[Rozwiązano] Golf V 1.9 TDI 105km - Golf V 1.9 TDI odcina turbo.
sylweczka2006 18 Mar 2018 15:31 16368 5
  • #1 17111750
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Witam, Posiadam golfa 5 1.9 Tdi 105km. W golfie odcina mi turbine. Zaprowadziłem auto do mechanika, który odrazu zregenerował turbo, ale problem nie ustał.Pojechałem podpiąć komputer i wyskoczył błąd P0299- obieg czujnika doładowania turbosprężarki A niskie ciśnienie. zauważyłem, że gdy jade na wysokich obrotach (że tak powiem daje mu )to wtedy jej nie odcina, a gdy tylko wrzucę piąty bieg i zaczynam jechać spokojnie to odrazu ją odcina. Kiedy zgasze i odpale auto, wszystko wraca do normy, ale na chwile. Sprawdzałem węże i wydają się być ok. Kupiłem używany sterownik ciśnienia (bo tak zalecił inny mechanik) ale problem nie ustaje. Jutro auto spowrotem wraca do mechanika, bo chce zajrzeć do katalizatora.Wie ktos co może być tego przyczyną? z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 17111898
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Szczelność połączeń wszystkich wężyków. Wiem, że już je oglądałeś. Mimo wszystko zobacz jeszcze raz. Katalizator musiałby być zapchany. Przyczyną może być uszkodzenie poprzedniej (przed regeneracją) turbiny i olej który poleciał w katalizator. Jednak objawy niekoniecznie na to wskazują.
  • #3 17112178
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    Zauważyłem że,rury idące do culera są mokre od oleju, ale po sciagnieciu ich przedmuch był normalny więc raczej zapchane nic nie będzie.
    Zauważyłem również, że gdy dodaje gazu słychać wyrazne syczenie i rura, która idzie do zaworu egr ma dziwne luzy.
  • #4 17113983
    jaszczur1111
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Miałem na myśli cienkie wężyki. Oczywiście te grube nie zaszkodzi sprawdzić i doszczelnić. Może być niesprawność zaworu EGR lub sterowania nim.
  • #5 17115181
    WBART
    Ocena: 156
    Sprawdzenie do lotu na szczelność. Bo tam problem
  • #6 17124483
    sylweczka2006
    Poziom 7  
    Ocena: 14
    sprawa zamknięta, była pęknięta rura dolotu powietrza.
