[Rozwiązano] Przetestowanie instalacji PV przed wymianą licznika na dwukierunkowy
jojoro 18 Mar 2018 09:36 12672 5
  • #1 17110929
    jojoro
    Ocena: 10
    W piątek wieczorem firma zainstalowała mi PV 4 kW, dostałem dokumentację do zgłoszenia do operatora (energa zgłoszenie przyjmuje mailem/formularzem na stronie więc porobiłem skany i tak puściłem).
    Niestety pod koniec instalacji nasłonecznienie było takie, że falownik startował ale przetwornica się nie załączała już na produkcję.
    Elektryk powiedział, że jak bedzie słońce to mam sobie właczyć system i zobaczyć czy jest ok, a w przypadku złego działania do niego dzwonić.
    Czy moge to zrobić? Czy Energa nie zauważy tego i nie naliczy mi jakiejś kary? Nie uszkodzę licznika (elektroniczny licznik dwutaryfowy model 12ea52rn/1).
    Oczywiście nie mam zamiaru włączać systemu na miesiąc tylko na kilkanaście minut żeby falowniki się ustabilizowały na jakiejś mocy co pozwoli mi oszacować czy sprzęt jest w pełni sprawny (w tej chwili mam pełne nasłonecznienie)
    marcinbbb
    Ocena: 178
    Odpalaj bez problemu, tylko licznik całą produkcję będzie naliczał jako pobór prądu. Miałem dokładnie to samo i też w Energa.
    W inwerterze być może będziesz musiał ustawić kraj PL.
  • #3 17111248
    Tech132
    Poziom 29  
    Ocena: 389
    Włączaj instalację i urządzenia w domu ,bo szkoda by się marnowała .Nikogo nie ukarali za włączenie wcześniej instalacji.
  • #4 17112147
    PV_Albert
    Ocena: 117
    Trudno jest bez strażnika mocy (dynamicznego obciążenia) wykorzystać na bieżąco energię. Poniżej przykład z dnia wczorajszego.
    Nadwyżka energii wprowadzona do sieci zostanie policzona jako pobranie.
    Taka zabawa do czasu zmiany licznika/podpisania umowy może być całkiem kosztowna przy 4KWp.
  • #5 17112200
    piotrekpp11
    Ocena: 37
    Ja miałem te szczęście zę przed zgłoszeniem instalacji miąłem licznik tarczowy. Po uruchomieniu PV licznik zasuwał do tyłu.
  • #6 17116254
    jojoro
    Ocena: 10
    Dziękuję. Instalacja przetestowania i działa.
