[Rozwiązano] Kosiarka G-Force XSZ51A, czy warto kupić
wojtek1234321 02 Kwi 2018 21:57 14952 9
  • #1 17145202
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    Tylko jedno krótkie pytanie: Czy warto kupić tą kosiarkę?
    https://kosiarka.pl/pl/300-kosiarka-g-force-xsz51a.html
    Opis
    Główne zalety kosiarki z napędem G-Force XSZ51A:
    Ogromną wydajność cięcia i duży zapas mocy zapewnia najmocniejsza w ofercie silników kosiarkowych, górnozaworowa jednostka benzynowa Loncin LC1P75 o pojemności 224cm³ i momencie obrotowym 14Nm. Żeliwna tuleja cylindra i wał korbowy na stalowych łożyskach kulkowych są gwarancją wysokiej żywotności silnika i zwiększonej odporności na wygięcie wału na wskutek przypadkowego uderzenia o twarde obiekty (korzeń, kamień, stalowy pręt, itp.). Silnik bez problemu poradzi sobie zarówno z suchą jak i mokrą trawą;
    Bezwysiłkowe prowadzenie kosiarki G-Force XSZ51A zapewnia napęd na tylne koła z przekładnią wykonaną przez francuskiego pioniera systemów napędowych do maszyn ogrodniczych – firmy General Transmissions;
    Z kosiarką XSZ51A skosimy trawę na 4 sposoby – do wyboru mamy zbieranie do kosza, wyrzut boczny i tylny oraz ekologiczne mielenie / mulczowanie pokosu. Wszystkie elementy potrzebne do przezbrajania kosiarki w 4 tryby (zaślepka mieląca, deflektor wyrzutu bocznego) są na wyposażeniu seryjnym;
    Praca w wysokiej trawie czy na podmokłym i grząskim terenie to żaden problem dla kosiarki G-Force dzięki zastosowaniu masywnych, łożyskowanych kół z agresywnymi, antypoślizgowymi bieżnikami o dużej średnicy (20cm dla kół przednich i 30cm dla tylnych);
    Trwałość i żywotność podwozia to zasługa agregatu tnącego wykonanego z blachy o grubości 2mm, z grubą warstwą emalii proszkowej;
    Szybką zmianę wysokości cięcia w zakresie 28 – 75mm dla wszystkich kół jednocześnie zapewnia jedna, solidna dźwignia centralna;
    Pojemny, 60-litrowy kosz zbierający z wygodnym uchwytem i wskaźnikiem napełnienia zapewnia długi czas pracy, bez konieczności częstego opróżniania;
    Parametry techniczne:
    Marka silnika: Loncin
    Model silnika: 1P75F
    Typ silnika: spalinowy czterosuwowy
    Pojemność silnika (cm³): 224
    Pojemność zbiornika oleju (L): 0.5
    Pojemność zbiornika paliwa (L): 1.4
    Rozruch: ręczny
    Szerokość robocza (cm): 51
    Wysokość cięcia min - max (cm): 2.8, 7.5
    Regulacja wysokości koszenia: centralna - wszystkie koła razem
    Napęd: tak - na tylne koła
    Regulacja prędkości napędu: nie - stała prędkość
    Funkcje koszenia: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mielenie, wyrzut tylny
    Korpus: stal
    Pojemność kosza [L]: 60
    Łożyska kół: kulkowe
    Rozmiar kół przód / tył (cm): 20, 30
    Waga (kg): 33.5
    Teren do koszenia to około 2000 metrów, kawałek sadu i podwórko. Teren do koszenia nie jest typowym trawnikiem, podobny do tego co tym filmiku, ale jest dosyć równo i wysprzątane. Do tej pory pracowała (od 2002 roku i jak na razie jeszcze będzie pracowała) Husqvarna jet 55S, no chyba że coś kupię. Obecna już się pomalutku kończy. Może nie tyle silnik, ale cały deck, napęd, tzn. koła napędowe i całe ułożyskowanie kół i napędu, przekładnia jeszcze dobra, tylko "wysiadła" cała dźwignia włączania napędu i linki. Ceny tych części są dość wysokie i nie wiem czy warto to jeszcze uruchamiać. Cena tej kosiarki by mi odpowiadała i sądząc z opisu moc silnika i inne parametry też, jeżeli można ufać tym danym. Proszę o opinię i jakieś podpowiedzi.
    https://www.youtube.com/embed/XuphQluXlFI
    Kosiarka G-Force XSZ51A, czy warto kupić Kosiarka G-Force XSZ51A, czy warto kupić
  • #2 17181436
    zagorski-tomasz
    Ocena: 141
    Kosiarka z mocnym silnikiem ale reszta taka sobie, zrobili kompromis z mocniejszym silnikiem i słabszą obudową, jak wiemy sam silnik to część sukcesu a ten jest mocny i ciężki, nie wiem czy nie za ciężki do tej obudowy i żeby na nierównościach po kilku latach się nie zarwał, osobiście jeśli już wybrał bym World GRL530S, silnik trochę słabszy ale obudowa sporo mocniejsza i wytrzymalsza, na dany areał spokojnie ci wystarczy.
  • #3 17182545
    crooveck
    Ocena: 2
    Posiadam tą kosiarkę od roku, mam trawnik ok 3200m2 i jest to jeden z lepszych zakupów jakich ostatnio dokonałem. Zdecydowanie polecam.
