Winda projektora i sterowanie Arduino
lukas6873 14 Wrz 2018 22:51 20103 41
  • Winda projektora i sterowanie Arduino
    Witam!
    Przy okazji remontu salonu wpadłem na pomysł, by w suficie podwieszanym (a dokładniej w opasce dekoracyjnej pod oświetlenie LED) schować projektor oraz ekran do projektora. Jeden przycisk uruchamiający projektor miał zamieniać pozornie zwykły salon w salę kinową...
    Konstrukcja bazuje na prowadnicach szufladowych 15cm z pełnym wysuwem. Prowadnice muszą być zamontowane równolegle względem siebie we wszystkich płaszczyznach. Konstrukcja z profili do stelaży GK nie ułatwia ich kalibracji. Myślę, że łatwiej byłoby z konstrukcją drewnianą.
    Silnik obraca gwintowanym prętem, na który nawijane są dwie linki z lewej i prawej strony. Miejsce nawijania linek zabezpieczyłem taśmą zbrojoną. Linki biegną przez bloczki a następnie są przyczepione do ruchomej części windy za pomocą opasek zaciskowych. Opaskami można w łatwy sposób regulować odchylenie lewo-prawo. Ponadto są to najsłabsze elementy, więc w razie wciągnięcia linek dalej niż przewidziano, opaski się zerwą bez szkody dla konstrukcji.
    Sterowanie manualne windą realizowane jest na przełączniku szyb samochodowych bezpośrednio na obwodzie silnika. Dzięki czemu w razie problemów z automatyką jest możliwość podniesienia lub opuszczenia windy ręcznie. Krańcówka górna w pozycji (NC), zamyka obwód silnika, gdy winda nie osiągnęła górnej pozycji. W przeciwnym razie obwód jest otwarty i silnik nie może pracować w tym kierunku. Krańcówka jest poruszana przez kawałek wyprofilowanej sklejki, za pomocą której można wyregulować górną pozycję windy. Dolna pozycja windy jest zawsze ta sama - wszystkie prowadnice maksymalnie wysunięte i luźne linki. Skutkiem tego włączony projektor zawsze znajduje się w identycznej pozycji.
    Winda projektora i sterowanie ArduinoWinda projektora i sterowanie Arduino
    Sterowanie automatyczne jest realizowane na dwóch przekaźnikach sterowanych z mikrokontrolera. Gdy projektor zostaje uruchomiony, na wyjściu 12V trigger pojawia się napięcie. Po zbiciu rezystorami do ~5V trafia do Arduino. Sygnał z krańcówki, gdy winda nie osiągnęła górnej pozycji (NO) jest przekazywany do mikrokontrolera (zwarcie do masy). W momencie zmiany stanu projektora, na określony czas załączany jest jeden bądź drugi przekaźnik. Jeżeli z jakichś powodów Arduino uruchamia się, w momencie, gdy winda nie osiągnęła górnej pozycji, a projektor jest włączony winda nie zostanie opuszczona. Arduino również steruje ekranem projekcyjnym.
    Winda projektora i sterowanie ArduinoWinda projektora i sterowanie ArduinoWinda projektora i sterowanie Arduino
    Winda póki co nie sprawia żadnych problemów. Planuję też dodać bezpiecznik 12V 2A, który w teorii powinien się przepalić w momencie zbyt dużego obciążenia silnika. Opcjonalnie można by dodać dolną krańcówkę gdzieś na elemencie ruchomym windy.
    Kosztorys:
    160,98 zł
    prowadnice szufladowe, dwie pary, 15cm, pełen wysów
    30,00 zł
    sklejka, profil UD30, pchełki, pręt gwintowany, lina, bloczki, śrubki, nakrętki, podkładki (kwota przybliżona)
    25,65 zł
    zasilacz z zapasem mocy 80W 12V DC 6,67A
    29,00 zł
    silnik wycieraczek Hyundai Getz przód (silnik bez dodatkowej przekładni powodującej ruch osi raz w jedną, raz w drugą stronę)
    10,00 zł
    uniwersalny przełącznik szyb samochodowych
    1,70 zł
    krańcówka
    36,90 zł
    arduino mega (można użyć o połowę tańszego UNO)
    9,00 zł
    moduł 2 przekaźników 5V
    2,90 zł
    płytka uniwersalna
    5,00 zł
    tranzystory, rezystory, piny, przewody (kwota przybliżona)
    47,53 zł
    koszty transportu
    358,66 zł
    suma
    • arduino.txt (3.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    lukas6873
    lukas6873 napisał 21 postów o ocenie 35. Jest z nami od 2012 roku.
