Skoda Octavia II 1.9 tdi bkc - Nierówno pracuje silnik
Krystian.12 14 Mar 2018 14:11 5208 7
  • #1 17102384
    Krystian.12
    Poziom 6  
    Mam skodę Octavię II z 2005r silnik bkc 1.9 tdi 105 km silnik ciężko zapala nawet jak jest ciepło na dworze czasami nieronierówno pracuje na wolnych obrotach i czuć jak trzesie samochodem parametry na komputerze są ok pompowtryski działają poprawnie drugi problem to coś z elektroniką czasem gasną swiatla długie migacze czasem się wieszają raz normalnie mrugaja a raz wolniej albo robią sobie przerwę gaśnie kontrolka z świateł mijania czasem brak sił już żaden nie ma pojęcia co może być regulator napięcia nowy więc przestały pulsowac światła mijania tylko bez zmian z cyrkiem z gasnieciem i z zawieszajacymi się migaczami i gasnieciu świateł drogowych i mijania
  • #2 17102414
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    podobny problem trzęsącego silnika i problemów z odpalaniem przerabiałem w audi a4
    u mnie winą była uszkodzona głowica i wałek od PD
    W trakcie diagnostyki a4 słyszałem że może też to powodować wiązka elektryczna od PD ale nie pomogło dopiero głębsza diagnoza ujawniła głowicę i wałek
    A co do świateł to sprawdź pierwsze punkty masowe oraz zobacz pod akumulatorem wiązkę czy się coś nie przetarło
  • #3 17102423
    Krystian.12
    Poziom 6  
    Wałek pd? Co to i czemu sluzy wałek pd
    I jak najszybciej to zdiagnozować
  • #4 17102500
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    jest to wałek od pompo-wtryskiwaczy
    sama głowica miała pęknięcie i u mnie pokazało to na próbie kompresji na poszczególnych cylindrach
  • #5 17102508
    Krystian.12
    Poziom 6  
    Jakie są koszta takich napraw i czy warto
  • #6 17102573
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    koszta a4 opisanej powyżej zatrzymały się na 2700zł bez roboty
    ale nie wiesz czy u Ciebie jest to samo i pytanie czy sam czujesz się na siłach czy będziesz to dawał do mechanika a nie do "rzeźnika"...
  • #7 17102765
    Krystian.12
    Poziom 6  
    I to tez wtedy bylo ze czasem nierówno pracował?
  • #8 17102777
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    dokładnie silnik ciężko zapalał były problemy z praca silnika na biegu jałowym
    oraz silnik się "telepał" a drgania były odczuwalne na nadwoziu
Użytkownik zgłasza problemy z silnikiem w Skodzie Octavii II 1.9 TDI BKC z 2005 roku, który ciężko zapala, nierówno pracuje na wolnych obrotach i wibruje. Komputer diagnostyczny wskazuje na poprawne działanie pompowtryskiwaczy. Dodatkowo występują problemy z elektroniką, takie jak gasnące światła i migacze. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną problemów z silnikiem może być uszkodzona głowica lub wałek od pompo-wtryskiwaczy, a także sprawdzenie wiązki elektrycznej. Koszt naprawy głowicy w podobnym modelu wyniósł około 2700 zł.
