- Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0
MkkGxPompa 27 Mar 2018 16:10 3897 32
Czy można podłączyć kamerę USB Creative Chat HD L8 do tabletu FunTab 7.0 przez OTG tak, aby uzyskać podgląd obrazu, i co zrobić, gdy kamera jest wykrywana, ale ekran pozostaje czarny?
Tak, ale tylko jeśli tablet obsługuje tę kamerę po OTG, kamera pobiera mniej niż 500 mA i masz aplikację lub drivery obsługujące ten model; samo wykrycie urządzenia nie gwarantuje obrazu [#17131391] Potrzebny jest prawdziwy kabel OTG z podłączonym pinem ID, bo zwykła przejściówka USB-microUSB nie wystarczy [#17133479] Jeśli kamera nadal daje czarny ekran, sprawdź ten kabel OTG na pendrive, myszce albo klawiaturze, żeby potwierdzić tryb host, a w razie potrzeby użyj wersji OTG z dodatkowym zasilaniem [#17133664] [#17133587] Gdy urządzenie jest widoczne, ale obraz nie działa, najbardziej prawdopodobne jest, że tablet albo aplikacja nie obsługuje tej kamerki Creative i warto spróbować innej kamery testowej [#17131391] [#17135065]
  • #1 17131390
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    witam,
    czy da się podłączyć kamerke USB (creative chat hd l8) do tabletu Fun tab 7.0, tak zeby był podgląd obrazu, nie musi nagrywać, mam adapter OTG gdy podłączyłem kamerke z tabletem, i włączyłem aplikacje cameraFi to był czarny ekran, ale kamerke wykrywa tylko nie wyswietla obrazu, czy jest możliwe takie podłączenie?.
    Freddy
    Ocena: 2820
    Tak, ale wymagane są dwa warunki.
    1. Pobór prądu przez kamerę będzie mniejszy niż 500mA
    2. Tablet posiada oprogramowanie, (drivery) obsługujące tę kamerę
  • #3 17131416
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    pierwszy problem można rozwiązać podłączając osobne zasilanie, a drugi >?
  • #4 17131435
    Freddy
    Ocena: 2820
    Sprawdzić czy kamera jest wykrywana, czy jest w opcjach systemu (urządzeń) po podłączeniu.
  • #5 17131463
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Gdy podłącze kamerkę nic się nie dzieje z wyjątkiem aplikacji cameraFi która sie uruchamia lecz nie wyświetla obrazu, w opcjach aplikacji jest nazwa kamerki
  • #6 17133221
    gradek83
    Ocena: 2103
    Sprawdź na Aplikacji IP WEBCAM
    Zainstaluj aplikację podepnij kamerę przez OTG zresetuj tablet i włącz aplikację.
  • #7 17133231
    Freddy
    Ocena: 2820
    To po podłączeniu sprawdź w ustawieniach systemu, czy ta kamera jest widoczna.
    Nie pamiętam menu Funtab, ale powinno tam być.
    Możesz też sobie zainstalować APLIKACJĘ i w niej sprawdzić.
  • #8 17133462
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Pobralem aplikacje na telefonie i miałem zakładkę USB i jak podłączyłem kamerke to wyświetlała sie natychmiastowo, ale gdy pobrałem na tablet, to nie mam zakładki USB
  • #9 17133467
    Freddy
    Ocena: 2820
    Może to oznaczać, że tablet nie jest w stanie obsłużyć tej kamery.
    Nie masz innej na próbę?
  • #10 17133471
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    A jak mowa o kablu OTG to wystarczy zwykła przejściówka?, pobralem aplikacje, zrestartowałem tablet i dalej nic (gdy uruchomiłem serwer to wyświetlało mi podgląd kamerki w tablecie)
    niestety innej nie mam, ale mam inne urzadzenia, telefon i jeszcze dwa tabletu, telefon HUAWEI mate 10 lite, obsługuje otg, wyświetla sie kamerka w zakładce USB, ale sytuacja sie powtarza, nie wyświetla obrazu, a dioda od kamerki się swieci, mam zwykłą przejsciówke z usb na micro usb, czy właśnie w niej może być problem? (Jeszcze jak podlacze do tabletu drugiego to jest ta sama sytuacja co z telefonem)
    Freddy
    Ocena: 2820
    Kable OTG musi mieć podłączony pin ID, bo bez tego to zwykła przejściówka.
  • #12 17133487
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Gdy na klikne na aparat wyświetla sie taki komunikat-(w załączniku)
    • - Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0 Screenshot_20180328-150115.png (149.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 17133495
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    w takim razie Kupie kabel otg i zobaczę, bo wszystko na to wskazuje, kamerka niby nagrywa ale nie widać obrazu, i tak na kilku urządzeniach
    Czy to jest prawidłowy schemat kabla otg?
    • - Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0 otg_usb.png (10.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Freddy
    Ocena: 2820
    Tak, prawidłowy.
