HELIOS TC-500 - brak obrazu, dominacja niebieskiego po wymianie powielacza i bezpiecznika
kap1 20 Sie 2005 11:53 1628 13
  • #1 1749387
    kap1
    Ocena: 6
    objawy: telewizor da rade włączyć jednak nie ma orbazu a w głosnikach szum
    fizyczne uszkodzenia: nadpalony powielacz TPN-31, spalony bezpiecznik B652 (500mA)
    wymieniono: po wymianie powielacza i bezpiecznika - pojawił się głos, kineskop próbuje podjąć pracę (po właczeniu się elektryzuje czego brak było wczesniej), ale w dalszym ciągu brak obrazu
    regulując potencjometrem 1Mom oznaczonym US2, kineskop rozświetla się z wyraźnie dominującym niebieskim kolorem, przy braku reakcji na regulację potencjometrami znajdującymi się na panelu czołowym (jasność, kontrast, nasycenie)
    napięcia na wyjściu zasilacza na obciężeniu rzeczywistym (nie żarówka):
    25V
    24V
    18V
    138V - powinno być 142V
    231V - powinno być 240V
    napięcia na płytce kineskopu na przewodach wyprowadzonych z bloku MW2001:
    Zielony przewód: 173V
    CZerwony - 153V
    Niebieski - 183V
    według schematu powinno być 150 V na każdym
    po regulacji potencjometrami w MW2001 - uzyskałem 150V na każdym - jednak obraz dalej niebieski
    Gdzie szukac dalej przyczyny- pomocy
  • #2 1749498
    pol032
    Ocena: 153
    przelutuj styki na kineskopie , sprawdz masę na kineskopie , zmniejsz UG 2 , wyreguluj ponownie prkami może pomoże
  • #3 1749508
    Aleksander_01
    Ocena: 3377
    A co z 12 V. Napisz jakie masz napięcia na głowicy.
    Pozdro
  • #4 1749809
    pol032
    Ocena: 153
    Aleksander_01 kolega napisał ze pojawił się głos to napięcie na głowicy powinno by być ?
  • #5 1750635
    kania tomek
    Ocena: 11
    możesz mieć padnięty układ (matryca) A232
    może tam być odpowiednik TDA 2532 ew TDA 2530
  • #6 1751019
    kordzio
    witam
    sprawdź tranzystory na bloku odchylania na dole BC 307 i BC 238 ,jeżeli będą uszkodzone to możesz też mieć uszkodzony moduł dekodera a w nim TDA4555 (jeżeli masz taką wersje dekodera lub MCA 660 w innym) może też być uszkodzony A255 na module MH (zamiennik chyba jak dobrze pamiętam TDA 2593) może też jak ktoś już napisał A 232 tylko jedna uwaga jeżeli jest w układzie TDA 2530 to można go zastąpić TDA 2532 lub A 232 tylko robiąc przeróbkę w układzie
    kordzio
  • #7 1753201
    kap1
    Ocena: 6
    witam!
    1)przelutowałem PK, masa na kineskopie jest - bez zmian
    2)sprawdziłem trzanzystory BC307 i BC238 są OK
    3)Napięcia na pinach układu MCA660 w module dekodera zbliżone do prawidłowych podanych na schemacie
    4)Napięcia na pinach matrycy RGB - A232D
    pin-napięcie-powinno być
    1-1,44V-2,6V
    2-7,3V-8V
    3-4,7V-(0-5,9)V
    4-7,77V-8V
    5-5,06V-(0-5,9)V
    6-7,7V-8V
    7-0,1V-(0-5,9)V
    8-0,57V-11,3V
    9-11,43V-7,9V
    10-7,85V-5,4V
    11-5,76V-7,9V
    12-6,45V-5,4V
    13-5,76V-7,9V
    14-7,85V-5,3V
    15-5,76V-7,9V
    16-0V-0V
    Czy te różnice oznaczają że układ jest do wymiany?
    Jeżeli nie to gdzie szukać dalej?
