Wymiana zaworu - jak to jest z tymi calami?
Slavko252 19 Lut 2018 00:21 55521 8
  • #1 17047474
    Slavko252
    Poziom 7  
    Ocena: 13
    Witam. Potrzebuję wymienić zawór zakręcany motylkowy przelotowy gdyż cieknie, zaznaczam iż jest on bez tzw. dławika, czyli nic się już z nim nie da zrobić tylko wymiana. Chcę go wymienić na zawór kulowy przelotowy, czyli z czerwoną wajchą. Do niego mają się wkręcić rury, czyli ma on mieć gwinty wewnętrzne. Jedyny mój problem to jest określenie rozmiaru.
    Czy np. 1/2 cala jest to średnica wewnętrzna czy zewnętrzna rury? Muszę wykręcić wpierw zawór aby to sprawdzić?
    Jak wy to określacie hydraulicy, po prostu wchodzicie do pomieszczenia i już wiecie jaki to jest rozmiar?
    Macie jakiś sposób jak to zmierzyć?
    A może na samym zaworze są jakieś oznaczenia dot. ile to cali? Na niektórych zaworach widnieje liczba 15 lub 20.
    Od razu mówię, że odpada możliwość wykręcenia zaworu, pójścia z nim do sklepu i kupienie tego samego, ciężko będzie bez wody w domu. Z góry dzięki fachowcy.
  • #3 17047522
    mychaj
    Ocena: 938
    Często są oznaczone jako 3/8, 1/2 lub 3/4 (najczęstsze rozmiary).
    Cal to 25,4 mm czyli średnica gwintu (wewn. czy zewn. nie ma znaczenia).
    I z tego mamy : 3/8cala to 9,5mm (spotykane jako zaworki podblatowe umywalek)
    1/2 cala to 12,7 (zaworki pod zlewy, spłuczki)
    3/4 cala to 19mm (główne zawory przed i za licznikami).
    Wpadnij do marketu/sklepu i weź do ręki 3 nyple lub mufki 3/8 1/2 3/4 porównaj i złapiesz o co kaman. :-)
  • #4 17047583
  • #6 17047660
    ls_77
    Ocena: 944
    Na niektórych zaworach jest oznaczenie: DN (średnica nominalna), np.:
    DN15 = 1/2"
    DN20 = 3/4"
    DN25 = 1"
    lub oznaczenie w calach.
    Oznaczenia "DN" nie mylić z ciśnieniem nominalnym, czyli "PN" :idea:
    Jeśli nie ma oznaczenia na zaworze to najlepiej zmierzyć "coś" co jest wkręcone w ten zawór: rura, nypel - średnicę zewnętrzną. Pójść do sklepu hydraulicznego i wytłumaczyć w którym miejscu mierzyliśmy średnicę. Należy pamiętać że ten sam gwint oznaczony w calach, np. 1/2" mierząc w zaworze wewnątrz będzie mniejszy w milimetrach niż gwint 1/2" mierzony miarką lub suwmiarką na zewnątrz rury bądź nypla. :!:
    Zmierz jeszcze długość całkowitą zaworu, żeby wystarczyło ci później miejsca.
  • #7 17047783
  • #8 17047881
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1534
    Jak już ktoś napisał, ten wymiar w calach to wewnętrzna średnica rury (w przybliżeniu) a nie średnica gwintu. Na zaworach zawsze (lub prawie zawsze) jest oznaczenie rozmiaru, przy czym może być w calach lub w milimetrach. 15 to akurat rozmiar 1/2'', 20 to 3/4''. Trzeba odpisać to oznaczenie na starym zaworze.
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany zaworu zakręcanego motylkowego na zawór kulowy przelotowy. Użytkownik zadał pytanie dotyczące określenia rozmiaru gwintu, wskazując na oznaczenia calowe (np. 1/2 cala) oraz na oznaczenia DN (średnica nominalna). Odpowiedzi wskazują, że rozmiar w calach odnosi się do średnicy wewnętrznej rury, a nie gwintu. Użytkownicy sugerują, aby zmierzyć średnicę zewnętrzną rury lub nypel, a także zwrócić uwagę na oznaczenia na starym zaworze, które mogą wskazywać na jego rozmiar. Wskazano również, że 15 oznacza 1/2 cala, a 20 to 3/4 cala. Użytkownik potwierdził, że jego zawór to 1/2 cala, a średnica rury wynosi około 21-22 mm.
