Czy warto przerobić końcówkę mocy w amplitunerze Aida AWS103 na tranzystorową?
11 Lis 2005 19:08 1467 10
  • #1 1973362
  • #2 1973488
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Jak zwykle brak choćby śladowego zastanowienia się co do kwestii odprowadzania ciepła. Pomijam że trzeba by przerabiać praktycznie cały układ, a biorąc pod uwagę że w Aidzie wszystko siedzi na jednej płycie, dużo bardziej opłaci się zbudować nowy wzmacniacz.
    Ja wiem że posiadanie wzmacniacza o mocy kilkuset watów to cholernie atrakcyjna sprawa, zwłaszcza jak się próbuje wzmacniaczem nadrabiać słabe właściwości kolumn.
    Psychoza totalna...
  • #3 1973524
  • #4 1973731
  • #5 1973741
  • #6 1973972
  • #7 1974008
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    w GMLu siedzą tam dwa tranzystory BDP285 czy można by było je wywalić w wstawić 2N6099(160W NPN 160V)? wtedy mozna by było podnieść napięcie zasilania kilka krotnie
    Nic z tych rzeczy. Maksymalne napięcie zasilania, ogranicza również napięcie Uce pozostałych elementów w układzie. Nawet jakby wydłubać jakoś tranzystory mocy, próba wymiany pozostałych, bardzo małych elementów może się skończyć co najwyżej zniszczeniem GML'a...
  • #8 1974067
    mizgu
    Ocena: 16
    Jest to morzliwe pod warunkiem wymiany praktycznie wszystkich kondów na wysze napięcie na płytce wzmacniacza o raz po wymianie tranzystorów w gml co nie jest wcale trudne. Ale opłacalność tego jest żadna. Według mnie jak się niema kasy na wzmacniacze o kosmicznych mocach to najlepiej pochodzić za radiowenzłówkami naprawde często morzna je dostać w atrakcyjnej cenie
  • #9 1974127
  • #10 1974235
    Rocky Horror
    Ocena: 334
    Pozostaną jeszcze do wymiany niektóre rezystory, aby skorygować punkty pracy i prąd spoczynkowy tranzystorów. A z tym już może być kupa wyśmienitej zabawy.
    Z resztą nawet jeśli uda się w jakiś sposób przystosować układ do pracy przy wyższych napięciach, nie rozwiązuje to problemu który poruszyłem na samym początku, o którym zupełnie zapominają prawie wszyscy, którzy chcą zwiększać moce. Obecny w Aidzie radiator jest O WIELE ZA MAŁY żeby sprawnie odprowadzić ciepło z układów po zwiększeniu mocy wyjściowej. Na tak spreparowanym amplitunerze będzie można smarzyć jajka..
  • #11 1974418
Dyskusja dotyczy możliwości przeróbki końcówki mocy w amplitunerze Aida AWS103 z układu na tranzystorach GML na tranzystorową końcówkę mocy, aby uzyskać większą moc wyjściową (około 2x100 W lub więcej). Uczestnicy podkreślają, że taka modyfikacja wymagałaby praktycznie całkowitej przebudowy układu, w tym wymiany wszystkich kondensatorów na wyższe napięcia oraz rezystorów do korekty punktów pracy i prądu spoczynkowego tranzystorów. Wskazują również na problem odprowadzania ciepła – radiator w Aidzie jest zbyt mały, aby skutecznie chłodzić tranzystory przy zwiększonej mocy, co grozi przegrzaniem i uszkodzeniem urządzenia. Próby zastąpienia tranzystorów BDP285 tranzystorami 2N6099 (NPN, 160 W, 160 V) są technicznie możliwe, ale wymagają dużych przeróbek i nie gwarantują opłacalności. Wskazano, że lepszym rozwiązaniem jest budowa nowego wzmacniacza lub zakup używanego wzmacniacza o wyższej mocy. W dyskusji pojawiła się także informacja o różnych wersjach modułu GML, w tym z płytkami wielowarstwowymi i elementami SMD, co może wpływać na możliwości modyfikacji.
