Unitra AWS 103 Aida - zamiana tranzystorów na 2N3055, oporność 4Ω i moc wyjściowa
Jasie-k 16 Sie 2005 10:11 2562 5
  • #1 1737830
    Jasie-k
    Ocena: 20
    Odgrzebałem u wujka w piwnicy amplituner Unitra aida. Niestety jeden z kanałów okazał się uszkodzony więc wegług opisu na elektrodzie wykonałem zamiennik układu Gml. Jako tranzystory końcowe pracuje para bd911. Sprzęt ożył i działa zadowalająco ale zrodziły się we mnie pytania: czy gdybym wykonując zamienniki do gml zastosował tranzystory 2n3055 w stopniu końcowym to mógłby on pracować bezpiecznie przy oporności 4ohm?
    Czy toważyszyłby temu wzrost mocy wyjściowej wynikający z mniejszej oporności zestawu?
  • #2 1738176
    mizgu
    Ocena: 16
    Wersje gml z 2n miał amator3 i pracuje on na 4ohm ale wzrost mocy jest nie duży bo aż o całe 3waty :), Ja naprawiam gmle ale mam pytanie czy zamienik gml wykonałeś na płytce drukowanej wytrawionej czy na pająka lub na uniwersalnej.Jeżeli wytrawionej to żuć fote płytki
  • #3 1738196
    Jasie-k
    Ocena: 20
    OPis zamiennika jest na elektrodzie tylko ja właśnie dałem bd911 zamiast 2n3055(zajmuja mniej miejsca ). Płytkę zrobiłem na razie na pająka ale działa więc wytrawię sobie taką elegancką. Jak nie możesz znaleźć to daj maila podeślę ci schemat z rozpiską i wzorem płytki.
  • #4 1738492
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Jeżeli tam były 2N, a podmieniłeś na BD911, to na 4 Ohm najprawdopodobniej po jakimś czasie się uszkodzą, to wszystko będzie zależeć od odprowadzenia ciepła, ale jeżeli napięcie zasilania jest dość spore, to i tak mogą być problemy.
  • #5 1738553
    Jasie-k
    Ocena: 20
    W oryginalnym gml były tranzystorki bdp285 więc ich odpowiednik to właśnie bd911. W opisie zamiennika zastosowano jednak 2n3055. Ja budując zamienik dałem bd911 ale nasuneło mi się przemyślenie że 2n zamontowany zamiast bd spokojnie wytrzyma wzrost prądu po podł.ączeniu kolumny 4odhm. Napięcie zasilania to 36V pojedyncze więc jakie mogą tam być problemy.
  • #6 1738573
    mizgu
    Ocena: 16
    Jasie-k mam co prawda rozpiske gml ale wzoru pytki niemam więc jeśli byś mugł wyśli mi na email Mizgu(_at_)interia.pl
