Skoda Octavia II 2011 - Jak wyłączyć alarm Passenger 200 CAN po rozładowaniu akumulatora?
kostucha83 24 Lut 2018 19:06 4785 3
  • #1 17060784
    kostucha83
    Posiadam Skodę Octavię II z 2011 roku.
    Mam zamontowany alarm Passenger 200 CAN.
    Problem: po rozładowaniu akumulatora próbowałem wyciągnąć akumulator, celem naładowania.
    Włączyłem w ten sposób alarm. Niestety nie wiem, jak wyłączyć alarm, bowiem nie wiem, gdzie jest przycisk autoryzacji (przy zakupie samochodu nie zwróciłem na to uwagi).
    Jako rozwiązanie problemu próbowałem rozruch za pomocą "Matki". Ale auto nawet nie próbowało "kręcić".
    Pytania:
    1. Gdzie zwyczajowo znajduje się PA?
    2. Czy odłączając jeden z przewodów akumulatora, bez wyłączenia alarmu, uniemożliwiłem sobie jego ponowne uruchomienie? Czy będę musiał zakodować ponownie kluczyki?
    I tak, przyznaję, jestem Januszem motoryzacji, więc jeśli cokolwiek opisuję niewłaściwie/nieprecyzyjnie proszę o wybaczenie.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i sugestie.
  • #2 17060854
    CameR
    Ocena: 3275
    Nie ma żadnej "zasady" która normowałaby umiejscowienie przycisku !
    Jednak z tego co wiem, to Passenger 200 CAN jest innym określeniem alarmu STER AS20 CAN.
    Przycisk PA jest podłączony równolegle do diody LED, więc nie ma problemu ze znalezieniem miejsca wpięcia przycisku.
    Większym problemem jest tylko to, że musisz znać dwucyfrowy kod PIN, który wprowadzisz przy pomocy przycisku PA.
    Jeżeli to faktycznie inna nazwa handlowa Ster AS20 CAN, to nie ma problemu z odłączeniem akumulatora.
    Nic nie trzeba ponownie kodować.
    Jeżeli system jest wyposażony w syrenkę cyfrową, to po rozbrojeniu systemu możesz odłączyć akumulator bez wzbudzenia alarmu.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #3 17060866
    kostucha83
    Dziękuję za podpowiedź. Szukałem tego feralnego knefla właśnie przyjmując zasadę, że został podłączony równolegle, niemniej bez skutku. Jutro poszukam ponownie.
    A czym w takim razie wytłumaczyć niemożność odpalenia auta?