  • #8 1753309
    kania tomek
    Ocena: 11
    nie mam przed sobą schematu więc nic pewnego o napięciach nie powiem ale są tam też duże odchyłki a ta matryca kosztuje około 3zł więc jeszce raz sugeruje podmianę
    warto jeszcze sprawdzić kondensatory na module matrycy w pobliżu wtyku są 3 szt (czerwone kwadraciki 1cm*1cm) 10n a może 22n może któryś ma zwarcie
  • #9 1753944
    kap1
    Ocena: 6
    podmienie układ, sprawdze kondensatory - i napisze jaki efekt
    tymczasem - dzieki
  • #10 1754042
    grzejab
    Ocena: 19
    Jest taka metoda, żeby sprawdzić emisje wszystkich dział kineskopu, zewrzeć S1 (siatkę pierwszą ) z katodą danego koloru to będą piny kineskopu 5 z 6 5 z 8 5 z 11, kineskop powinien wtedy zaświecić się z maksymalną jasnością danego koloru.
    Sprawdź najpierw to, wtedy zobaczysz czy kineskop jest dobry, i czy wszystkie pozostałe napięcia są OK. (Napięcie US2 ustał w połowie PR)
  • #11 1756839
    kap1
    Ocena: 6
    Po wymianie matrycy A232D nadal bez zmian
    Kondensatory przy wejściu do matrycy - sprawne
    Po sprawdzeniu kimekopa metodą zwierania R,G,B z US1 - sprawny
    Natomiast kombinują kabelkami idącymi do PK zaobserwowałem:
    żaden przewód nie podłączony - obraz biały + poziome linie
    podłaczając:
    przewód Zielony z obojętnie którym pinem (R,G,B) na MW2001 - kineskop świeci na Niebiesko + poziome linie
    przewód Niebieski z obojętnie którym pinem (R,G,B) na MW2001 - kineskop świeci na Zielono + poziome linie
    przewód Czerwony z obojętnie którym pinem (R,G,B) na MW2001 - kineskop dalej dalej świeci na biało (może troche jaśniej + poziome linie
    czyżby cos z kolorem czeronym?
    podłączając niebieki powinien byc chyba niebieski kinol, z zielonym powinno byc tachyba tak samo?
    help
  • #12 1757224
    grzejab
    Ocena: 19
    Sprawdź linię opóźniającą LO551 na module dekodera powinna mieć przejście między wejściem a wyjściem, sprawdź czy do A232 dochodzą impulsy S-C nóżka 2 US oraz impulsy H+V nóżka 3.
    PS. Wygląda na to że nie pracuje tor luminancji (linię opóźniająca jak będzie miała przerwę to możesz na próbę zewrzec wej. z wyj.)
  • #14 1791528
    kap1
    Ocena: 6
    Poddałem się.
    Wszystkim dziekuje za zainteresowanie.
✨ Telewizor HELIOS TC-500 po wymianie nadpalonego powielacza TPN-31 i bezpiecznika B652 (500mA) uruchamia się, słychać dźwięk, a kineskop próbuje działać, jednak obraz nie pojawia się, a dominującym kolorem jest niebieski. Regulacja potencjometru US2 rozświetla kineskop, ale regulacje jasności, kontrastu i nasycenia na panelu czołowym nie wpływają na obraz. Napięcia zasilacza są nieco obniżone względem normy, a napięcia RGB na kineskopie przed regulacją różnią się od wartości wzorcowych, po regulacji potencjometrami MW2001 uzyskano prawidłowe 150V na każdym kolorze, lecz obraz nadal nie pojawia się. Sprawdzono i przelutowano styki kineskopu, potwierdzono obecność masy, tranzystory BC307 i BC238 są sprawne, napięcia na module dekodera MCA660 są zbliżone do schematu. Pomimo wymiany matrycy A232D i sprawdzenia kondensatorów przy wejściu matrycy, problem nie ustąpił. Testy emisji kineskopu metodą zwarcia siatki pierwszej z katodą potwierdziły sprawność kineskopu. Obserwacje przewodów RGB do MW2001 wskazują na możliwe problemy z kolorem czerwonym. Sugerowano sprawdzenie linii opóźniającej LO551 na module dekodera oraz obecności impulsów S-C i H+V na nóżkach układu A232. Wskazano również na możliwość uszkodzenia układu matrycy A232 lub jego zamienników TDA2530, TDA2532, A232D oraz modułów dekodera z układami TDA4555, TDA2593. Ostatecznie autor poddał się, nie uzyskując poprawy obrazu.
