Mercedes ActroS mp 4 1842 - błąd A10C07 po wymianie czujnika NOX
matys89 22 Mar 2018 07:22 5220 10
  • #1 17119703
    matys89
    Ocena: 26
    Witam. Po wymianie czujnika NOX, przed układem SCR, po trzech miesiącach znów zapalił się błąd A10C07 ( czujnik NOX za układem, zużycie jest za wysokie ). Czy to oznacza, że drugi NOX, jest do wymiany?
    Drugie moje pytanie, czy każdy z czujników NOX, trzeba wpisywać, jeżeli zakładamy nowy?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #3 17119838
    matys89
    Ocena: 26
    dzieki za info, po wykasowaniu błędów przez okolo 200km jest ok i znów sie zapala ten błąd , gdzie szukac uszkodzonej wiązki ?
    Chavez
    Ocena: 297
    Od czujnika NOX (za prawym błotnikiem) do modułu sterującego na pompie (dostęp z kanału) lub sam przewód czujnika.
  • #5 17120200
    matys89
    Ocena: 26
    Dziekuję za info w sobote bede miał auto z trasu u siebie na bazie to sprawdze wszystko dokłanie i napisze co z tego wyszło :)
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1238
    Najlepszym rozwiązaniem jest test obydwu czujników. Po teście będzie widać który czujnik jest do wymiany. Jeśli jest coś z kablami wyjdzie od razu. Po kodzie usterki widać że padł podgrzewacz czujnika NOx lub wartość początkowa ppm jest poza górną granicą- wymiana.
    Posiadam czujnik Nox za katalizatorem do sprzedaży. Info na priv.
  • #7 17124802
    matys89
    Ocena: 26
    Wiązka sprawdzona wszystko ok. Po podpięciu pod kompa wywala błąd czujnik nox za ukladem wartość nie prawidłowa.brak możliwości skasowania usterki dopiero po teście czujników który odziwo wychodzi pozytywnie usterka zostaje skasowania i po ponownym odpaleniu auta nie ukazuje się zrobiłem nim rundę testowa i nadal się nie zapaliła zaobserwowałem również to ze nawet gdy zapala się ten błąd nie ogranicza mocy jak i również pobiera adblue. Błąd skasowany i puszczam go jeszcze w jedna trasę adblue zatankowane do pełna i będę dalej obserwował co się dzieje. Czy istnieje taka możliwość że noxy ze sobą nie współpracują? Dodam że noxa przed układem wymieniałem jakieś pół roku temu.
    Czy ta uszkodzona grzałkę można wymienić i jak to zrobić?
    serwis_gh
    Ocena: 1238
    Niestety cały czujnik.
    Jeśli przechodzi test grzałki czujników działają.
  • #9 17126271
    matys89
    Ocena: 26
    Jeżeli grzałki działają a po przejechaniu iles set km znów zapala się błąd to gdzie szukać dalej ? I jeszcze do tego spala mniej paliwa niż wcześniej plus normalnie pobiera adblue
  • #10 17138253
    matys89
    Ocena: 26
    Po przejechaniu 2200km z palącym się błąd adblue ubyło normalnie jak przy sprawnym układzie po świętach zakładam czujnik nox i zobaczę co się będzie działo
Po wymianie czujnika NOX w Mercedesie Actros MP4 1842, użytkownik napotkał błąd A10C07, wskazujący na zbyt wysokie zużycie czujnika NOX za układem SCR. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonej wiązce lub samym czujniku. Zaleca się przeprowadzenie testu obu czujników NOX, aby zidentyfikować uszkodzenia. W przypadku pozytywnego wyniku testu, problem może być związany z grzałką czujnika. Użytkownik zauważył, że mimo błędu, moc silnika nie jest ograniczona, a zużycie AdBlue jest normalne. Po dalszym monitorowaniu, planuje wymianę czujnika NOX.
