Passat B5 97r. 1.9 TDI 90 km - zimne powietrze z nawiewu mimo gorących węży
Dani438 26 Lut 2018 23:34 2523 9
  • #1 17066727
    Dani438
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    witam serdecznie, mam problem ze swoim passatem, mianowicie bardzo słabo grzeje w środku,przejdę do opisu. A więc auto łapie dobrze temperaturę no jak normalny diesel (wskazówka na 90 stopni po jakiś 7 km), lecz dalej w środku zimno nic z nawiewu leci zimne powietrze dopiero po przejechaniu około 60 km coś tam leci ciepłego. Co jest pewne ze silniczek sterowania klapami ciepło zimno jest nowy, węże do nagrzewnicy są gorące jak dolot tak i wylot, wentylatorek przy klimatroniku tak jak i czujnik ok sprawdzany tak jak na vagu... termostat puszcza bo przewód wylotowy jest ciepły nie taki jak dolot ale ciepły.. proszę pomocy;d Już `brak pomysłów
    Dodam jeszcze że pompa wody wymieniana z rozrządem jakieś 8 tys km. Oraz dodam ze mam uszczelkę "walnietą" pod łączeniem węża głównego który łączy chłodnicę z głowicą motoru, mogło by spowodować aż taki ubytek ciśnienia płynu chłodzącego?
  • #2 17066775
    migmig85
    Ocena: 337
    Podstawa to szczelny układ chłodzenia !!!
  • #3 17066783
    Dani438
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    Tak, tylko to jest taki wyciek że 8 tys. temu i jeszcze jest stan w zbiorniku. Bardziej bym to nazwał poceniem.
    W sensie że 8 tys. km temu była wymiana płynu chłodniczego i kiedy było wtedy na max to teraz jest delikatnie pod max, jakiś milimetr;p
  • #4 17066805
    migmig85
    Ocena: 337
    Climatronic jest? Filtr kabiny jest drożny?
  • #5 17068488
    Dani438
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    tak jest climatronic filtr kabinowy wymieniany jakieś 2 miesiące temu;p
  • #6 17068923
    migmig85
    Ocena: 337
    Diagnostyka komputerowa i zobacz jakie błędy i odczyty czujników czy nie pokazują innych temperatur. I rozumiem że uszczelkę głowicy wykluczamy ( po nagrzaniu do 90 stopni przewody chłodnic nie są za twarde ) ?? I powrót też jest drożny ??
  • #7 17069074
    Ireneo
    Ocena: 2474
    Nagrzewnica do wymiany.
  • #8 17070573
    Romek4422
    Poziom 8  
    Sprawdź przewód powrotny z nagrzewnicy. Jeżeli bedzie gorący to znaczy że nie jest zatkana i jest w niej przelot gorącego płynu. Podepnij sie pod kompa i sprawdz czy z climatronika błędów nie wyrzuca. Kolejny krok to sprawdzenie silniczków przy nagrzewnicy odpowiedzialnych za regulacje temperatury. Możliwe że coś się zacięło lub urwało.
  • #9 17070601
    sulof1601
    Ocena: 281
    Witam.Pierwsza klapa kierująca powietrze na nagrzewnicę jest z blachy i ma duże otwory zaklejone gąbką z czasem ona się wysypuje i masz same sito dlatego powietrze zamiast przez nagrzewnicę idzie krótszą drogą czyli wali zimnym powietrzem.Zdemontuj pod schowkiem tunel z wentylatorem i zobaczysz ją.Zaklej dziury i ciesz się ciepłem w aucie.
    Pozaglądaj dobrze w kratki od nawiewu czy nie leżą przypadkiem jeszcze kawałki tej gąbki.
  • #10 17724954
    Dani438
    Poziom 7  
    Ocena: 5
    witam tak czysto informacyjnie, rozwiązaniem problemu była wymiana nagrzewnicy, starą tak z ciekawości rozebrałem okazało się że czynny był tylko 1 kanalik pewnie dlatego był gorący wąż powrotny lub dlatego ze płyn krążył tylko w górnej obudowie .... eh po problemie auto grzeje jak szalone. Dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam;p
Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem w Volkswagenie Passat B5 1.9 TDI z 1997 roku, gdzie mimo osiągnięcia odpowiedniej temperatury silnika, nawiew wydaje zimne powietrze. Węże do nagrzewnicy są gorące, a silniczek sterujący klapami ciepło-zimno jest nowy. Użytkownik wymienia również, że pompa wody była wymieniana 8 tys. km temu, a uszczelka pod łączeniem węża głównego jest uszkodzona. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, takie jak nieszczelność w układzie chłodzenia, zablokowana nagrzewnica, problemy z klapami powietrza oraz konieczność diagnostyki komputerowej. Ostatecznie, rozwiązaniem okazała się wymiana nagrzewnicy, która była uszkodzona.
