Kia Sportage III 2012 nie odpala - czy bezpieczne jest ładowanie akumulatora?
magister99 26 Lut 2018 08:50 5430 11
  • #1 17064501
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Witam. Posiadam Kie Sportage III, i po całym weekendzie gdy była nieodpalana dziś rano nie chciała mi zapalić. Gdy wciskam przycisk start to (chyba ) rozrusznik tak pyka... chciałbym podładować aku, ale nie wiem co się stanie, gdy odłączę go, czy jakaś elektronika nie siądzie... Jak myślicie, czy po wyjęciu aku i podladowaniu go takim zwykłym, starym prostownikiem wszystko będzie ok? Dodam, że autko jest z roku 2012.
  • #2 17064522
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Śmiało naładuj go prostownikiem tylko małym prądem. przeważnie prostowniki mają dwa tryby boost i normal. Boost. jest szybszym ładowaniem (większy prąd przepływa) jak to nowy akumulator to szkoda go traktować wysokim prądem?
  • #3 17064634
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Ale mogę go wyjąć z samochodu?
  • #4 17064644
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3006
    Możesz. Tylko pamiętaj, ze to może spowodować:
    Wyzerowanie licznika przebiegu dziennego
    Wyzerowanie ustawień komputera podróży
    Wyzerowanie zegara
    Otwieranie okien będzie potrezbowało przyuczenia
    Radio zapomi o zaprogramowanych stacjach
    Radio będzie potrzebowało kodu
    Silnik może pracować nierównomiernie przez pierwsze minuty po jego uruchomieniu.
    MOŻE, ALE NIE MUSI!
  • #5 17064648
    Pedros050
    Ocena: 3927
    Radziłbym nie bo wyskoczy ci błąd od akumulatora 2 sprawa radio kodowane masz? Bo się zakoduje?
  • #6 17064657
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    A nic nie przeszkadza, jeśli będę ładował akumulator, który jest podłączony do samochodu?
  • #7 17064792
    CameR
    Ocena: 3274
    Wszystko zależy od "jakości" prostownika.
    Jeżeli użyjesz nowoczesnego prostownika, który ściśle kontroluje napięcie na zaciskach akumulatora, to będzie OK.
    Jeżeli użyjesz jakiegoś wyprodukowanego w czasach PRL, DDR lub CCCP wynalazku, który radził sobie w Trabantach, Ładach i "Maluchach" to nie wiadomo co będzie z modułami elektroniki nowoczesnego samochodu zasilonymi np napięciem wyższym niż 16V.
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #8 17064949
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Właśnie mam taki stary prostownik...
  • #9 17064973
    Pedros050
    Ocena: 3927
    To albo wymiana na nowy albo odpinanie akumulatora ale wie kolega co później trzeba będzie robić? Radio kodowane ma kolega?
  • #10 17065010
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Nie wiem czy mam kodowane radio :(
  • #11 17065022
    Pedros050
    Ocena: 3927
    A instrukcję nie dali do radia ?
  • #12 17065047
    magister99
    Poziom 3  
    Ocena: 23
    Instrukcję posiadam ogólną od samochodu, muszę sprawdzić czy jest tam wątek o kodowaniu radia. Dziękuję z wszelką pomoc :)
Użytkownik posiadający Kie Sportage III z 2012 roku zgłasza problem z uruchomieniem pojazdu po dłuższym postoju. Rozrusznik wydaje dźwięki, ale silnik nie odpala. Użytkownik rozważa naładowanie akumulatora, ale obawia się o ewentualne problemy z elektroniką po jego odłączeniu. Odpowiedzi sugerują, że akumulator można ładować prostownikiem, jednak zaleca się użycie nowoczesnego urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki. W przypadku odłączenia akumulatora mogą wystąpić problemy z resetowaniem ustawień, takich jak zegar, radio czy licznik przebiegu. Użytkownik nie jest pewien, czy radio jest kodowane, co może być istotne po odłączeniu akumulatora.
