Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?
tevi92 24 Mar 2018 14:26 29985 40
Jak podłączyć unifon Cyfral Smart 5P do istniejącej instalacji domofonowej?
Stary unifon Wekta ma przewody: niebieski i szary do zamka, zielony do mikrofonu, czerwony do słuchawki, żółty do masy i biały do wywołania [#17124591] W Cyfral Smart 5P podłącz: MASA – pomarańczowy, RING – szary, SPK – zielony, MIC – brązowy, SW1 – czerwony [#18162917] Zworki ustaw tak, że ZW1 i ZW2 są wyjęte, a ZW3 założona [#18162917] Jeśli po podłączeniu mikrofon jest za cichy, wyreguluj potencjometr „czułość mikrofonu” na płytce małym wkrętakiem [#17131236]
  • #1 17124580
    tevi92
    Próbuję wymienić domofon ze starego na nowy Cyfral 5P, niby proste a jednak.
    Doszedłem do wniosku że na starym domofonie niebieski i szary przewód to zaczep i dalej już pod górkę. Załączam zdjęcia i proszę o pomoc.
    Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P? Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P? Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?
  • #2 17124591
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Twój stary unifon to Wekta. Od góry masz kolejno:
    6 - zamek - niebieski
    5 - zamek - szary
    4 - mikrofon - zielony
    3 - słuchawka - czerwony
    2 - masa - żółty
    1 - wywołanie - biały
  • #3 17131163
    sechu
    Ocena: 4
    Witam mam także problem z podłączeniem domofonu cyfral smart 5p poniżej przedstawiam zdjęcia podłączenia domofonu u sąsiada 1 i 2 zdjęcie 3zdjęcie mój domofon proszę o poradę.
    Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?
  • #4 17131173
    zybex
    Ocena: 2939
    U sąsiada masz Wektę TK6 a w niej:
    niebieski - wywołanie - RING
    czerwony - masa - MASA
    biały - słuchawka - SPK
    zielony - mikrofon - MIC
    Zworki ustawić dla instalacji 4 żyłowej z otwieraniem w linii mikrofonu.
  • #5 17131226
    sechu
    Ocena: 4
    Dziękuje działa jak należy :) a da radę jakoś poprawić czułość mikrofonu bo na dole słabo słychać?
  • #6 17131236
    zybex
    Ocena: 2939
    Na płytce widać potencjometr opisany jako czułość mikrofonu (pot 1). Spróbuj nim ją zwiększyć. Użyj do tego małego wkrętaka i uważaj aby nie uszkodzić potencjometru.
  • #7 17131248
    sechu
    Ocena: 4
    @zybex odziękuje faktycznie nie zauważyłem w takim przypadku z mojej strony zamykam mój temat Pozdrawiam
  • #8 18161786
    Jakotaki1
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Witam jak podłączyć to cudo pod cyfral 5p smart?
  • #9 18161857
    zybex
    Ocena: 2939
    W tym unifonie masz kolejno:
    3 - masa - zielony
    5 - przycisk - szary
    1 - mikrofon - brązowy
    2 - słuchawka - pomarańczowy
    9 - wywołanie - czerwony
    Cyfral 5P ma kolejno:
    MASA, RING, SPK, MIC, SW1 i pod te 5 zacisków podłączasz w odpowiedniej kolejności kabelki, czyli kolejno:
    zielony
    czerwony
    pomarańczowy
    brązowy
    szary
    Zworki ustawiasz odpowiednio według instrukcji.
  • #10 18162429
    Jakotaki1
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Ustawione podłączone i nie działa, co robię nie tak?
  • #11 18162622
    zybex
    Ocena: 2939
    Napisz co konkretnie nie działa. Czy unifon jest nowy? Podłączenie masz prawidłowe. Rozpiska zacisków podana przeze mnie jest na podstawie unifonu firmy Farfisa.
  • #12 18162803
    Jakotaki1
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Unifon jest nowy. Słychać tylko buczenie po podniesieniu słuchawki. Nie słychać jak ktoś z zewnątrz dzwoni ani mówi. Nie można też otworzyć drzwi.
  • #13 18162917
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    Prawidłowe podłączenie unifonu Cyfral 5p:
    MASA - pomarańczowy
    RING- szary
    SPK - zielony
    MIC- brązowy
    SW1- czerwony
    Zwory:
    ZW1 i ZW2 - wyjęte
    ZW3 - założona
  • #14 18163110
    Jakotaki1
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Działa wszystko poza tym że mnie nie słychać z domu ja słyszę gościa z dołu.
