Opel Vectra C - Skoki temperatury co kilka minut, czy to termostat ?
Marcino256 02 Mar 2018 20:04 3042 4
  • #1 17075473
    Marcino256
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Mam problem z Vectra C 1.9cdti 120km 2004r kombi. Mianowicie zauważyłem znaczne skoki temperatury. Po nagrzaniu temp rośnie do ok 93-94 według wskaznika, według komputera pokladowego wtedy jest 99st. Na rozgrzanym silniku wygląda to mniej więcej tak, że urośnie do tych 98/99 i wtedy zaczyna spadać do ok.84/85 st, a po kilku minutach jazdy to samo od nowa. Czy termostat otwiera się zbyt późno ?
  • #2 17075620
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Norma w tych silnikach, wskaźnik tam zawsze zaniża temperaturę, a bezwładność termostatu powoduje szybkie schłodzenie płynu i zamknięcie go z opóznieniem.
  • #3 17076900
    Marcino256
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Ale u mnie wygląda to tak, że wędruje do tych 99st co 4-5min , później się schładza do 85 i po 4-5min od nowa. Na postoju ładnie trzyma te 85st
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 695
    Jak wyżej napisałem, jest to spowodowane pewną bezwładnością termostatu, zamyka się i otwiera ciągle.
  • #5 17078189
    Marcino256
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Czyli mam wymienić termostat , czy to nic nie da ?
