Wzmacniacz audio 300w 2x 150w Tas5630 nie słychać po chwili dźwięku
Komputerowymaniak1 02 Paź 2020 19:18 609 4
  • #1 18955636
    Komputerowymaniak1
    Bardzo proszę o pomoc....
    Witam . Mam problem ze wzmacniaczem na module Tas5630. Mianowicie chodzi mi o to ,że podczas Włączania dawanie napięcia 50 V i natężeniu które powinno wynieść przy maksymalnym poborze mocy 4.8A, a wzmacniacz po kilku sekundach odtwarzania muzyki nie daje sygnału dźwięku a natężenie prądu spada do 20 mA.Proszę o pilną pomoc. W załączniku wysyłam zdjęcie modułu. Wymieniłem kondensator elektrolityczny i dwa kondensatory bipolarne o tych samych parametrach które były domyślnie.
    • Wzmacniacz audio 300w 2x 150w Tas5630 nie słychać po chwili dźwięku 20201002_192015.jpg (727.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18955690
    gumisie
    Ocena: 2480
    Komputerowymaniak1 napisał:
    wzmacniacz po kilku sekundach odtwarzania muzyki nie daje sygnału dźwięku a natężenie prądu wpada do 20 miliamperów
    Brak odpowiedniego radiatora? :wink:
  • #3 18955796
    Komputerowymaniak1
    Mam radiator . Uzylem tego co na zdjęciu Plus jeszcze 2 wentylatory by mieć pewność że nie ma nic z tym wspólnego temperatura .
    • Wzmacniacz audio 300w 2x 150w Tas5630 nie słychać po chwili dźwięku 16016617186306909335267894050899.jpg (398.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18955970
    398216 Usunięty
    Ocena: 9356
    Radiator jak na moje oko i tak za mały. A to czy z nadmuchem czy bez też wiele nie mówi - sama struktura wewnątrz układu scalonego może mieć (i ma...) zdecydowanie większą temperaturę niż radiator. Zakładając nawet 90% sprawność tego wzmacniacza wychodzi ok. 25W mocy strat - to sporo jak na tak niewielką powierzchnię styku z radiatorem. Jaka jest wielkość wkładki radiatorowej? 1 cm² ?
    Poza tym - zdecydowana większość parametrów wzmacniaczy z chin ma parametry... jakie chciałyby mieć producenci. Wartość rzeczywista - między innymi mocy - jest zawsze mniejsza, a straty większe - chociażby ze względu na niedopasowane dławiki na wyjściu.
    Moc podaną dla danego wzmacniacza należy raczej traktować jako moc max - w szczycie; a ten nie trwa dłużej niż ułamek sekundy.
  • #5 18956007
    gumisie
    Ocena: 2480
    Zawyżone, łącznie z napięciem zasilania układu.
    W tym przypadku podano: 48VDC a Autor tematy zastosował:
    Mam nadzieję, że nie: AC. :wink:
    Niby tylko 2V różnicy i "po ptokach".