  • #2 17441108
    szczodros
    Ocena: 70
    Jako silniczek mogłeś wykorzystać taki również od szyb elektrycznych, np taki Oplowski jak zauważyłem (Tigra, Vectra B) uczy się skrajnych pozycji więc sam się wyłącza w momencie skrajnych położeń (uczy bo w przypadku zatrzymania przed końcem przeszkodą np ręką otwiera szybę), masz też wtedy gotowe przełożenie
  • #4 17441160
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    Fajny projekt, wszystko działa jak należy i o to chodziło ;)
    Pozdr
  • #5 17441200
    lukas6873
    Ocena: 35
    Dziękuję za miłe słowa.
    szczodros napisał:
    Jako silniczek mogłeś wykorzystać taki również od szyb elektrycznych (...)
    Brałem tą opcję pod uwagę, ale nie miałem pomysłu jak to zmieścić w 15 cm wysokości sufitu. Z napędów mógłby się jeszcze sprawdzić siłownik elektryczny (napęd bramy).
    kacpo1 napisał:
    Jak to wygląda z kablami podłączonymi do projektora? Nie zahaczają o tylną płytę przy spuszczaniu projektora?
    Trochę na patencie, wszystkie kable umocowałem do jednej z nóżek projektora ;)
  • #6 17442447
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 597
    Pytanie czy masz awaryjny patent na otwarcie gdy uszkodzi się silnik? Pytam, bo miałem taki przypadek u klienta i była straszna lipa aby dostać się aby to naprawić.
  • #7 17442538
    Ture11
    Ocena: 1133
    lukas6873 napisał:
    36,90 zł arduino mega (można użyć o połowę tańszego UNO)
    Płytki Arduino (klony) mają jedną wadę... Wbudowany stabilizator AMS1117-5.0. Gdy zasilanie idzie z Vin (np. 12 V), wystarczy na ułamek sekundy zewrzeć +5 V z GND na takiej płytce, by stabilizator wybuchł - podając jednocześnie na +5 V pełne napięcie zasilacza DC (12 V). Powtarzalność 100%.
    Projekt bardzo fajny, ale prawdę mówiąc, bałbym się do mikrokontrolera podłączyć przewody bez żadnej optoizolacji - kilka przepięć od wyłącznika światła czy pobliskie strzały pioruna - i mikrokontroler wisi. Mam tu na stole projekt sterowania oświetleniem LED na 12 V, podłączone przewody mają może łącznie 6 metrów - łapią wszystko, co tylko się przytrafi, a efekty ciekawe - a to mikrokontroler zawieszony, a to działa w spowolnieniu (serio - gdyby mi ktoś powiedział, że zwykłą ATmega8 może działać w "SlowMotion" (aż do resetu) po zwykłej indukcji przepięcia w kablu czujnika - nie uwierzyłbym mu - a jednak!).
    Czy w kodzie programu dla Arduino włączony jest Watchdog?
  • #8 17442846
    prosiak_wej
    Ocena: 1462
    Ture11 napisał:
    stabilizator AMS1117-3.3V
    W jaki sposób stabilizator 3,3V generuje 5V?
    Wracając do tematu:
    Silniki od wycieraczek to całkiem dobre źródło energii mechanicznej. Są wydajne, śmiesznie tanie, mają różne przekładnie... U Kolegi rozwiązanie jest tak proste, że aż genialne :)
  • #9 17442930
    adi84_84
    Ocena: 8
    Nie lepiej to zrobić np. na esp8266 i napisać prostą aplikację na telefon ?
