Dlaczego moduł wzmacniacza 2x15W 4Ohm wyłącza się przy określonej głośności?
IXerPL 05 Mar 2018 19:36 606 18
  • #1 17082437
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Niedawno zakupiłem moduł wzmacniacza 2 x 15W 4 ohm . Gdy go podłączyłem to przy ok 50 % głośności wyłączał się na 25 % sekundy i włączał znowu i tak co chwile. Postanowiłem kupić nowy moduł 2 x 10W 8 ohm i następuje to samo, ale teraz zależnie od muzyki (jak jest zwykła to przy około 90 % a jak z basem to ok 50 % głośności). Nie wiem czego to wina i czemu tak się dzieje. Proszę o pomoc.
  • #2 17082453
    D214d3k
    Ocena: 631
    Albo za słabe chłodzenie albo za słabe zasilanie.
  • #3 17082518
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Czym to zasilasz ?
  • #4 17083952
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ten zasilacz to 12 V 1 A
  • #6 17084077
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Mam moduł 2x10W klasa D PAM8610 12V
    Jaki mi polecacie zasilacz? Do tego jeszcze będę podłączał odtwarzacz bluetooth 12 V.
  • #7 17084108
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Przeczytaj post #9 z linku, po to Tobie go zapropowałem.
  • #8 17084114
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2796
    IXerPL napisał:
    2 x 15W 4 ohm
    30W to przy zasilaniu 12V jest jakieś 2,5A przy założeniu 100% sprawności wzmacniacza (a realnie jest mniejsza). Sugeruję zasilacz 3 lub 5A i spory elektrolit na jego wyjściu.
  • #9 17084182
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Mam 2 głośniki samochodowe po 80 W.
    Czy będzie lepiej jak kupie radio samochodowe i podłącze je pod ten zasilacz co mam?
    (znalazłem też w domu zasilacz 12V 1.4A)
  • #10 17084196
    zster
    Ocena: 69
    Nie, zasilacz za słaby. W zależności od radia, jego moc ( końcówek mocy ) to ok 2x15W .
    Konto firmowe:
    Pracownia Elektroniczna Zdzisław Kasprzyk
    Podegrodzie, Podegrodzie, 33-386 | Strona WWW: z-ster.pl
  • #11 17084199
    jdubowski
    Ocena: 2796
    Z pustego i Salomon nie naleje - zasilaczem 12V 1A czy nawet 1,4A nie zasilisz ani wzmacniacza 2x15W ani radia samochodowego, a o dawaniu "kurków w prawo" przy takim zasilaniu to już zupełnie zapomnij.
  • #13 17084262
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Tak, ale żeby od razu kupować ?
    W serwisie komputerowm popytaj o elektośmieci i sobie przeób na warsztatowy.
  • #14 17084301
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Znalazłem przed chwilą w domu zasilacz ATX 280W 12V 15A (czy też starczy?).
  • #15 17084307
    Radiokiller
    Poziom 30  
    Ocena: 236
    Przeczytaj na nalepce jaka jest wydajność prądowa dla linii 12 V
  • #16 17084311
    zster
    Ocena: 69
    Za jakieś 30 zł plus wysyłka masz na allegro zasilacze 12V 8.5A ( zwykle opisane jako "zasilacz do LED" ) , bez kombinowania, mniejsze od zasilacza ATX. Napięcie można nieco podnieść do 13V.
    Konto firmowe:
  • #17 17084324
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Wole zrobić z ATX'u. Mam ten zasilacz a teraz myślę czy kupić radio samochodowe czy zostać przy wzmacniaczu 2x10W do głośników 2x80W
    (możecie przy tym pomóc)
  • #18 17084330
    Ricoh_220
    Ocena: 753
    A dlaczego nie kupisz używanego wzmacniacza tylko kombinujesz ?
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #19 17084337
    zster
    Ocena: 69
    IXerPL napisał:
    Wole zrobić z ATX'u
    Ale wcześniej, jak sugerował Kolega Radiokiller, sprawdź na tabliczce znamionowej tego zasilacza jaką wydajność prądową ma linia zasilania 12V
    Ale to już Ty musisz zdecydować co bedzie dla Ciebie lepsze ..
    Konto firmowe:
✨ Użytkownik zgłosił problem z modułem wzmacniacza 2x15W 4Ω, który wyłączał się przy określonej głośności. Po podłączeniu nowego modułu 2x10W 8Ω, problem nadal występował, zależnie od rodzaju muzyki. Uczestnicy dyskusji zasugerowali, że przyczyną mogą być zbyt słabe zasilanie lub chłodzenie. Użytkownik podał, że używa zasilacza 12V 1A, co zostało uznane za niewystarczające. Rekomendowano zasilacze o większej wydajności prądowej, np. 3A lub 5A, oraz sprawdzenie parametrów zasilacza ATX. Użytkownik rozważał również zakup radia samochodowego, ale podkreślono, że zasilacz 12V 1A nie wystarczy do zasilania wzmacniacza ani radia.
