VW Passat B5 fl 2003 r. - Złożona usterka:climatronic, radio/navi, el. szyby i l
piotrekduda91 27 Kwi 2018 10:57 1533 3
  • #1 17190791
    piotrekduda91
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Na wstępie chciałbym przeprosić za ewentualne ułomności w pisaniu tego posta. Jest to mój pierwszy post, ale mam nadzieję że uda mi się odpowiednio zobrazować problem.
    Szukałem już na forum podobnego wątku ale niestety nie znalazłem takiego, w którym znalazłbym rozwiązanie.
    Do rzeczy:
    Anomalie polegają na tym, że naprzemiennie gasną i po kilku/kilkunastu sekundach włączają się następujące podzespoły a wraz z nimi dzieją się następujące rzeczy:
    1. Gaśnie wyświetlanie na górnej części i ekranu komputera - monitoru włączonego radia (mimo tego że radio jest faktycznie włączone). Wówczas nie działają żadne przyciski na kierownicy wielofunkcyjnej. Przyciski zaczynają działać w momencie gdy na ekranie komputera zawidnieje komunikat że system navi/radio włącza się. Tak może podziałać kilka sekund/kilka minut, różnie po czy znów się wyłącza na jakiś czas. Czasem nawet do momentu gdy zgasze silnik. Na chwilę pomaga tylko manualne wyłączenie i włączenie radia, ale i tak po chwili dzieje się to samo.
    2. Gaśnie podświetlenie przycisków na kierownicy wielofunkcyjnej i po kilkunastu sekundach się włącza.
    3. Podobna sytuacja jest gdy gaśnie podświetlenie climatronicu. Gdy zgaśnie, nie da się nic przyciskami ustawić. Udaje się to dopiero jak się zapali podświetlenie.
    4. Analogicznie jest gdy gaśnie podświetlenie przycisków do sterowania szybami i lusterkami. Gdy nie sa podświetlone, to podzespoły te nie działają bądź nie działają poprawnie. Wszystko wraca do normy gdy podświetlenie wraca.
    5. W związku z powyższymi problemami nie działa również poprawnie centralny zamek. Bywa tak że przy zamykaniu czy to z pilota czy z kluczyka - zamkną się jedne drzwi a inne nie lub zamkną się trzy a jedne nie. Nie zamknie się samochód w ogóle mimo trzymania przycisku zamykania lub samochód się nie otworzy mimo próby otwarcia. Czasem trzeba dłuższą chwilę spędzić i na irytować się aby zamknąć lub otworzyć auto.
    Z grubsza to tyle. Ogólnie podsumowując to wszystko zachowuje się tak jakby niektóre podzespoły w trakcie jazdy wyłączały się i włączały na nowo /restartowały się. Wkurza to ze nie działa to poprawnie a w nocy denerwuje bo rozprasza tym że po kolei podświetlenie podzespołów gaśnie i zapala się.
    Dodam że moduł komfortu był sprawdzany. Jest suchy i nic nie jest zaśniedziałe. Nie ma żadnej reguły kiedy to się dzieje.. Był taki czas że w zimie to była trauma.. Potem jak samochód postał z tydzień nie używany to się na jakiś czas uspokoiło i wszystko działało poprawnie. Teraz znów dotkliwie zaczęło dokuczać.
    Czy wie ktoś co to może się dziać i jak to naprawić?
    P. S. Może to się nie wiąże jedno z drugim ale mam też problem z ABS - em. ABS załącza się podczas końcowej fazy hamowania. Kiedyś miałem z tym problem, wymieniłem czujnik ABS u na oryginalny ale używany i miałem na 3 lata spokój. Teraz problem się odezwał ponownie i wymieniłem go na nowy zamiennik a problem dalej występuje.. Przy próbie podłączenia komputera i zczytania błędów oraz tego czy koła hamują równo podczas jazdy - samochód zrywa połączenie z komputerem...
  • #2 17191920
    diodabg
    Poziom 30  
    Ocena: 624
    Instalcja i masy do sprawdzenia.
  • #3 17194029
    abuhamza
    Specjalista AGD
    Ocena: 1019
    Mialem podobnie i modul komofortu sie zalal/zepsuł
  • #4 17195094
    piotrekduda91
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    Ja właśnie się obawiam, że tutaj trzeba będzie przez całą instalację się przekopać. Pytam na forum ponieważ może ktoś będzie wiedział, w które miejsca się kierować z szukaniem usterki.
    Początkowo stawiałem na moduł komfortu lecz jak napisałem w poście - został sprawdzony.
