Suzuki Grand Vitara 2.0 HDI - Gaśnie podczas jazdy
witi97 08 Mar 2018 19:54 8487 10
  • #1 17089716
    witi97
    Poziom 7  
    Ocena: 22
    Witam mam problem z grand vitara 2.0 HDI następujący samochód gaśnie podczas jazdy przy obciążeniu trzeba wyjąc kluczyk i ponowię uruchomić bo inaczej auto nie zapali w samochodzie wtryski są po regeneracji czujnik na pompie ma pół roku i został tez wyczyszczony filtr paliwa wymieniony przepływka nowa jeszcze dodam ze po odpaleniu samochodu wskazówka od obrotów jest na dole a po chwile zaskakuje i jest noralmnie na miejscu Nwm co jaki jest problem czekam na pomoc
  • #3 17105395
    Zbig7305
    Ocena: 9
    Czy udało Ci się coś ustalić, mam taki sam problem, podczas jazdy auto gaśnie jeśli się wciśnie pedał gazu do dechy, jeśli nie przekraczam 2500 nie gaśnie. Żeby kontynuować jazdę trzeba wyjąć kluczyk na jakieś 5 sekund.
  • #4 17106431
    mitra451
    Ocena: 52
    zawór regulacji ciśnienia paliwa podmień on najczęściej jest przyczyna
  • #5 17269262
    1ace1
    Ocena: 5
    Podłącz się do kompa jak masz błąd p1517 to na 99% regulator
  • #6 17269696
    |bst|
    Ocena: 54
    Regulator, mialem podobnie.
  • #7 17691435
    mytsien
    u mnie było to samo wymieniłem regulator ,auto nie chce dalej odpalić ,wyświetla sie p1517-funkcja zakodowanego zapobiegania uruchomiania nieprawidłowa jaka może być przyczyna
  • #8 17836184
    kruzzz
    Też miałem/mam ten sam problem. Tzn auto nie gaśnie ale na przykład podczas podjazdu pod górę na reduktorze zapala się błąd sinika.
    Auto wchodzi w jakis tryb awaryjny, nie osiąga więcej niz 3 tys obrotów i tylko kasowanie błędów pomaga.
    Jeden z mechaników stanowczo stwierdził, że to regulator więc wymieniłem na nowy. Historie dalej takie same.
    Błąd P1517 - zabezpieczenie antykradzieżowe - zapala się non stop.
    Wszyscy ręce rozkładają
  • #9 19507390
    kliszekkk
    Witam, czy któryś z kolegów rozwiązał problem z tym błędem? Również droczy mnie ten problem od tygodnia, Pozdrawiam.
  • #10 19592183
    mariusz.z52
    Ocena: 5
    Witam. Sprawa jest taka z tym gaśnięciem Suzuki i to G V 2.0 HDi . Przyczyną dwojaką ale podstawą jest pompa wysokiego ciśnienia . W chwili dodania gazu jest spadek ciśnienia na listwie . To czemu komputer tego nie pokaże , bo też jest wadliwy . Ja męczyłem Sunie prawie 2 lata . Powymieniałem różne podzespoły i tylko wymiana komputera pozwoliła odczytać prawidłowe błędy ,, spadek ciśnienia na pompie .. Po tym było ok i żadnych więcej zatrzymań .
  • #11 20532770
    KrzysiuTraktorek
    Ocena: 3
    >>17269262
    Gdzie ten regulator się znajduje?
✨ Użytkownicy forum zgłaszają problem z gaśnięciem Suzuki Grand Vitara 2.0 HDI podczas jazdy, szczególnie przy obciążeniu silnika. Wskazują na różne możliwe przyczyny, takie jak niskiej jakości paliwo, uszkodzone wtryskiwacze, a także problemy z regulatorem ciśnienia paliwa. Wiele osób zauważa, że po wymianie regulatora problem nie ustępuje, a błąd P1517 związany z zabezpieczeniem antykradzieżowym często się pojawia. Niektórzy użytkownicy sugerują, że przyczyną może być również wadliwa pompa wysokiego ciśnienia, która powoduje spadek ciśnienia na listwie wtryskowej. Wymiana komputera pokładowego pomogła niektórym w rozwiązaniu problemu.
