Jaki silniczek do autka z LEGO, by był mocny i tani?
rado15 17 Sie 2005 17:57 12740 34
Najlepsze odpowiedzi
Jakim tanim i mocnym silnikiem napędzić samochód z LEGO i jak najlepiej regulować jego obroty?
Najpraktyczniej szukać silniczka z uszkodzonego CD-ROM-u, odtwarzacza CD/kasetowego albo starego radiomagnetofonu, a do większego „kopa” rozważyć silniki modelarskie klasy 400, choć te pobierają dużo prądu i mogą nie wytrzymać ich lego-przekładnie [#1742314][#1743549] Jeśli chcesz tani i sensowny napęd, warto polować na silniki z tacki CD-ROM-u; wśród nich polecano RF-300C-11440, bo ma duży moment przy niskich napięciach i trafia się np. w nagrywarkach LG CDRW 4x4x24x, niektórych Samsungach DVD-CDRW Combo oraz napędach Mitsumi [#1748815][#1754598] Takie silniczki najlepiej kupować w „szrocie” komputerowym, na giełdzie albo z uszkodzonych CD-ROM-ów, bo bywają bardzo tanie [#1748815][#1754328] Przy słabszych silnikach z CD-ROM-u może być potrzebna przekładnia, nawet 2:1 lub więcej; przy modelarskich trzeba liczyć się z poborem rzędu 5–10 A [#1749790][#1750061][#1743549] Regulację obrotów najlepiej zrobić przez PWM z prostym reglerem [#1743549]
  • #1 1741808
    rado15
    cze, mam takie pytanie do was. pomyślałem że zrobię sobie autko z lego sterowane narazie przez kabelek. Klocków mam dużo (ach ile na to kasy poszło :-), tylko trybek troche mało), Do tego mam orginalny silniczek z lego, który jest troche słaby, ale do sterowania kierownicą by się nadawał idealnie - zrobiłbym przekładnie spowalniająca i kręciłby myślę w miare czuło. Problem tylko w napędzie - jaki silniczek zastosować - taki w miare tani i mocny (nawet bardzo mocny) - tak żeby autko szło boczkiem po parkiecie (albo alfalcie). Klocków mam dużo więc jak to odpowiednio zrobię to konstrukcje dużo wytrzymie. potem zostaje kwestia jak zrobić płynną regulację obrotów silniczka, ale myśle że to nie problem.
    valarian
    Ocena: 112
    CD-Rom, roznej masci odtwarzacze CD i kasetowe, jakies stare radiomagnetofony... To sa dosyc mocne silniczki [choc te ostatnie moze niespecjalnie szybkie], ktore powinny Ci wystarczyc... A jak nie, to polecam cos z roznych miniwiertarek itp narzedzi, ale te moga miec wiekszy pobor pradu. Musisz poporownywac i znalezc to, co Ci odpowiada...
  • #3 1743504
    rado15
    a z cd-romu wystarczy? I jeszcze jedno. Cd-romu który - ten co kreci cd czy ten co wysuwa? Pytam bo nigdy nie rozkręcałem cd-romu i nie wiem, któy szybszy.
  • #4 1743549
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 31
    Witam...
    Silnik wysuwający tackę jest fajny ale musiałbyś mieć bardzo lekką konstrukcję i np dwa silniki po jednym silniku na koło...
    Zresztą zobacz na temat "przepis na milibota" te maleństwa nieźle zapylają...
    Jeśli chcesz coś mocniejszego to zainteresuj się silnikami modelarskimi...
    Klasa 400 dała by niezłego kopa ale przy sporym poborze prądu (5-10A z tego co pamiętam) no i mam wątpliwości czy przekładnia z klocków by to wytrzymała...
    Regulacja obrotów to zabawa z PWM i prosty regler...
    Natomiast silinik kręcący płytą to już inna bajka...
  • #5 1743563
    valarian
    Ocena: 112
    Ja bym na Twoim miejscu uzyl tego obracajacego z CD-Romu, albo rozkrecil jakis odtwarzacz :-)
  • #6 1743971
    pubus
    Poziom 30  
    Ocena: 31
    Tyle, że użyucie tego kręcącego płytą nie jest takie proste...