  • #4 17182617
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 549
    Pogadamy za 5 lat.
  • #5 17196235
    sabor
    Ocena: 2
    @płetwa a możesz rozwinąć swoją wypowiedź? albo udać, ze już minęło 5 lat i pogadać teraz?
    Sam się nastawiam na zakupem tej kosiarki i z chęcią posłucham opinii eksperta...
    a na jakim terenie kosisz? ja mam ok 1200m, i to nie jest trawka do golfa raczej. dużo nierówności, przeważnie trawa mokra, patyki, kamyki, kretowiska, troche hardkor :D
  • #6 17196424
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 549
    Kolego nie doszukuj się drugiego dna w mojej wypowiedzi, po prostu wiem że jeden sezon eksploatacji to zdecydowanie za mało aby popadać w zachwyt nad zakupem. kosiarkę kupujemy na około 10 lat. Ze zdjęcia wygląda całkiem przyzwoicie.
    Ale zgadzam się w 100% z tą wypowiedzią:
    . Widzisz tak się utarło że kupujemy wzrokiem, a tak naprawdę istotne jest to czego na pierwszy rzut oka nie widać. Grubość blachy, jakość farby,jakość linek, przekładnia, manetki, czy łożyska w kołach są normalne toczne czy jakieś tandetne wianki. Rzeczy które wymieniłem lecą najczęściej .
    I nie wiem po jaką cholerę taki potężny silnik. Mam dwie kosiarki w domu obie mają po niespełna 140cm3, palą tyle co nic i jeszcze nie widziałem że by któraś stęknęła przy koszeniu.
    Pierwsza: https://www.google.com/search?q=solo+primo+54...UICygC&biw=1280&bih=682#imgrc=tHRRgEz0r00HTM:
    Druga: http://archiwumalle.pl/kosiarka_z_nap%C4%99dem_nac_b_s_5_km_grudzi%C4%85dz-1_2004471786.html
    Pierwsza ma około 20-22 lat i tu mogę powiedzieć że to bardzo dobry zakup, produkowane są do dziś, ale już nie na niezniszczalnych silnikach HONDA gxv 140 tylko na biksach. Druga to włoska SANDRI GARDEN tylko na silniku CLASIC, od nich NAC zaczynał import. Ma teraz 12-14lat, ale laweta wymieniona na drugą rok temu.
    A tak w ogóle to są dwa gatunki kosiarek, HONDA i cała reszta. chcesz mieć dobrą kosiarkę na lata to po prostu kup kosiarkę HONDA.
  • #7 17196484
    sabor
    Ocena: 2
    @płetwa po pierwsze nie irytuj, się. Po drugie super, że masz kosiarki 12-22 letnie. ale zauważ o co kolega pyta:
    Mi jak i pewnie koledze, zależy pewnie na wygodzie i funkcjach kosiarki (mielenie, wyrzut boczny, regulowanie kół jednym przesunięciem, łatwość odpalania, napęd, itp.). To tak jak porównywać auta z przed 20 lat to dzisiejszych...
    Ja też mam kosiarkę 12 letnią i jeżdziła po takich terenach, że szkoda gadać i dawała radę. Więc jeżeli masz doświadczenia z kosiarką G-Force XSZ51A, lub z tymi silnikami lub z napędem, to z chęcią posłucham. Póki co to przemawia do mnie:
    ale to nadal nie eliminuje jej z zakupu. zapraszam do konstruktywnej dyskusji.
  • #8 17196528
    płetwa
    Poziom 33  
    Ocena: 549
    Wcale się nie irytuję. A i na pytanie kolegi też odpowiedziałem
    Reasumując nie nie kupiłbym tamtej kosiarki.
  • #9 17197152
    zagorski-tomasz
    Ocena: 141
    A co jest Honda,widać że napis robi swoje ale z taką jakością jak kiedyś to dawno już w parze nie idzie,to było dawne czasy i napis teraz w większości firm znaczy tylko"wysoka cena,drogie części i serwis", w tej kosiarce Gforce przyciąga moc silnika i relatywnie niska cena,nic poza tym
  • #10 17571190
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1129
    Nadszedł już czas aby zamknąć temat.
    Ostatecznie w czerwcu zakupiona kosiarka OLEO MAC GV53 TK ALLROAD 4.
    Silnik marka/model: Emak K 800 OHV
    Pojemność silnika: 196 cm³
    Sprawuje się wzorowo.
    Temat zamykam.
✨ Kosiarka G-Force XSZ51A cieszy się mieszanymi opiniami wśród użytkowników. Zaletą jest mocny silnik Loncin LC1P75 o pojemności 224 cm³, co zapewnia dużą wydajność cięcia. Użytkownicy podkreślają jednak, że obudowa kosiarki może być słabsza, co budzi obawy o jej trwałość na nierównym terenie. Niektórzy polecają alternatywne modele, takie jak World GRL530S, które oferują mocniejszą obudowę. Inni użytkownicy, posiadający kosiarkę od roku, chwalą jej wydajność na dużych powierzchniach, jednak zwracają uwagę, że jedno sezonowe użytkowanie nie wystarcza do pełnej oceny. W dyskusji pojawiają się również wątpliwości co do jakości wykonania i komponentów, takich jak grubość blachy i jakość łożysk. Ostatecznie, autor tematu zdecydował się na zakup innego modelu - OLEO MAC GV53 TK ALLROAD 4.
