Dialux 4.12 nie reaguje na import pliku .ies - jak zaimportować?
LBR 02 Kwi 2018 00:45 1344 3
  • #1 17143626
    LBR
    Mam plik wsadowy .ies do oprawy LED (fragment poniżej). Przy próbie zaimportowania go do Dialux'a 4.12 program nie wykazuje żadnej reakcji - nie widzi go.
    Czy w poniższym pliku jest jakiś błąd, czy może Dialux powinien być jakoś specjalnie skonfigurowany dla goniometrii typu A (3) - proszę o pomoc!!!
    IESNA:LM-63-1995
    [TEST]
    [TESTLAB]
    [TESTDATE] 2018-01-08
    [ISSUEDATE] 2018-01-11 09:14:44
    [NEARFIELD]
    [LAMPPOSITION]
    [OTHER] EVERFINE GO-2000B
    [MANUFAC]
    [LUMINAIRE]
    [LAMP]
    TILT=NONE
    1 18598.6 1.000 37 361 3 2 -0.320 -0.320 0.000
    1.000 1 148.7
    0.0 .... 180.0 (37)
    -90.0 .... 90.0 (361)
  • #2 17144107
    kozi966
    Ocena: 1288
    LBR napisał:
    IESNA:LM-63-1995
    [TEST]
    [TESTLAB]
    [NEARFIELD]
    [LAMPPOSITION]
    [MANUFAC]
    [LUMINAIRE]
    [LAMP]
    TILT=NONE
    1.000 1 148.7
    0.0 .... 180.0 (37)
    Z tego co pamiętam z zajęć na technice świetlnej, to format pliku IES (IESNA) określa standard IES LM-63-02.
    Cały plik powinien być skonstruowany tak:
    IESNA:LM-63-2002 (w zależności od zgodności)
    [TEST] kod testu - numer raportu
    [TESTLAB] laboratorium testujące
    [ISSUEDATE] Data wprowadzenia przez producenta
    [MANUFAC] Dane producenta
    [LUMCAT] numer katalogowy oprawy
    [LUMINAIRE] opis oprawy
    [LAMPCAT] numer katalogowy
    [LAMP] Opis źródła światła
    TILT=<filename> gdzie wstawiamy: INCLUDE albo NONE (po tym można ew. dodać kilka opcji, ale je pominę)
    Po czym wstawiane są dane:
    <ilość lamp> <ilość lumenów na lampę> <mnożnik -"na kandele"> <liczba kątów - pionowo> <liczba kątów - poziomo> <typ fotometryczny> <typ jednostek> <szerokość> <długość> <wysokość>
    <współczynnik dla balastu> <"przyszłe wykorzystanie"> <moc wejściowa>
    <kąty pionowe>
    <kąty poziome>
    <wartości pomiaru w kandelach dla wszystkich wartości pionowych>
    <wartości pomiaru w kandelach dla wszystkich wartości poziomych>
    <Wartości pomiaru w kandelach wszystkich kątów pionowych dla wszystkich ostatnich kątów poziomych>
    Tak więc twój plik jest przygotowany źle.
    Brakuje w nim danych dot. wartości pomiaru strumienia w poszczególnych kątach i rozpisanych kątów.
    Przygotowałeś "pusty" plik.
    P.S.
    LBR napisał:
    I dopiero pierwszy post :)
  • #3 17144176
    LBR
    Plik nie jest pusty, dla uproszczenia (skrócenia) zapisu wprowadzałem kropki (...), cały plik jest w załączniku (celowo zmieniłem rozszerzenie na txt ponieważ administrator odrzuca ies).
    Podejrzewam, że coś jest nie tak w konfiguracji pliku, wystarczy zmienić typ fotometryczny z 3 na 1 i już Dialux 4.12 "widzi" plik, ale nadal nie chce dokonać obliczeń. Pojawia się komunikat "Dialux rozpoznał problem i zostaje zakończony"
    • High Bay typ fotometryczny 3 (A).txt (124.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17144344
    kozi966
    Ocena: 1288
    Powiem szczerze, że analiza ponad 15357 rekordów to trochę za dużo jak dla mnie ;)
    Możliwe, że dialux nie jest w stanie tego obrobić (zbyt szczegółowa ilość danych).
    Mi dialux takimi komunikatami "sypie" gdy model jest zbyt szczegółowy.