    To jest silnik BLDC, czyli bezszczotkowiec...
    Orginalnie ma dedykowany sterownik i czujniki halla na pokładzie...
    Przerabia się takie silniki na 3-fazowe ale wtedy trzeba mieć regler modelarski albo samemu sklecić ukłąd który będzie elektronicznie komutował...
  • #7 1746611
    rado15
    kurcze mogą być problemy z tą skrzynią. Prawie wszytkie tryba poszły na zbudowania układu kierowniczego z orginalnego silniczka. Musiałem to tak zrobić żeby lżej chodził. Normalnie do obrotu kołami wystarczy 3/4 obrotu, a ja przerobiłem na dwa obroty kierownicą. A wszytsko po to żeby można było go np. jakimś potencjomentrem sterować i wtedy przy mniejszych obrotach by sobie nie poradził, a przy wysokich obrotach jazda byłaby niemożliwa bo nieszłoby lekko skręcić kierownicą tylko zaraz na fulla. Na pierwszej fotce jest konstrukcja przodu - jak będzie silniczek to dobuduje tył. Na drugim owa mini skrzynia. Na trzecim koła, resorki, oraz 3 koła, które maja taką prowadnicę na gumke. Jeżeli sie nie myle to mam jeszcze czwarte takie koło. Można by tez wykożystać te cztery kloski na samym dole i nawinąć na nie jakąś mocną gumkę - np choćby detkę z roweru.
    • Obrazek(05).jpg (45.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Obrazek(02).jpg (39.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Obrazek(01).jpg (40.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1748007
    rado15
    a gdzie kupic takie silniczki z cd-romu i za ile? A może ktoś ma takie na sprzedanie.
  • #9 1748815
    Coyote~
    Ocena: 3
    Trza patrzeć po komputerowych szrotach i wypatrzeć zdechłe CD-ROMy... Na Wolumenie w Warszawie kupiłem niegdyś hurtem kilkanaście płytek paneli przednich od jakichś CeDeków. Wyszły jakoś po 2 złote i miały właśnie te silniczki, które zastosowałem w moim milibocie... Mam gdzieś jeszcze w swoich szpargałach podwozie z LEGO z zaadaptowanymi takimi właśnie silnikami.
    Polecam szukać w CD-ROMach silników RF-300C-11440, bo mają one największy moment przy niskich napięciach (nominalne u=13V) z dotychczasowo przeze mnie spotkanych.
  • #10 1749330
    rado15
    dzięki. Jak tylko będę w jakimś serwisie komputerowym to popytam. Jeszcze na allegro są w dziale uszkodzone cd-romy. idzie kupić za pare groszy.
  • #11 1749351
    konradek26
    Ocena: 6
    Ja kupiłem silniki Mabuchi RF-370C-15370 po 2zł za sztuke :D Są super.
  • #12 1749479
    MirekCz
    Ocena: 62
    konrad:mozesz powiedziec skad i znasz moze ich parametry?
  • #13 1749493
    konradek26
    Ocena: 6
    Kupiłem je na placu zamkowym w Lublinie po 2zł za sztuke
    • RF-370C.jpg (178.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1749661
    rado15
    Może ktoś coś powiedzieć o tych silniczkach. Które będą lepsze. Od CD-ROMu czy te? I który masz model? Który najlepiej do baterii z telefonu, czyli chyba 3,7 volta. Ten drugi?
  • #15 1749790
    MirekCz
    Ocena: 62
    Ten silnik jest troche zbyt szybkoobrotowy i ma za mala moc.
    Wg. moich danych bedzie sie raczej slabo spisywal.
