[Rozwiązano] Jak wybrać silniczek 0,03-0,05 obr/sek bez przekładni? CD-ROM, dyskietki, zabawki
LiutenetMaria 22 Gru 2006 10:07 2293 17
✨ Poszukiwany jest niewielki silnik o bardzo niskich obrotach (0,03-0,05 obr/sek) bez użycia przekładni, o mocy od ułamka wata do kilku watów, z możliwym wykorzystaniem silników z napędów CD-ROM, dyskietek 3,5" lub 5,25" oraz zabawek lub magnetofonów. Dyskusja wskazuje, że zwykłe silniki prądu stałego nie nadają się do tak niskich prędkości ze względu na niski moment obrotowy i problemy z pokonaniem tarcia. Proponowane rozwiązania to silniki krokowe, które można sterować impulsami o regulowanej szerokości (PWM) lub specjalnym sterowaniem (np. sygnałem piłokształtnym), co pozwala na uzyskanie stabilnych, bardzo wolnych obrotów bez drgań. Jednak silniki krokowe mogą powodować efekt skokowy. Alternatywnie sugerowano użycie przekładni redukcyjnych, np. z mechanizmów pralki, magnetofonu lub samochodowego koguta sygnalizacyjnego, które zwiększają moment i stabilizują prędkość, choć przekładnie zajmują więcej miejsca i mogą być mniej dyskretne. Rozważano także sprzężenie magnetyczne jako sposób stabilizacji obrotów. Silniki sterujące głowicami w napędach dyskietek mogą być użyteczne, ale wymagają odpowiedniego sterowania. Przykładem mechanizmu o niskiej prędkości i stabilnym ruchu jest sekundnik zegarka, który jednak korzysta z przekładni. Ostatecznie najlepszym kompromisem jest zastosowanie silnika krokowego z odpowiednim sterowaniem lub małej przekładni redukcyjnej, dostosowanej do wymagań momentu i rozmiaru.
