[Rozwiązano] Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100
Pszemek1234 17 Mar 2018 15:10 639 3
  • #1 17109382
    Pszemek1234
    Obraz w grach zawiesza się około minutę po ich starcie, dźwięk nadal jest aktywny, mogę je zminimalizować i korzystać z komputera. Sterowniki zostały zainstalowane. Problem pojawił się po wymianie płyty głównej, procesora i kości ram, pozostałe podzespoły wcześniej działały poprawnie.
    Podzespoły i system
    01- Gigabyte Z370 HD3
    02- Intel Core i3-8100, 3.60GHz, 6MB
    03- Corsair Vengeance LPX DDR4, 2x4GB, 3000MHz, CL16 - testowany przez mdsched.exe - brak błędów
    04- GTX 750 TI
    05- SilentiumPC Vero L2 500W
    06- Napięcia zasilacza - chyba w załączniku
    07- Temperatury podzespołów GPU - 29oC. Max 30oC, CPU Min - 33oC, Max - 46oC
    08- SSD GoodRam c40 120GB + HDD Toshiba P300 1TB, CrystalDiskInfo pokazuje stan dobry
    09- Win 10 Pro 64 bit
    10- Brak antywirusa
    11- Brak komunikatu z błędem
    12- Brak beep code
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 IMG_20180317_150231424.jpg (5.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17109469
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Absolutnie nie możliwe, aby karta graficzna i procesor nagrzewały się do tak małych temperatur. Sprawdź temperatury podczas pracy programu OCCT w trybie testu "power supply".
    Dodatkowo przy wymianie płyty głównej zaleca się ponowną instalację systemu.
  • #3 17109705
    Pszemek1234
    System został przeinstalowany, problem nadal występuje. Niskie temperatury mogą być spowodowane wentylatorami w obudowie i wymianą boxowego chłodzenia cpu.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Voltage-GPU (2).png (45.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Voltage-CPU VCORE.png (51.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Temperature-GPU.png (45.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Temperature-Core #4.png (51.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Temperature-Core #6.png (51.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Frequency-CPU #0.png (41.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Temperature-Core #2.png (52.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Temperature-Core #0.png (53.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-FPS-FPS.png (29.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-CpuUsage-CPU Usage.png (37.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zawieszanie się gier po wymianie płyty głównej i procesora - Gigabyte Z370, i3-8100 2018-03-17-17h18-Frequency-Bus.png (30.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17112002
    Pszemek1234
    Złożyłem komputer od nowa, najwyraźniej karta graficzna obluzowała się podczas transportu.
