Skpda octavia 2.0tdi bkd, nierówna praca silnika po wymianie głowicy
Ilovecars 06 Lis 2020 21:14 1863 5
  • #1 19025994
    Ilovecars
    Poziom 5  
    Rozrząd sprawdzony jest ok. -1.5
    Wtryski na vcds niby okey( w przediałach się mieszczą.
    Ciśnienie w cylindrach jest.
    Nowe uszczelki do wszystkiego, na pompowtryskach już drugie nowe.
    Pokazuje wypadanie zapłonu na cylindrze drugim.
  • #2 19026099
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Kompresja równa? Zawory szczelne? Wtryskiwacze długo leżały wyjęte z silnika?
  • #3 19026133
    Ilovecars
    Poziom 5  
    Raz głowica pęknięta była i w nowej zła szpilka od napinacza rozrządu była wkręcona( ta od mnieszej rolki) i nowa głowica pojechała do remontu, bo rozrząd się rozsypał. Wtryski były 2 razy po ok 2 dni wyjęte, ale parametry na vcdsie pokazuje w normie. Auto wcześniej było po programie na 170KM
  • #4 19026145
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Zazwyczaj te błędy oznaczają brak elektrycznego połączenia pomiędzy sterownikiem silnika a wtryskiwaczami.
    Dekiel do zrzucenia i podgiąć styki we wtyczce wtryskiwacza nr 2.
    Jak nie pomoże to wiązka do wymiany.
    Może być jeszcze tak że we wtrysku się rozłącza więc można by zamienić np 2 z 3 wtryskiem ale wtedy nowe śruby wypadało by dać.
  • #5 19026170
    Ilovecars
    Poziom 5  
    Raz wtryski zamieniałem 2 z 3 i było troche lepiej ale nikt nie jeździł, dziś przyszły nowe oringi na pompowtryski i 2 i 3 wróciły na swoje miejsce, jest źle. Jeszcze raz zdjęty dekiel ponowna zamiana 2 z 3, podoginane piny w wiązce, która swoje też już ma, sprawdziliśmy kompresje, jest ok. Tylko nie założyliśmy dekla, trzeba wyrególować 2 i 3 wtrysk jeszcze, ale to już w poniedziałek
  • #6 19026294
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Ocena: 489
    Grala Ci wszystko napisał. Miałem coś takiego w a3 z tym silnikiem. Kombinowałem bo ta wiązka jest droga, ale po wymianie zaczęło działać.