  • #10 17443051
    prosiak_wej
    Ocena: 1462
    Domyślam się, że proponujesz sterowanie przez telefon, z poziomu apki? Z tego, co widzę, to autor uruchamia windę za pomocą projektora, gdy zostaje włączony to automatycznie wyjeżdża. Moim zdaniem rozwiązanie prostsze, aczkolwiek Arduino jest tu trochę na wyrost :)
  • #11 17443317
    Ture11
    Ocena: 1133
    A, i złapał mnie Kolega na rutynie :D Oczywiście, chodziło o AMS1117-5.0 :D
  • #12 17444583
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Witam. Projekt super pożyteczny, jednak mam jedno zastrzeżenie. A mianowicie nie zbyt trafny wybór napędu gdyż jak kolega wyżej wspomniał, w przypadku awarii napędu dostanie się do projektora wiąże się z wycinaniem płyt. Rozwiązaniem byłby napęd z szyberdachu gdyż większość takich napędów ma awaryjny ręczny napęd za pomocą klucza imbusowego i dodatkowy plus że od razu posiada bęben z linką.
    Ten ekran z napędem kolega kupił czy też dobudowany DIY ? A jak ma się sprawa z kurzeniem się projektora w suficie ? Co do przewodów to zawsze można kupić tzw spiro przewody lub samemu je wykonać.
  • #13 17444739
    lukas6873
    Ocena: 35
    Wcześniej był oryginał, ale mi padł stabilizator i UART, docelowo pewnie tam wróci. Dziękuję za cenne rady, będę obserwował działanie, i w razie czego pomyślę nad optoizolacją. Poczytam też o Watchdogu, bo na ten moment nie mam zielonego pojęcia o czym mowa.
    Głównie zależało na sterowaniu włączając i wyłączając projektor, oczywiście można to zrobić na ESP8232, ale Arduino u mnie również steruje oświetleniem mieszkania, a do tego potrzebowałem wielu wyprowadzeń.
    Front opaski z GK jest zdejmowany. Na jednym zdjęciu z wyeksponowana elektroniką nie ma tego frontu. Silnik wraz z wałem jest z przodu, więc nie ma problemu z jego ręcznym przekręceniem. Wymiana silnika również wchodzi w grę.
    Ekran kupiony. Teoretycznie kurz nie powinien być problemem, bo w suficie nie ma ruchu powietrza. Projektor się wysuwa od razu po włączeniu, a chowa dopiero po schłodzeniu, gdy wentylator chłodzący lampę już nie pracuje. Stąd też wybór zasilaczy 12V z chłodzeniem pasywnym.
  • #14 17446094
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Kolega troszkę poczeka to i kurz się znajdzie a cyrkulacja zawsze jest konwekcyjna od różnic temperatur sufit podwieszany -strop.
  • #16 17446469
    lukas6873
    Ocena: 35
    kozak 22 napisał:
    Co to za uchwyty do mocowania pcb z przekaźnikami na szynę ?
    WM-35, znalezione w lokalnej hurtowni elektrycznej + mniejsza śrubka i trochę gorącego kleju.
  • #17 17453496
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5168
    lukas6873 napisał:
    sterowanie Arduino
    Pomysl niezly - wykonanie koszmarne. Poza tym mikrokontroler w tej konstrukcji potrzebny jest jak fontanna do zegarka. Zamiast silnika nawijajacego sznurki, można było zastosować niewielką śrubę trapezowa rodem z CNC w układzie podnośnika nożycowego.
    To nie silnik się ,,uczy" a sterownik szyb :D
    Ewentualnie wciągarka jednotonowa, :| nie przesadzasz koleżko ?
    Na koniec dodam, gwoli porofesjonalizmu, że grosze kosztują ,,gąsiennice" do kabli prowadzonych do ruchomych elementów maszyn.
  • #18 17456994
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Może niech kolega nie przesadza to dział DIY a nie fabryka. Wszak każdy orze jak może. Nie raz fabryczne konstrukcje okazują się gorsze.
