Podłączenie kolumny basowej Eden EX210-4Ω do końcówki Phonic MAX 500 - cichy dźwięk
rpodraza 04 Kwi 2018 23:25 765 4
  • #1 17149719
    rpodraza
    Hej, mam nadzięję że to dobry dział. Próbuję podłączyć kolumnę basową Eden EX210-4Ω pod zwykłą końcówkę mocy - Phonic MAX 500 używając jednego z dwóch kanałów. Do km wpinam swój preamp basowy. Efekt jest taki, że kolumna gra bardzo cicho, a podkręcenie gaina w KM sprawia że lampka clip szaleje (co ciekawe lampka signal w ogóle się nie pali)
    Końcówkę kupiłem używkę więc nie wiem czy działa ok, ale mam podejrzenie że to ja robię jakąś totalną głupotę. Serdecznie proszę o pomoc. Czy taka konfiguracja w ogóle ma sens? Dodam że próbowałem podłączać kilka innych źródeł pod końcówkę mocy, i efekt jest podobny.
  • #2 17149853
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Przewody sygnałowe sprawne? Upewnij się na innym sprzęcie że poprawny sygnał dociera do KM.
    Sprawdź choćby na drugim kanale czy takie samo zachowanie.
    Jeśli sygnał dociera poprawnie to masz jakiś problem z KM
  • #3 17150185
    rpodraza
    Testowo podłączyłem pod KM małą kolumnę którą miałem pod ręką - wtedy działa OK. Problem jest gdzieś więc ewidentnie na styku KM -> Kolumna Basowa. Dodam że kolumna basowa w innej konfiguracji (z użyciem pieca gitarowego jako końcówki mocy) działa OK.
  • #4 17150236
    SERVICE-AV
    Ocena: 899
    Wrzuć zdjęcie jak masz to połączone na KM
  • #5 17150462
    398216 Usunięty
    Ocena: 9186
    A czy ta kolumna basowa nie ma gdzieś zwarcia? Sprawdzałeś omomierzem jaką ma faktyczną oporność? Przewody nie są gdzieś zwarte?
