[Rozwiązano] bmw e46 - Nie pali na jeden cylinder
deadredeemer 24 Mar 2018 14:57 24270 4
  • #1 17124643
    deadredeemer
    Poziom 8  
    Hej. Mam problem ze swoją e46. Objawy ma takie, że trzęsie samochodem, gazujac przerywa i slabo przyspiesza. Na poczatek wymieniłem swiece, jednak nic to nie dalo. Jak sprawdzalem czy jest iskra to zauważyłem, że na jednej fajce był też przeskok iskry między fajka a świecą. Później sprawdzałem jak fajki reagują bez świec przy odpalaniu. Na fajkach1-3 leciały iskry, na 4 tego nie było. 4 świeca przy wcześniejszym odpaleniu była czysta a pozostałe czarne. Czy z fajek powinny lecieć iskry, czy są one do wymiany i to może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 17124694
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Przy fajce założonej na świecę iskry nie mają prawa się pojawiać nigdzie indziej niż na przerwie iskrowej świecy (w cylindrze). Jeśli jest inaczej to albo fajka jest nadpalona i wymaga wymiany (może starczyć wyczyszczenie) albo swieca ma upalone elektrody boczne albo inny problem (wypalona elektroda centralna, zabrudzony izolator).
    Gdzie ci te iskry przeskakiwały i o jakiej długości?
    Kompresja jest we wszystkich cylindrach?
  • #3 17125291
    deadredeemer
    Poziom 8  
    Aktualnie po problemie. Wymienilem 4 przewod i jest ok. Tylko przewod wzialem od golfa 1.8, a beta jest 318i. Moge zostawic ten przewod?
  • #4 17125644
  • #5 17127196
    deadredeemer
    Poziom 8  
    W najblizszym czasie napewno wymienie kable. Robilem to w sobote , a kabel byl zalozony eksperymentalnie, przynajmniej teraz wiem ze to kable.
