Witam jeśli chodzi u czujki temperatury otoczeni to jest z przodu przy zderzaku jeśli o czujnik powietrza wlotowego do silnika .
Jeśli słabo grzeje to możne zaciął się jakiś element.
Opisz bliżej problem.
-słabo działa ogrzewanie
-słabo działa klimatyzacja
-słabo dogrzewa się silnik
z angielskiego opis problemu tak wygląda u ciebie na vcds ?
P1296 - Error in Mapped Cooling System
Possible Symptoms
* Cold start issues
Possible Causes
* Coolant Temperature Sensor (G62) faulty
* Coolant Thermostat faulty
Possible Solutions
* Check Coolant Temperature Sensor (G62)
* Check Coolant Thermostat
Przy odłaczonym wentylatorku i czujniku na nim wyskakuje bład czujnika g56. Sprawdziłem to wcześniej . Kodowanie Klimy przyjmuje tylko dwie wartości 02000 i 02001.
To nie jest czujnik temperatury wewnętrznej tylko tłumaczenie z dupy, wyciągasz radio, panel klimy i chyba musisz też cały ten panel środkowy wyciągnąć, żeby się do niego dostać. Prawidłowa nazwa to vent temperature sender, centre. Centre od środek, nie wnętrze.
✨ W dyskusji poruszono problem lokalizacji czujnika G191 (czujnik temperatury wewnętrznej wylotu powietrza) w Volkswagenie Passacie B5 z 1999 roku, który generuje błąd VCDS 01296. Użytkownik zgłasza, że ogrzewanie działa słabo, a czujnik pokazuje -53 stopnie. Odpowiedzi wskazują, że czujnik może być umiejscowiony z przodu przy zderzaku, a także sugerują sprawdzenie czujnika temperatury płynu chłodzącego (G62) oraz termostatu. Wskazano również, że prawidłowa nazwa czujnika to "vent temperature sender, centre", a dostęp do niego wymaga demontażu radia i panelu klimatyzacji. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