    Dopiero przy napieciu rzedu 7.2V , przekladni od 5:1 do 10:1 i masie maks kilkaset gram powinno byc niezle. Bez przekladni bedzie mial b.ciezki zywot zeby uciagnac pojazd (zalezy jeszcze od oporow toczenia sie pojazdu)
  • #16 1749988
    rado15
    Czyli lepszy będzie z cd-romu. A czy do tego z cd-romu będzie potrzebna przekładnia. Jedyna jaka mogę zrobić to zmniejszającą obroty o dwa razy czyli chyba 1:2.
  • #17 1750061
    MirekCz
    Ocena: 62
    rado:jak masz dane tego silniczka z cd-romu to mozna zobaczyc...
    jak nie masz to mozna pomierzyc... teoretycznie przynajmniej, bo bez sprzetu do pomiarow nic nie zrobisz.
    Bez danych to ja nic na ten temat nie powiem.
    PS.wez 2x przekladnie 2:1 i juz masz 4:1 ... ;-)
  • #18 1750258
    rado15
    tylko z tym może być już problem. Brak trybek. Jeszcze nie mam tych silniczków od cd-romu więc nie znam ich parametrów. Wiem tylko że chyba w cd jest napięcie 5V dla tego silniczka.
    Konradek26: a miałeś kiedyś silniczki z cd. Jeśli tak to porównaj który jest mocniejszy.
  • #19 1751631
    konradek26
    Ocena: 6
    Nie miałem silniczków od CDromu nigdy. Ale od walkmana owszem. Wolałbym od nich te co mam...:D
  • #20 1754322
    rado15
    Zadzwoniłem do pobliskiego serwisu komputerowego i pytam czy nie mają zepsutych cd-romów, a dokładnie to zależy mi na tych silniczkach co wysuwają klapkę. On mi mówi że mają i to duzo. No to pytam ile by chciali za to i czy wogóle by chcieli bo to juz przecierz złom. On mi że w tej firmie nic nie ma za darmo i że kilo złomu u nich kosztuje 10zł. No to mówię że taki silniczek lekkutki to grosze, a on że silniczek tak, tylko wymontować go jest bardzo trudno. Rozmowe skończyliśmy na tym że sprzeda mi padniętego cd-ka za 10zł.
    I teraz pytańka:
    1. ktos napisał że najlepszy jest model RF-300C-11440. W jakich cd-kach był montowany.
    2. Co mówicie na te cene? Drogo?
    3. Czy rzeczywiscie talk trudno wymontować? Może sobie sam na miejscu wymontuje.
  • #21 1754328
    valarian
    Ocena: 112
    Wymontowac trudno nie jest, ale serwis zarobic jakos musi, wiec wiesz... Wystarczy srubokret, moze czasem cos plaskiego do podwazenia i sam mozesz wymontowac, jak bedziesz mial taka mozliwosc... A czy drogo... Moim zdaniem tak, na Allegro mozesz kupic po 5-7 CD-Romow za zlotowke + 8zl kosz przesylki...
    A poszukac silniczka proponuje na Google, moze znajdziesz, gdzie jest montowany...
  • #22 1754598
    Coyote~
    Ocena: 3
    RF-300C-11440 znajdywałem zazwyczaj w nagrywarkach LG klasy CDRW 4x4x24x oraz w niektórych DVD-CDRW Combo Samsunga. Zajrzyj jeszcze do napędów Mitsumi...
  • #23 1754700
    mandaryn
    Ocena: 10
    Aby nie tracic pieniedzy na przesyłke tez nabylem zepsuta nagrywarke (model: BCE 1610IM) za 10zł w sklepie elektronicznym, wiec ceny maja wszedzie praktycznie takie same.
    Mam teraz pytanie, silnik wysuwający tackę jaki znalazłem w środku to model 21638 3C0162. Czy ktos mógłby mi pomóc znaleźć więcej informacji na jego temat w sieci.
    Link to jego opisu byłby przeze mnie bardzo mile widziany :)
  • #24 1754819
    rado15
    Kolega przyniósł mi silniczek najprawdopodobniej z drukarki igłowej. Jak go mam podłaczyć. Ponizej zamieszczam fotki.