    Owszem można zastosować nawet lewarek z samochodowy a nawet hydrauliczny, tylko pytanie po co ? Gdyż nie wiadomo czy by się taki podnośnik nożycowy zmieścił ? Tak jest prosto chociaż te sznurki też mi troszkę nie pasują. Ja już bym zrobił na linkach. Natomiast kolega ma rację co do gąsienicowych prowadnic kablowych i tu bym się zgodził gdyż kable w takich prowadnicach nie przełamują się szybko.
  • #19 17458589
    Euzebiusz23091998
    Ocena: 58
    Gdzie kolega kupił tak krótkie (i w zasadzie wyjątkowo drogie) prowadnice do szuflad?
  • #20 17460385
    nanab
    Ocena: 239
    Moim zdaniem to mocna przesada wciskać do czegoś takiego taki drogi i mocny komputer, równie dobrze (a właściwie to lepiej, bo bardzej odporne na awarię i zakłócenia) pracowałoby to w oparciu o dwie krańcówki, dwa przekaźniki, dwie diody i tranzystor(opcjonalnie, jeśli wyjście rem z projektora nie uciągnie dwóch przekaźników).
    Również silnik wycieraczek jest tu mocno na wyrost jeśli projektor waży mniej niż 40kg, ale rozumiem że akurat taki był za darmo pod ręką.
    Trytytki w formie bezpieczników... Myślę że pękłyby jako ostatnie :D Trzeba bardzo dużej siły żeby taką zerwać.
    Ręczne kręcenie silnikiem wycieraczek w awaryjnej sytuacji-nawet bez hamulca ciężko, a przy zwartych wyprowadzeniach potrzeba ok 10Nm żeby chociaz powoli nim kręcić.
  • #21 17461363
    cooltygrysek
    Ocena: 530
    Kolega nie słyszał chyba o starzeniu się tworzywa a te akurat odporne na wiele czynników raczej nie są. Ja na dłużą metę do trytytek mam ograniczone zaufanie.
    O ile wogóle albo jeśli zębatka przekładni ślimakowej nie pęknie lub zębów nie straci :-) Dużo zależy od kąta przekładni ślimakowej.
  • #22 17461479
    nanab
    Ocena: 239
    Ani tam wysokiej temperatury, ani UV, ani chemii agresywnej, tak szybko się nie zestarzeje :D
  • #23 17462915
    .:KoSik:.
    Ocena: 308
    Może zawsze to wywalić i postawić projektor na stole... ale to chyba dział DIY? Niestety przy takich analogowych rozwiązaniach ciężko steruje się pilotem czy bluetoothem :P
    Nie bardzo rozumiem... Jakie przewody masz na myśli?
    Niestety do przeniesienia tego napędu stosuje się sprężynę, nie linkę, a ona musi mieć specjalną prowadnicę więc to nie zda egzaminu.
    Moim zdaniem w tym wypadku najlepiej byłoby zastosować jakiś mechanizm zwalniający przekładnię.
    Bardzo fajny projekt. Estetycznie wykonany i na pewno daje mnóstwo frajdy. Oby tak dalej. Pozdrawiam :D
  • #24 17463613
    nanab
    Ocena: 239
    Projektor położony na stole nie wysuwa się z sufitu. Tutaj też nie ma sterowania pilotem ani bt, więc funkcjonalność bez komputera byłaby identyczna.
