Sterowanie taśmą LED RGBW z pilota i włącznika na ścianie
lukas6873 07 Mar 2018 17:29 2502 3
  • #1 17087067
    lukas6873
    Ocena: 35
    Witam!
    Dostępne zestawy LED (zasilacz, sterownik, pasek led RGBW) dają możliwość sterowania jedynie za pomocą pilota IR lub radiowo.
    Oprócz sterowania pilotem chciałbym mieć możliwość zapalenia białego światła zwykłym włącznikiem na ścianie. Może być to włącznik dzwonkowy/zwierny.
    Rozważam zakup dodatkowego pilota i wlutowanie przełącznika do odpowiedniego styku.
    Czy jest jakieś prostsze rozwiązanie (może być oparte o Arduino)?
    PS. Jestem zdumiony, że producenci tych sterowników nie udostępniają jakiegoś prostego interfejsu do "ręcznego sterowania".
  • #2 17087168
    HD-VIDEO
    Ocena: 1888
    Jakim ściennym, taki z instalacją 230V ?
    W zależności od konstrukcji fabrycznego sterownika, blokada przez dodatkowe tranzystory kolorów RGB (gdy są załączone lub nie, przez pilota), i załączenie tylko białego.
  • #3 17088383
    lukas6873
    Ocena: 35
    Tak zwykłym włącznikiem do światła lub włącznikiem dzwonkowym (który odbija do pozycji pierwotnej). Tylko wykorzystany raczej do innych celów niż odcinanie napięcia 230V.
    Dziękuję za odpowiedź. Też o tym myślałem, ale jest to de facto stworzenie własnego sterownika i zdaje się być bardziej bardziej skomplikowane niż kupno tego pilota. Po włączeniu światła białego włącznikiem chciałbym, żeby sterownik reagował na sygnały z pilota.
    dzik84
    Ocena: 17
    Dla takiej funkcjonalności - tzn. każę przyciskiem sterownikowi ustawić się na konkretny kolor a potem z pilota dowolnie to zmieniać - trzeba zastosować już inny układ
    Chyba najtaniej będzie użyć sterownika RGB+Pilota+Nadajnika wejść binarnych z systemu "automatyki budynkowej" Zamela lub F&F