  • #15 17133542
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Zrobiłem kabel otg według schematu i dalej nic, czarny wyswietlacz, spróbuje jeszcze podłączyć do kabla otg zasilanie i zobaczę
    Nie wiem czy dobrze podłączylem (kabel od ładowarki podłączylem wszystkimi przewodami) telefon sie ladowal, podłączylem kamerke ale jej nie wykrywalo, wiec od ładowarki odciąłem d+ i d-, to teraz sie ładowarka nie uruchamia, ale kamerke wykrywa, jest to dobrze podłączone czy nie?
  • #16 17133587
    Freddy
    Ocena: 2820
    Prawidłowy schemat kabla OTG narysowałeś. Są takie wersje kabli OTG z dodatkowym zasilaniem. Kable OTG musi mieć podpięte wszystkie linie.
    gradek83
    Ocena: 2103
    Pod ten zrobiony kabel OTG podepnij myszkę klawiaturę lub nośnik danych i sprawdź czy wykrywa go tablet. Jaką wersję androida masz na tablecie ?
  • #18 17133671
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    podłączyłem do telefonu pendrive i go odczytalo, wyswietliło wszystkie pliki które na nim byly, teraz testuje to wszystko na telefonie HUAWEI android 7.0
  • #19 17134610
    gradek83
    Ocena: 2103
    Wychodzi na to że powinno działać zwłaszcza na nowszym androidzie.
    Sprawdź jeszcze tą apkę
    Tylko nie wiem czy czasem telefon nie musi być zrootowany
    Kingo ROOT
  • #20 17134619
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Mam zrotowany tablet z androidem 4.4 wiec moge sprawdzić bo telefonu nie zrotuje(gwarancja) a w aplikacji wyświetla sie taki komunikat (załączniku) jutro próbuje na tablecie z rootem
    • - Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0 Screenshot_20180328-223941.png (112.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 17134630
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Ale kamerke odczytuje napewno telefon
    • - Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0 Screenshot_20180328-224507.png (95.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 17134635
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    Ale ta sama sytuacja co w cameraFi czarny wyswietlacz
  • #23 17134722
    gradek83
    Ocena: 2103
    A dioda zapala się na kamerce ? I oczywiście pod PC kamera działa OK ?
  • #24 17135033
    Freddy
    Ocena: 2820
    @MkkGxPompa Masz jakąś inną kamerę, aby spróbować?
    Jak pokazuje podłączona kamerę aplikacja Device Info HW, albo AIDA
  • #25 17135044
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    tak dioda zapala się, i kamerka jest w 100% sprawna
    niestety innej kamerki nie mam, a w aplikacji wyświetla sie tak (załącznik)
    • - Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0 Screenshot_20180329-084111.png (90.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 17135065
    Freddy
    Ocena: 2820
    Czyli ją widzi bez problemu.
    Spróbuj zainstalować tę aplikację.
  • #27 17135102
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    a to nie jest aplikcja na kamerki Wi-Fi? Bo nie moge dodać urządzenia z usb tylko wi-fi
  • #28 17135127
    Freddy
    Ocena: 2820
    Jest, ale może widzieć również tę kamerę Creative'a. Próbuję wszystkiego, aby się udało.
    Co Ci szkodzi spróbować? :) W razie czego odinstalujesz.
  • #29 17135136
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    tak zainstalowałem ;) ale cos jej nie wykrywa i nie moge dodać w tej aplikacji, z chwilke zobaczę z zrotowanym tabletem czy działa, dzieki za chęci :)
    Podlaczylem pod zrotowany tablet z androidem 4.4, (nic sie nie wyswietlało) gdy chcialem nagrywać wyswietlił sie taki komunikat- (załącznik)
    • - Jak podłączyć kamerkę USB creative do tabletu funtab 7.0 IMG_20180329_094238.jpg (2.87 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 17135190
    MkkGxPompa
    Poziom 5  
    Ocena: 4
    A w innej aplikacji wyświetla się taki komunikat ze urządzenie usb zostało połączone,, Usb device attached /dev/bus/usb/001/023".
    Możliwe ze to wina kamerki ze jest nie rozpoznawana przez androidy, kiedyś zobaczę na innej
Użytkownik pyta, czy możliwe jest podłączenie kamerki USB Creative Chat HD L8 do tabletu Fun Tab 7.0 w celu uzyskania podglądu obrazu. Odpowiedzi wskazują na dwa kluczowe warunki: pobór prądu kamery musi być mniejszy niż 500mA, a tablet musi mieć odpowiednie oprogramowanie obsługujące kamerę. Użytkownik próbował różnych aplikacji, takich jak CameraFi i IP Webcam, ale napotkał problemy z wyświetlaniem obrazu. Sugerowano sprawdzenie widoczności kamery w ustawieniach systemowych oraz użycie kabla OTG z odpowiednim pinem ID. Użytkownik testował kamerę na różnych urządzeniach, w tym telefonie Huawei Mate 10 Lite, gdzie kamera była wykrywana, ale obraz nadal się nie wyświetlał. Problemy mogą wynikać z niekompatybilności kamery z systemem Android lub z używanego kabla OTG. Użytkownik planuje zakup nowego kabla OTG oraz dalsze testy.
