alarm samochodowy altim Anakonda ar7s - nie działa
elek1 18 Sie 2005 23:22 3070 3
  • #1 1745788
    elek1
    Ocena: 11
    Od jakichś dwóch tygodni miałem problemy z alarmem: raz się dało załączyć a raz nie. Pomagało zresetowanie centralki czyli wyciągnięcie i ponowne włożenie bezpiecznika. Teraz niestety i ten sposób nic nie daje. Po włożeniu bezpiecznika alarm się zazbraja, ale nie daje się go wyłączyć żadnym z dwóch pilotów, z którymi de facto nigdy nie miałem problemu. Podejrzewam uszkodzenie modułu odbiornika w centralce lub rozprogramowanie epromu (o ile jest to możliwe ...) - wątpię żeby oba piloty jednocześnie uległy uszkodzeniu. Centralkę już wyjąłem, rozebrałem, obejrzałem i nic niepokojącego nie zauważyłem - kondensatory całe, niewybrzuszone (chociaż podejrzewam ich wyschnięcie, bo są to elektrolity), układy scalone niewyjarane, ogólnie nie widać żadnej usterki. Baterię w pilocie też wymieniłem. Chciałbym się dowiedzieć co dalej mam z tym zrobić, do kogo podjechać, co powymieniać (jakieś pojęcie o elektronice posiadam), co najczęściej wysiada w alarmach ??
    PS: w centralce są dwie płytki, do jednej dochodzi antena (pewnie odbiornik), a druga to chyba ta główna sterująca, na płytkach są układy HCS512, ST62T10M6-HWD,ULN2003A.
  • #2 1745860
    LucasKrakow
    Ocena: 42
    witaj
    to deko partyzacncki sposob ale nie mniej przy deko cierpliwosci i jakiejs wiedzy odnosi skutek
    plytak aodbiornika ma wyprowadzenia antena , masa, plus5V, wyjscie sygnalu
    zmierz miernikiem zasilanie czy jest 5V jesli nie ma to zerknij przy stabilizatorze napiecia
    zmierz na zakresie napiec stalych na nodze sygnalu czy po nacisnieciu pilota pokazuje sie jakas zmiana, napiecie (czasem okolo polowy zasilania) jezeli jest brak tego zasilania to znaczy ze PRAWDOPODOBNIE odbiornik rozjechal sie z pilotami na czestotliwosci (bardzo czesta usterka w tych alarmach) jezeli nie ma trymerow w pilotach to regulacja odbywa sie za pomoca przechylania drutu na plytce pilota lub nalezy naniesc lub ujac cyny, jezeli regulacja jest na skraju nalezy podregulowac cewke w odbiorniku
    aby dobrze zestroic mozna sie posugerowac najwyzszym napieciem na wyjsciu z odbiornika ale przy odlutowanej antenie
    Powodzenia
  • #3 1746294
    elek1
    Ocena: 11
    może zadam laickie pytanie, ale jak to możliwe od strony elektronicznej że najpierw komunikacja między pilotami a odbiornikiem działa jak chce, a potem już w ogóle nie działa, co jest powodem rozjechania się nadajnika z odbiornikiem??
    w pilotach mam trymery, ale do tej pory nie chciałem ich ruszać, bo wydawało mi sie niemożliwe żeby obydwa jednocześnie mogły z tego powodu przestać działać
  • #4 4724113
    noster
    Ocena: 2
    A ma ktoś może instrukcję albo jakąś serwisówkę jak podłączyć do tej centralki centralny zamek?? i Jakie są kody migania diody i kody przyciskania przycisków na pilocie aby alarm w jakiś tryb wprowadzić... np rozbrajanie po cichu...