  • #15 18163158
    zybex
    Ocena: 2939
    Wzorowałem się na tym schemacie.
    Opisałem właściwie poszczególne zaciski, a potem spisałem kolory kolejno jak u ciebie były. Totalne zaćmienie. Przepraszam za mój błąd.
  • #16 18163199
    Ircys
    Ocena: 2085
    Coś zmienia regulacja potencjometrem "czułość mikrofonu"?
  • #17 18163245
    Jakotaki1
    Poziom 7  
    Ocena: 10
    Nie a jak zmienić?
  • #18 18163266
    Ircys
    Ocena: 2085
    Kręcić i sprawdzać, czy coś się zmienia.
  • #19 19052515
    lukanio
    witam jak podłączyć nowy domofon?
  • #20 19052524
    Ircys
    Ocena: 2085
    lukanio napisał:
    jak podłączyć?
    MASA - brązowy
    RING - biały
    SPK - zielony
    MIC- niebieski
    SW1 - żółty
    Zwory:
    ZW1 i ZW2 - wyjęte
    ZW3 - założona
  • #21 19574209
    RobertKochanowski
    witam jak podłączyć nowy domofon i które zwory mają być wyjęte.?
    • Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P? 20200111_102250.jpg (5.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 19574427
    Ircys
    Ocena: 2085
    MASA - zielony
    RING- niebieski
    SPK- pomarańczowy
    MIC- czerwony
    SW1- brązowy
    Zwory:
    ZW1 i ZW2 - wyjęte
    ZW3 - założona
  • #23 19656530
    Adik444
    Dzień dobry.
    Bardzo proszę Państwa o pomoc w podłączeniu domofonu w domu jednorodzinnym, pierwsze zdjęcie to stary domofon rozebrany Central z 2000 r. A drugie to nowy domofon marki Crystal. Proszę o podpowiedź który kolor kolejno od lewej strony podłączyć do nowego domofonu. Dziękuję
  • #24 19656722
    Ircys
    Ocena: 2085
    MASA - brązowy
    RING- zielony
    SPK- czerwony
    MIC - niebieski
    SW1- czarny
    Zwory:
    ZW1 i ZW2- wyjęte
    ZW3 - założona
  • #25 19657687
    Adik444
    Ircys napisał:
    Dziękuję Panu z całego serca, wszystko śmiga :) Pozdrawiam.
  • #26 19705764
    Qaz1209
    Ocena: 8
    A jak podłączyć takie coś?
    Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?IMG_202111...155042.jpg (3.25 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Jak podłączyć domofon Cyfral Smart 5P?IMG_202111...155030.jpg (3.12 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 19705809
    zybex
    Ocena: 2939
    Przede wszystkim należy oznaczyć sobie te czarne kabelki. Najprościej nadać im cyfry takie same jakie mają zaciski w tym unifonie. Potem będzie już zupełnie łatwo.
    Stary unifon to Laskomex. Ma on 6 punktów lutowniczych. I tak kolejno od góry (łącznie z tym oderwanym) masz:
    1 - wywołanie (dzwonek)
    2 - słuchawka
    3 - mikrofon
    4 - masa
    5 - przycisk otwierania
    6 - przycisk otwierania
  • #28 19705816
    Qaz1209
    Ocena: 8
    Zrobiłem tak , nie działa mi tylko wywołanie na dole na klatce jak klikam to dźwięk jest natomiast w mieszkaniu już nie
  • #29 19705985
    zybex
    Ocena: 2939
    Jaki masz nowy unifon, bo póki co nie wiemy?
  • #30 19705995
    Qaz1209
    Ocena: 8
    Cyfral Smart 5P
Użytkownicy forum omawiają podłączenie domofonu Cyfral Smart 5P, dzieląc się schematami i kolorami przewodów. Wskazówki dotyczące podłączenia obejmują przypisanie kolorów do zacisków: MASA - biały, RING - czerwony, SPK - zielony, MIC - szary, SW1 - niebieski, SW2 - brązowy. Użytkownicy zwracają uwagę na konieczność odpowiedniego ustawienia zworek oraz regulacji czułości mikrofonu. Problemy z działaniem domofonu, takie jak brak dźwięku lub buczenie, są również poruszane, a użytkownicy dzielą się rozwiązaniami i doświadczeniami.
