też Autodata ale jeszcze tego nie sprawdzałem.
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
  • #8 20512388
    Dejw321
    Witam, kolego czy udało ci się rozwiązać problem obrotomierza i temperatury ? Mam taki sam przypadek ciekaw jestem co było u ciebie problemem ?
  • #9 20512931
    milejow
    Ocena: 5150
    Czyli jaki??? Tu w temacie nie ma żadnego przypadku, kolega chciał się dowiedzieć gdzie są sygnały temperatury i obrotów do wskaźników.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
Użytkownik poszukiwał schematu połączeń licznika dla Renault Master LH35 120 2.5DCI, szczególnie interesując się pinami dla czujnika temperatury cieczy chłodzącej oraz obrotomierza. Otrzymał informację, że schemat, który posiada, dotyczy Mastera I, co może być przyczyną problemów z naprawą. Inni uczestnicy dyskusji podzielili się linkami do schematów oraz potwierdzili, że podobne schematy są dostępne w sieci. Użytkownik znalazł odpowiedni schemat i pobrał go, co pozwoliło mu na dalsze działania w kierunku naprawy licznika.
