Gdzie znaleźć schemat monitora One Touch HIVISION BT-1781?
francu 21 Sie 2005 13:27 2325 5
  • #1 1752000
    francu
    Potrzebuję schematu tego monitora: One Touch HIVISION BT-1781
  • #2 1752040
    atlantis2
    Ocena: 37
    Ze schematem moze byc ciezko, ale napisz w czym problem, bo mialem doczynienia 3 razy z wersja 1581 czyli 15 cali :) Opisz usterke!
  • #3 1753264
    francu
    Dostałem taki monitor, ale zalany w jednym miejscu. Jest kilka upalonych rezystorów i jakaś dioda. Znajomy obiecał, że naprawi jeśli załatwie schemat. Chyba sam sie tym zajmę (wymienię elementy).
  • #4 1754162
    atlantis2
    Ocena: 37
    Ja na poczatku dostalem z zalana przetwornica (dziura w UC3824 i w tranzystorze kluczujacym), po wymianie kilku elementow przy przetwornicy monitor pracowal jakis rok :)
    Pozniej padł TIP122 w odchylaniu pionowym, co objawiało się rozciągniętym obrazem i brakiem mozliwosci regulacji OSD... Jak sie okazalo przyczyną tej usterki był zimny lut na trafopowielaczu...
  • #5 1757973
    francu
    Nie mam doświadczenia w naprawie monitorów.
    Widzę upalone 3 rezystory (R744, R745, R746) wewnątrz radiatora w kształcie litery C przy krawędzi płyty głównej, koło żółtego transformatora (lub cewki) o symbolu BTM380L7N1.
    Ktos zna wartości tych rezystorów??
    Ten element na radiatorze to FC0211 SSP 7N60B (tak jest na nim napisane).
    Monitor wogóle się nie włącza (nie zapala się dioda).
    Układ UC3842B wygląda z zewnątrz na nieuszkodzony, ale rezystory obok niego (R717, R718) są spalone. R713 wygląda na upalony, ale miernik wskazuje 3,2k. R715 ma 20k wg wskazań miernika.
    Ktoś może podać wartości tych rezystorów??
    Proszę o rady co dalej sprawdzać. Wymienić uszkodzone elementy i odpalić ten monitor??
  • #6 1844768
    francu
    Monitor naprawiony:D
    Wstawiłem rezystory: R713 1 kOhm, R715 20 kOhm, R717 22 Ohm, R718 120 Ohm. Wymieniłem UC3842 i tranzystor 7N60B (wstawiłem izolowany 7NB60FP). Monitor odpalił bez problemu.
    Przeniesiony z działu (Szukam) Schematu/instrukcji/artykułu. (am)