    • Obrazek(01).jpg (23.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Obrazek.jpg (45.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #25 1754836
    zerpo
    Ocena: 134
    To ejst silnik krokowy, chyba unipolarny. Tym na pewno nie wejdziesz pojazdem boczkiem w zakrety, jest za wolny. Sterowanie polega na podowaniu odpowiedniej sekwencji impulsow w petli. Na forum jest kilka tematow na ten temat.
    Ogólnie chyba nie jest to dobry pomysł na nawęd robota. Większy pobór prądu, sterowanie mniej wygodne, mniejszy moment i prędkość niż w silnikach DC.
  • #26 1756989
    rado15
    Ok. Dzięki. Czyli musze poszukać z cd-romu.
  • #27 1760113
    Vailix
    Ocena: 147
    Cze rado15 - kiedys tez wpadlem na taki pomysl jak Ty. I udalu mi sie wygrzebać fotke - z tym że moje auto było dużo prostsze w konstrukcji i dzieki temu lżejsze. Oba silniki napedowy i kierunkowy są wymontowane ze spalonego DvD romu
    Taa Lego technic to bardzo wdzięczny materiał- jak masz instalacje pneumatyczne to z nimi też poeksperymentuj. Ja kiedys zbudowałem reke sterowana hydraulicznie :-)
  • #28 1775405
    migod
    Ocena: 8
    jeśli nadal optujesz przy 3.6V, poszukaj silniczków solarnych. startują od o.5V przy znikomym poborze prądu.. ;-) co do parametrów - bez przekładni jakieś 6g/cm i ok. 6tys obr/min. można tym pojeździć ;)
    pozdro,
    migod
  • #29 1775430
    valarian
    Ocena: 112
    Hmmm, migod... Jeszcze zanim wszyscy zaczna szukac... Cena? :-)
  • #30 1775486
    migod
    Ocena: 8
    hm.. dość wysoka. nie jest to raczej rynek "wtórny".. :-(
    swoje kupowałem za ok. 30 zeta od sztuki, więc drogo. a takie ze zintegrowaną przekładnią (9:1, 27:1) kosztują ok. 40 PLN.
    ale za to mam pojazd pracujący z baterią od nokii (3.6V) i samoładujący się od ogniw solarnych :-)
    adres sklepu internetowego mogę dosłać na priv. kryptoreklamy nie będę robić ;)
    pozdro,
    migod
✨ Dyskusja dotyczy wyboru mocnego i taniego silniczka do napędu autka z LEGO, sterowanego przewodowo. Proponowane rozwiązania to silniki z napędów CD-ROM, odtwarzaczy kasetowych lub miniwiertarek, z uwagi na ich dostępność i moment obrotowy. Najczęściej polecane są silniki DC typu Mabuchi RF-300C-11440 oraz RF-370C-15370, które charakteryzują się dobrym momentem przy niskim napięciu (około 5-13 V). Silniki wysuwające tackę z CD-ROM są łatwiejsze w adaptacji, ale mają mniejszą moc, natomiast silniki kręcące płytą to silniki bezszczotkowe (BLDC) wymagające dedykowanych sterowników i bardziej skomplikowanej elektroniki. Wskazano, że do uzyskania odpowiedniego momentu i prędkości konieczne jest zastosowanie przekładni mechanicznej, np. 2:1 lub 4:1, jednak dostępność trybów może być ograniczona. Silniki krokowe, np. z drukarek igłowych, nie są polecane ze względu na niską prędkość i skomplikowane sterowanie. Wskazano także alternatywę w postaci silników solarnych o niskim napięciu startowym i umiarkowanym momencie, choć są droższe. Źródłem silników z CD-ROM są komputery używane lub serwisy komputerowe, gdzie można je pozyskać tanio lub za symboliczną opłatą, choć wymontowanie ich może być czasochłonne. Podano przykłady modeli i urządzeń, w których występują polecane silniki, m.in. nagrywarki LG CDRW, napędy Samsung DVD-CDRW Combo oraz napędy Mitsumi. Regulacja prędkości silnika może być realizowana za pomocą prostych układów PWM i regulatorów modelarskich.