  • #25 17463646
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    O jakim komputerze piszecie ? :D przeciez to zwykłe arduino za kilka $ ;) paradoksalnie wyjdzie taniej niz analogowy uklad o ktorym mowa kilka postow wyzej, i prościej ;)
    Kazdy ma swoj gust i swoje preferencje, wiec narzucanie ich jako najlepsze i jedynie sluszne rozwiazanie jest bez sensu. Ile glow tyle pomyslow i kazdy moze zrobic po swojemu, tylko oprocz kolegi autora watku nikt z krytykujacych nie pokazał swojego rozwiazania, bo jak sie domyslam, nigdy takiej windy nie zbudował ;)
    Pozdr
  • #26 17463719
    nanab
    Ocena: 239
    rs6000 napisał:
    O jakim komputerze piszecie ? przeciez to zwykłe arduino za kilka $ paradoksalnie wyjdzie taniej niz analogowy uklad o ktorym mowa kilka postow wyzej, i prościej
    A arduino co niby ma na płytce, do czego się tam pisze program, nie komputer? :D I w jaki sposób adruino+reszta urządzenia miałoby wyjść taniej i prościej niż sama reszta? Dwa przekaźniki, krańcówki, dwie diody-wszystko jest użyte, dochodzi tylko tranzystor i rezystorek o łącznej wartości 15 groszy i to tylko w wypadku kiedy wyjście rem projektora nie pociągnie przekaźników, jak ma wydajność tych kilkuset mA, to nawet tego nie trzeba.
    Coś takiego powinno w zupełności wystarczyć(nie mam eagle pod ręką, więc nabazgrałem w paincie):
  • #27 17463826
    Slawek K.
    Ocena: 1303
    Ale chyba nie doczytales mojego posta, kolega umie programowac to napisal prosty kod, chcial dac arduino to dal, jest z tym jakiś problem ? ;) to czemu udowadniasz wyzszosc Twojego rozwiazania ? A moze koledze nie chodzilo o niski koszt bo to nie jest zawsze najwazniejsze ? ;)
    Tak do tego podejdź ;)
    Pozdr
  • #28 17463867
    nanab
    Ocena: 239
    Nie bronię, tylko stwierdzam fakt, że można identyczną funkcjonalność i wiekszą niezawodność osiągnąć dużo prostszym sposobem :)
    Niski koszt i prostota zawsze są atutem jak dostajemy identyczny efekt.
  • #29 17463887
    .:KoSik:.
    Ocena: 308
    U mnie w domu zalega więcej mikroprocesorów niż przekaźników i wyłączników krańcowych więc jeśli wziąć pod uwagę koszt jednostkowy to na pewno taniej by mnie wyniosło zrobienie takiego projektu na jakimś uc ;)
    Porządny przekaźnik potrafi kosztować dużo więcej niż uc+mosfet, a jeśli zabezpieczymy odpowiednio układ będzie pracował tak samo niezawodnie. Dodatkowo rozbudowa nie będzie problemowa i będzie generować mniejsze koszty.
    Możemy gdybać tu godzinami, a i tak przecież chodzi tutaj o walory naukowe i dobra zabawę, a nie produkowanie urządzenia do masowej produkcji gdzie liczy się każdy grosz
  • #30 17463906
    nanab
    Ocena: 239
    Tylko że (tak jak powtarzam od paru postów) komputer nie wyklucza przekaźników i krańcówek :D W tym projekcie nadal są użyte. Jedynie w moim schemacie krańcówka powinna być nieco większa(50gr droższa) przez zastosowanie dużo za dużego silnika, ale można przenieść je przed przekaźniki(dodanie jednego tranzystora i rezystora) i problem znika. Niezawodność z avr zawsze będzie niższa, nie bez powodu nie używa się ich np. w sprzęcie wojskowym.
W dyskusji poruszono projekt windy do projektora, która ma być zainstalowana w podwieszanym suficie. Użytkownik zaproponował wykorzystanie prowadnic szufladowych oraz silnika do podnoszenia projektora i ekranu. W odpowiedziach zasugerowano różne rozwiązania napędowe, w tym silniki od szyb elektrycznych oraz siłowniki elektryczne. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na kwestie związane z kablami, awaryjnym otwieraniem windy oraz stabilnością układu. Pojawiły się również obawy dotyczące użycia mikrokontrolera Arduino, w tym problemów z przepięciami i stabilizatorami. Wskazano na możliwość uproszczenia konstrukcji poprzez zastosowanie prostszych rozwiązań, takich jak przekaźniki i krańcówki. Użytkownik podkreślił, że projektor jest umieszczony w suficie, co może prowadzić do gromadzenia się kurzu, a także omówił kwestie związane z chłodzeniem projektora.
