Cabasse Tronic - jak podłączyć gniazdo AUX?
radko911 20 Lut 2018 14:04 17517 7
  • #1 17050770
    radko911
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Mam pytanie odnośnie radia Cabasse Tronic.
    Mianowicie chodzi o to, czy jest możliwość podłączenia do tego typu radia gniazda AUX?
    • Cabasse Tronic - jak podłączyć gniazdo AUX? DSC_0810.JPG (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cabasse Tronic - jak podłączyć gniazdo AUX? DSC_0809.JPG (7.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cabasse Tronic - jak podłączyć gniazdo AUX? DSC_0808.JPG (7.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17052625
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Po pierwsze ustal czy masz w menu ustawień opcję AUX. Jeżeli taką znajdziesz to są szanse. Tylko ja bym się zainteresował modułem amplitunera, który pewnie masz pod siedzeniem pasażera, bo to co pokazałeś na zdjęciu to jest zmieniacz płyt.
  • #4 17161776
    goryczka
    Ocena: 5
    Udało Ci sie znalezc sposob na podlaczenie AUX?
  • #5 17200775
    amdek
    Ocena: 2
    w tym radiu aux aktywuje się po przez danie napięcia 12v wtyczce mini ISO żółtej na pinie 5 lub 6 już nie pamiętam :) ale wtedy pojawi się wyjście Auxw radiu
  • #6 17201546
    goryczka
    Ocena: 5
    Tzn które piny trzeba podpiąć? U mnie tak to wygląda
    • Cabasse Tronic - jak podłączyć gniazdo AUX? 20180410_205656.jpg (768.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Cabasse Tronic - jak podłączyć gniazdo AUX? 20180410_205705.jpg (604.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownicy forum dyskutują o możliwości podłączenia gniazda AUX do radia Cabasse Tronic. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić, czy w menu ustawień radia znajduje się opcja AUX. Po potwierdzeniu braku takiej opcji, jeden z użytkowników wskazał, że AUX można aktywować poprzez podanie napięcia 12V na pinie 5 lub 6 wtyczki mini ISO żółtej. Dodatkowo, zamieszczono link do forum, gdzie opisano szczegółowo proces podłączenia AUX w radiu w modelu Renault Laguna III.
